+19 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 12691162
11.08.2012 р.
Ще з самого початку перечитування форума звернув увагу на те, що можна випадково перескакнути з 4 на 1 швидкість. В мене при переключанні замітив, що є якийсь механізм, який блюкує переключання через пару передач. Тобто з 4 можна переключитись тільки на 0, з 1 на 2, з 2 на 3 і т.д. Сьогодні навіть пробував спеціально переключитись з 4 на 1 - не получилось, як би я не старавсь( без фанатизму звісно 03_biggrin ). Також є недостаток. Якщо зчеплення буде хоть трохи не довиключатись при вижимі ручки, то передачі буде поганувато переключати, або зовсім не переключиш на заведеному двигуні. Можливо я і помиляюсь, але по відчуттям якийсь там блокуючий механізм  все ж таки є 01_smile .
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 11.08.2012 р., Kvasha15
11.08.2012 р. відповів для bakaritsa74
При покупке мопеда мне продавец сказал, что максимальную мощность двигатель выдает, когда заслонка прикрыта немного.
На неисправном карбюраторе, на прогретом нормальное положение открытое, а с жиклером у вас все в порядке?
      Бывает и такое как у Вас.На полтинике винт качества был открыт всего на 1/6 не больше и вроде тянул без провалов,а после перевода на 72 удалось ещё приоткрутить винт.Попробуйте начать регулировку с полностью закрученного винта качества,если при малейшем откручивании появляются провалы,то ездите с закрученным - скорее он не плотно перекрывает подачу воздуха.Попробуйте и сообщите результат.
    Ещё попробуйте поднять до конца вверх иглу(стопорная пластинка на первую канавку от острия иглы),скорее всего бедная смесь и её надо обогатить поднятием иглы,если регулировка не помогает.Предварительно продуйте и промойте каналы и жиклёры.Проверте возд.фильтр.
bakaritsa74
sgl57 видалений
13.08.2012 р. відповів для Sokol
Андрюх, вот такие три вещицы надо
Змінено: 13.08.2012 р., sgl57
13.08.2012 р.
В общем, карбюратор свой промыл, прочистил и... ничего не изменилось. Все также при резком открытии заслонки "давится", а если прикрыть воздушую заслонку, не "давится". Налицо незватка бензина в смеси. Остается еще одно средство - поменять главный жиклер на другой с более крупной дыркой. Вот только где его взять?
abazoffka
13.08.2012 р. відповів для vhod00
Попробуйте поднять иглу в карбюраторе на одно деление.Провал должен уменьшиться,а может и вообще уйдёт.
Добрый вечер!
Вам уже sgl57 писал что на наших мопедах не нужно резко крутить ручку газа. Хотя понятие "резко" тоже относительно. Вам же не 17лет, а уже слава богу 51 так что газ добавляйте плавно. Резкое увеличение частоты оборотов противопоказано для наших мопедов. Да и этот провал будет в любом случае, ведь на этих карбюраторах нету ускорительного насоса.
По поводу жиклёров. Сдесь на сайте есть один замечательный человек, который очень подробно углубился во влияние жиклёра на работу карба - Hard17. Да и другие форумчани тоже пробовали. Но насколько я помню существенного эффекта это не дало, только расход повысился. Почитайте посты Hard17 про карб и посты DEDа про его настройку. И не требуйте от мопеда сверхестественого 45_smoke
Змінено: 13.08.2012 р., Artem103
13.08.2012 р. відповів для pincod
Всем добрый вечер. на днях ехал на озеро, до него от меня 7км по лесу. Выехал, все как положено двигатель прогрел. доезжаю до пункта назначения и чувствую потерю мощности, я останавливаюсь, глушу двигатель (что было сделано зря) и все, кик-стартер не шевелится, я притащил его домой вскрыл и мои опасения подтвердились - клин. на зеркале вроде повреждений нет, юбка поршня немного подрана, но вот проблема в следующем: палец прилип намертво к поршню и к шатуну(. я пробовал выпрессовывать - не идет. Каким образом можно это дело разобрать, желательно сохранив шатун целым?
Та же самая беда 1 к 1му, я уже раньше писал что был прихват, и вот сегодня был полный клин!(7км в руках)
Разобрал, зеркало в идеале , а поршень с одной стороны весь подратый .Выбили палец еле-еле ,но выбили! 39_heat палец на вид как привареный, поршень от молотка забитый,но это не важно, главное что коленвал в идеале 18_good
беру цилиндр и в магазин ,а тут одни разочарования 05_shok комплекты на 72,90,110 валом а на мой 97сс нет 12_cray ! на выходных на барабан поеду.
Вобщем так и не нашел я поршень на 97сс.  Решил поступить проще ,купил ЦПГ на 110сс и нет проблем все подошло 1к 1 сейчас обкатываю, ощущений новых нет(пока)! Раньше был расход масла, так вот была найдена причина и устранена!
Причина: высохшие сальники клапанов ,заменены сальники и притерты клапана 18_good
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
13.08.2012 р.
привет ребята.у меня случился казус.на альфе запищал реле поворотов и сгорел реле.купил новый но он как то странно работает. поворот втыкаешь он горит но не мигает а реле пищит длинным гудком.помогите советом где копать.
13.08.2012 р. відповів для budulaajs
      Ищи короткое замыкание, скорей всего в одном из поворотов. Похоже второе реле то-же хана.
ник - "СТАРЫЙ"
13.08.2012 р.
Так  я же писал, что дергаю  газ не для куража, а для проверки при настройке карба, так как, если двигатель захлебывается при этом, то и при езде  больше чем,  в полгаза мощность возрастать не будет. Насколько я понял, при опускании воздушной заслонки сила разряжения перед ней возрастает и соответственно сильнее сосется бензин из главного жиклера. Другая трубочка и ее каналы выходят позади воздушной заслонки и на них возросшее разряжение не влияет. Поэтому и думаю, что диамет гл. жиклера меньше, чем надо.
Кстати, как на глаз можно проверить, правильный у меня главный жиклер или непроавильный? Ну, типа какого диаметра проволочка туда должна пролезть или что-то подобное. Номер там все-равно не пробит.
13.08.2012 р. відповів для Artem103
Добрый вечер!
   У мотоциклиста возраста нет, есть только опыт и болячки.  03_biggrin  И кто сказал, что на нашей технике противо-показано резко давать газ. 50сс, да,--провал, резко не стартанеш. 72сс, уже нормально, хорошо настроенный -- провала нет. 90сс (обрезок)--- по-круче ускорительного насоса, можно и перекинутся. За 107сс не скажу, мало ездил и то на чужом.
ник - "СТАРЫЙ"
13.08.2012 р. відповів для DED
На правах флуда.
Дядь Коля, вітаю з прошедшим, всіх благ і найкращі побажання 20_drinks  20_drinks  20_drinks !
На форум давно не заходив і тема бачу запустилась  05_shok  страшно. Велике прохання до всіх почистити за собою флуд, бо я буду мати таку можливість ще не скоро, - завтра їду на відпочинок до моря 44_beach , надіюсь по приїзду  буду потрохи розгрібати тут. Надіюсь адекватні форумчани ввійдуть в положення і допоможуть.
 Как правило жиклеры с маркировкой почти на всех вайперах. На других моделях редко. Двиг 72сс гтж -72мк. 90-107 гтж 75мк.Что-бы проверить необходим микрометр. Встречаются иголки от шприцов с зеленой головкой, там ровно 72мк. И что еще заметил, чем длинше впукскной патрубок, или диаметр меньше карба, очень сложно избавится от провалов, а иногда и не возможно.
ник - "СТАРЫЙ"
sgl57 видалений
14.08.2012 р. відповів для vhod00
   Читай внимательно вот ТУТ  http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E6%E8%EA%EB%E5%F0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012&sv=tp&sort=0&u=sgl57&sortp=u
Змінено: 14.08.2012 р., sgl57
14.08.2012 р. відповів для budulaajs
эти реле легко ремонтируются в них чаще всего горит полевой транзистор (подходит любой примерно похожий по характреистикам от компьютером и их блоков питания  - даже от старых) я у себя уже его 2 раза ремонтировал. Разборка пайка сборка - 15 минут вместе с прогревом паяльника.
14.08.2012 р.
Все ссылки прочитал, просмотрел, прослушал - сделал вывод, что трогать внутри карба ничего не нужно, а тупо крутить два болтика, переставлять колечко на игле и гнуть туда-сюда язычок поплавка (пока не отломится) - это как раз то, что доктор прописал.
Вопрос был поставлен очень посто - почему при неполном открытии воздушной заслонки мотор на скорости дает больше тяги, а при полностью открытой тяга перестает возрастать на полгазе. Есть же какое-то простое объяснение этому. Чистить, дуть, крутить, менять итд. ума не надо, однако, хотелось бы сначала понять причину явления, а уж потом пытаться ее устанять.
Кстати, тот же hard17  в статье "Более обширная инструкция по настройке карбюратора"   жирными буквами написал: "На качество смеси на высоких оборотах влияет только размер главного жиклера.  Ошибочно считать,  что игла влияет на высокие обороты!"
...почитай еще здесь - http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EF%EE%E4%EF%EE%F0&cr=and&u=DED&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
14.08.2012 р.
Хочу поделиться своей печалью. В ночь с 11 на 12 августа моего коня нагло похитили. Ездил на нем с 27 апреля. На одометре было где-то 4100 километров. Двигатель не радовал, ездил он не очень быстро у меня, но работал всегда четко и стабильно. Сам мопед был в очень хорошем состоянии. Думаю уже подраздолбать успели. Полиция нашла только две катафотки, которые были на винтах, которыми был прикручен "номер". Ни номера, ни мопеда нет. И никто не видел его даже в ту ночь. 13_evil
Сигнализация не помогла. Теперь уже думаю, надо было ставить простенький GPS трекер, по цене с сигнализацией они одинаковые, понту меньше, а вот пользы сейчас было бы больше.
14.08.2012 р. відповів для WaL
Сигнализация не помогла. .
Сочувствую, только чем она могла помочь, цепь или трос, не те которые продаються, а из Советской стали и хороший замок нужны были.
Реле це якісне. І якщо пищить, значить не зламалося, це щось з проводкою. В мене таке після дощу буває.
