+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 13965186
25.06.2008 р. відповів для Lasum
прокладку попробуй, тока вот будет трудно цепь ГРМ натянуть :-)
прокладка уменьшит компрессию..
самый правильный выход - менять головку.
Вовремя ты появилсо. 03_biggrin
Действительно, про цепь я и не подумал...она ж там впритык. 05_shok
Да и компрессию терять не хоцца.
Буду искать голову, раз говорят: две головы - лучше... 01_smile
Про цепь небоись, она на натяжителе, выкрутишь и опять закрутишь его.
сними головку и посмотри, обо что бьет. а прокладку надо не под цилиндр, а под головку - увеличишь камеру сгорания и уменьшишь степень сжатия. Даже если ничего не бьет - то детонации замучают двигло. Ждем результатов-с.
25.06.2008 р. відповів для DED
А как выкручивать: полностью, или можно просто ослабить?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
25.06.2008 р. відповів для Sokol
у меня на фаре выходит зеленый - масса устройства, собирающего все помехи и мигающее светодиодом(типа када мобила звонит). Иных футуре коннектов не находил
степень сжатия - отношение обьемов полного(с поршнем в НМТ) к обьему камеры сгорания(ВМТ). при обьеме камеры сгорания=const увеличение общего обьема изменяет степень сжатия. и в свою очередь требует более высокооктанового топлива. А низкооктановое будет воспламеняться от сжатия, а не от искры свечи. Еще чуть-чуть и получим дизель.
Т.е. ты не только увеличил обьем. но и форсировал двигло. А детонации могут быть. Хотя у тебя явно иной природы звуки были.
25.06.2008 р.
Любите ли вы мотор так, как люблю его я..? А я люблю его уже третий день! 03_biggrin
Вообщем, предчувствия меня не обманули: поршень бил по кромке камеры сгорания. Характерные следы на поршне выдали его с головкой. 01_smile
Дело в том, что торец старого поршня был плоский, даже чуть-чуть вогнутый, а у нового он выпуклый на один - полтора мм. Вот эта выпуклость и била по головке.
Поставил дополнительную прокладку под головку. Ее толщина в полтора мм как раз компенсировала выпуклость поршня.
Завел двиг без осложнений. Стук испарился, звук  работающего движка стал солидней.
Все бы хорошо, но, как говорится: "Пришла беда - отворяй ворота". Когда собирал головку, лопнула резьба на крышке звездочки ГРМ с левой стороны головки. 02_sad   Ох, уж эта мне порошковая металлургия, туды ее в качель!
Мож есть у кого така крышечка, или знаете, где достать ?
Судя по фото там по середине крышки осталась ямка от резьбы. Я бы просверлил сквозную дырку поставил гайку с прокладочкой из резины или паранита и не парился.
25.06.2008 р. відповів для Summon
Вы не поверите - буквально пару минут назад сам об этом подумал! Наверное, прочитал Ваши мысли. 03_biggrin
Да, если не найду новую, то так и сделаю. Спасибо за поддержку!
Dima
25.06.2008 р.
Пожалуйста помогите решить проблему с ЧЕРНОЙ свечей. Подскажите пожалуйста как регулировать карбюратор на альфе?
Еще, поменял подшипник в звездочке (заднее колесо), там(на моей альфе) подшипник 62032RS.
25.06.2008 р. відповів для Sensey
А ты перед тем как покупать посмотри старую и новую головку сравни, помоему они одинаковые, это на 125-150сс могут отличатся, да и если разные, то на 50 сс меньше чем на 70сс, значит цилиндр больше и упиратся оно никуда не должно, всмысле в цилиндре, скорее всего по поршню бьет. Это если бы ты цилиндр поставил на 50 а головка осталась с 70, тогда было бы похоже. а так врядли..... Возможно всеже гдето чегото ты напутал или не по той метке выставил... Хотя это только предположение.
50 и 70 сс головки одинаковые. Разница в поршнях.
RA
Головки разные - когда ставишь 72сс поршневую на головку от 50сс поршень достает до головки.
Так всеже разные или одинаковые??? У меня поршень на 47мм (72сс) но он плоский..... иожет то не от того мопеда взял?
Решил переделать проводку на альфе (под автомобильный тип). Начать хочу с переделки генератора (немного поднять напряжение на холостых и увеличить мощность). Вместо маленькой катушки поставить большую и перемотать обе более толстым проводом, чтобы напряжение на холостых было ~14в и сделать отвод обмотки генератора для зажигания. Сейчас у меня на выходе с генератора на холостых ~8в.
Если у тебя на холостых будет 14В, сколько же у тебя будет на средних??? Не говорю уже об максималке. Куда девать будеш? Или ты часто ездиш на холостых? Зачем тебе повышенное напряжение? Разве что использовать мопед как бензиновый фонарик.... Если ездиш по бездорожью ночами, то лучше запитай фару от акумулятора. Будет постоянный стабильный свет, правда если долго на холостых, то аккумулятор может сесть.
Змінено: 25.06.2008 р., Sensey
25.06.2008 р. відповів для RA
В чем я и имел возможность убедиться на собственном примере. 17_wink  Как раз мой случай.
Так у тебя же поршень родной для твоего аппарата, а я поршневую брал, видимо, от фирмы, которая целых коней не выпускает, а производит только запчасти и тюнинговые комплекты.
26.06.2008 р. відповів для Sensey
Да, помню, читал в свое время твою эпопею. 03_biggrin
Еще, помню, читал на российском форуме, как один тамошний спец утверждал, что если на цилиндре выбито 48 кубов, то на самом деле там железно 72! А у меня как раз 48 и выбито. Причем, именно столько и оказалось. 05_shok   Китайцы тоже бывают честными. 03_biggrin
Змінено: 26.06.2008 р., Lasum
26.06.2008 р.
Ох и сделал я себе гемор,ехал на скорости и на скачке случайно нажал кнопку стартера,отвез в сервис,они там поковырялись и сказали что лучше стартер поменять на новый. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой может другие есть предложения?
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Тоесть если выбито 48, значит 48, а если 49,9 как у меня, то там 72? Я вот подумываю поршневую со временем поставить поболее. Большая сильно не нужна, но вроди есть поршня 53 мм диаметром, интересно, цылинтры есть на дельту такие или этот растачивать прийдется? И какую голову ставить, от сотки?
Извени, брат, ничё не выйдет. У меня такой поршень стоит, но это уже получаеться 107 кубов.
Если хочешь подкачать своего коня до такой степени, то и коленвал придётся менять - ход поршня больше, чем на 49 и 72 сс. Чисто теоретически - возможно, но описания опыта такого эксперимента не встречал.
Не правильный подход к делу! Напряжение генератора замеряется в  диапазоне оборотов от средних до максимальных! В среднем, генератор должен давать 15-18 вольт при исправном реле-регуляторе.
Этот разброс определяется реле- регулятором и степенью зарядки аккумулятора. Если напряжение от генератора на аккумулятор в этих пределах - не парь себе мозги! Все в норме!
И не забывай  -  свет и зажигание отдельные схемы и не зависят друг от друга!
26.06.2008 р.
Расскажу про установку 52мм поршня на 72сс...
Необходимо менять :
1) Цилиндр + поршень
2) Головку
3) Коленвал.
4) Возможно цепь ГРМ
Подробнее...
1) Крепежные шпильки цилиндра на 72 и 100сс совпадают, длины впритык! Думаю заменить на более толстые и длинные. Я так на Симсоне делал (лучше прижимается поршневая). Родные вроде на 6мм, можно поставить на 8мм.
Необходимо расточить посадочное место в движке под гильзу.
Также цилиндр от 100 немного (на 5-7мм) длинее цилиндра 72сс.
2) Головку менять необходимо! Т.к. от 72сс не подходит (будет поршень бить об края)
3) С коленвалом интересней... Сам шатун одинаков как на 72сс так и на 100сс. Разница в диаметре щечек и положения шатуна на щечках. Забыл замерять диаметр посадочного места в картере. Но думаю, если не влезет, немного проточить его под коленвал от 100сс. Разница в коленвалах тока в диаметре щечек.
4) Скорее всего цепь ГРМ также нужна будет от 100сс, т.к. поршневая длинее на 5-7мм. Звезды ГРМ одинаковы.
Теперь расскажу как я повернул карб на дельте попой вперед :-) Купил патрубок от Актива. Пришлось немного приподнять бензобак (на Альфах такого нинада делать). Внутренний диамерт патрубка бОльше чем у родного Дельтовского, а длина меньше :-) Вроде это должно положительно отразиться на тяге... Поставил фильтр нулевого сопротивления и подстроил по него карб. Движек стал крутить бОльшие обороты! Т.е. раньше я мог на 3-й передаче тока до 60км/ч разогнаться, теперь до 65-68 км/ч (но двигло ревет). Увеличилась тяга против ветра и под горку :-) Вдвоем (100+55кг) доехали до Одессы (120км) за 2часа :-). Бак необходимо преиподнять для того чтобы влезла направляющая для троса газа сверху. Возможно нужно еще сделать в том месте в баке углубление...
На фотах:
1) Карбюратор-мод :-)
2) Поршневая 100сс
3) Цены на дельты в Одессе :-)
ЗЫ: на осводившемся от карба и воздухана месте будет жить 12-ти амперный аккумулятор :-)
Змінено: 26.06.2008 р., macarena
Я вот, как-то тоже думал на тему объема моей дельты 72 или 49,9, только сейчас пришла в голову одна идея- как замерить объем не разбирая двигатель. Попробовать надеть резиновый шарик на глушак и посмотреть сколько воздуха выдует двигатель за один рабочий ход. У кого какие идеи на этот счет?
Max13
