Переглядів: 14004397
12.06.2008 р. відповів для Alan
знатоки! Вопрос-нашел под двигателем какуюто резиновую трубочку, между двигателем и рамой, возле подножки. Эта трубочка идет куда-то вверх. Для чего она? Если плохо описал выложу позже фото.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
12.06.2008 р. відповів для kross
Это трубрчка с "сапуна". Отводит пары из картера.
Змінено: 12.06.2008 р., Printer77
13.06.2008 р. відповів для Sokol
Народ выручайте.
полтора часа пытался завестись. вроде схватывает но стразу тухнет. искра есть.топливо поступает.
Извините за запоздалый ответ прежде чем менять комутатор попробуйте отсоединить на нем провод что на рисунке, если движок заведется - 100% нерабочий замок зажигания (ремонту поддается). У меня там обуглилась пластмасса и замыкала контакты. Вылечилось удалением угля с помощью ножа.
13.06.2008 р.
Снял заднее колесо,четыре резинки в прах,не резина а Г...,чем можно заменить?
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
13.06.2008 р. відповів для ser57207696
новыми. стоимость 12 грн.
13.06.2008 р.
Если такая проблема появилась,но негде взять новые,поверните резинки обратной стороной,они снашиваются с одной стороны,думаю км. 500 до замены на новые можно проехать. Я так и сделал.
13.06.2008 р.
Я тоже перевернул, и проехал вцелом на них 8500км. Можно было ещё покататься, но жалко колесо стало - люфт офигенный был. За новые отдал 20грн, но что-то они быстро потрескались, буду менять позже на самодельные из совковой резины.
14.06.2008 р.
А можно ли на фару лампочку поярче поставить?
14.06.2008 р.
С шестерки  оптика становится в фару как родная. лампу галоген только поставить надо 45-55Вт не более, генератор иначе не потянет. Свет как у тепловоза стаёт потом, сам до сих пор в ШОКЕ!
15.06.2008 р.
А мне советовали поставить нулевой фильтр. Что это такое и стоит ли?
15.06.2008 р. відповів для ser57207696
Нулевой фильтр -фильтр с нулевым сопротивление воздуху. Применяется в спорте.
Очистка воздуха в нем номинальная, от крупных частичек пыли и т.д. Ставит или не ставить - решает владелец.
Змінено: 15.06.2008 р., DED
15.06.2008 р.
Сегодня отломался задний правый поворот. Заклеил супер клеем пока держится.
Поставил пищалку на реле поворотов, теперь не забываю выключать.
Змінено: 15.06.2008 р., andryha1995
Yuriy50 з днем народження!
15.06.2008 р. відповів для andryha1995
пищалку сам сотворил или купил? 06_question
15.06.2008 р.
Купил, называется тональный повторитель поворотов. Подключается параллельно реле поворотов.
17.06.2008 р. відповів для Sensey
Нажимая на кнопку стартера,реле только щелкает,а когда срабатывает,то с треском.
zzzkokingzzz
17.06.2008 р.
я вот читал, читал особо ничего толком не понял вот по какому вопросу! на каких оборотах надо ездить на этом мопеде, я езжу 3000 - 4500 на 4 около 20 х 2 получается это нормально??
масло на 300 поменял Хадо залили, бензин 95. накатал уже 900 км
Змінено: 17.06.2008 р., zzzkokingzzz
17.06.2008 р. відповів для ser57207696
Разрядился аккумулятор.
17.06.2008 р. відповів для zzzkokingzzz
        Старайся не залазить в красный сектор тахометра!  Оптимально - 5000-6500 обмин.
17.06.2008 р.
Какие обороты при скорости 60 на альфе, можно постоянно ездить с такой скоростью??
17.06.2008 р.
Какие максимальные обороты двигателя??
