13
0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13390027
05.12.2012 р. відповів для Artem103
Видимо да,ничего не пропускают совсем,что еле заводили с ножки и с газулькой и всё равно глох с газом. Уеня на Сабуре точно такой же как у тебя на фотке,только не синий,а блестящий хромовый.Напихал пароллон и езжу,промою пару раз в месяц и все.3000км накатал с ним.На втором мопе красный открытый нулевик,тоже с пароллоном,6000 накатал с ним,на обоих так же развернуты на 180 на поток...Да,потери в мощности с ними никакой нет,и после стока как то даже полегче движку,чувствуется по динамике.На Сабур 110сс когда поставил его даже никаких регулировок не делал под этот фильтр,только винт на подачу воздуха на полоборота повернул,на втором 72сс не сразу принял такой девайс,пришлось поиграться даже с иглой пока не достиг нужного результата.Полет нормальный,тьфу тьфу тьфу 01_smile
05.12.2012 р.
Ну, раз пошла такая свадьба за фильтры, то скажу (бо иначе не покажу - фотика нет), что себе на Дельту поставил фильтр от Вайпер Спорта, аналог активовского, только без таких длинных ушей. Почти год искал, где купить. До этого стоял и стоковый, и ФНС с поролоном и Карповский (очень неплох, кстати, для сухой погоды). Стоковых поломал 2 шт из-за Активовского впускного патрубка - очень торчали. У Спортовского обрезал кронштейны крепления, чтобы под бак ставал, и зацепил на скобу через ухо рулевого замка. На лето буду думать, как ему уживатся вместе с радиатором, может дуги с Альфы поставлю
06.12.2012 р. відповів для makar1
это что получается.надо ставить клапан как на резиновых лодках или у респиратора.круглая резиновая манжета.порция зашла клапан закрылся и манжета закрылась.ничего обратно не идет??? для мопеда это наверно серьезно.
06.12.2012 р. відповів для milioner
от шуруповерта я пробовал только ради эксперимента.хотя родной заряд держит вроде нормально,(электролит что было слил новый влил)но на стартере почти сразу садится.видно обещал долго жить. а насчет фильтров как говорят =лучше перебздеть,чем не добздеть.
Змінено: 06.12.2012 р., pilikan
sgl57 видалений
Я у другана видел на компрессоре  08_lol фильтр от противогаза,коротенькая баночка,которая вешается прям на противогаз без шланга,сам он моторы делает и всякие вездеходы конструирует.Сказал что на мотор можно цеплять спокойно вместо воздухана 18_good фильтрация 100% и сопротивления нет 06_question
Категорически заверяю, что не пойдет от противогаза ни в коем случае. Испытано-переиспытано на минском движке. Только подносишь такой фильтр к карбюратору, сразу глохнет намертво.Так что не надо людей вводить в заблуждение, а то начнут сейчас противогазы курочить... 03_biggrin
06.12.2012 р. відповів для sgl57
Да через него вдыхать тяжело, как будет мотор тянуть?  Сразу переобогащение и заглохнет. Для компрессора конечно сгодитса.
 Для компрессора то идет,а с карбом возможно не достаточно воздуха,шайтан с ним.Меня как то устраивает стоковый,чистить 5 минут ,просушить и снова едет мопед без проблем,хотя куча карпатовских осталось,не внушает мне доверия эта бумага,да и на мой пробег 33 000км на дельте,понадобится мешок поршневых для карпат 15_badgrin что заставляет задуматься,так ли в карпатах чистит фильтр как в дельте. 06_question
 Пойду шпильки ставить новые,проверю максимальную длину,чувствую не до конца резьбы закручиваются в корпус мотора 19см.шпильки,закручу еще длинее,а лишнее обрежу, 15_badgrin шпилек наделал 58_preved
посмотрел фильтр дельты и странно что многие ставят всякие нулевики.он вроде небольшой и нормально должен влезть между карбюратором и рамой.(не нашел нигде размеров)или стартер не дает.да и корпус пластмасс что дает кучу мест для его установки.у нас карпатовских скоро вообще не найдешь только как у черта на куличках,надо такой присмотреть.если можно размеры его кто дайте.
шпильки не должны вкручиваться до упора.а только до конца резьбы и резьба на шпильке надо чтоб была короче чем глубина отверстия.при случае их облома выкрутить их будет невозможно так как они будут как заклинены.(уперлись в дно отверстия корпуса)облом происходит обычно на резьбе и если что,этот кусок будет свободно крутится.
sgl57 видалений
хотя куча карпатовских осталось,не внушает мне доверия эта бумага,да и на мой пробег 33 000км на дельте,понадобится мешок поршневых для карпат  что заставляет задуматься,так ли в карпатах чистит фильтр как в дельте.
Тут надо подойти с другой стороны  - а такое ли качество поршневых на КАРПАТАХ? Там новых колец хватало как раз на обкатку и менять приходилось. А поршневой новой на сезон в аккурат. И вовсе не от фильтра. Я пятый сезон доехал на карпатовском фильтре. Пробег на 36-ю тыщу уже пошел. И не собираюсь его менять ни на что. Дешево и сердито! Ставлю новый  весной, и весь сезон не заглядываю туда. Было дело, в ливень заливало его, причем как раз, когда был спрятан на стоковом месте. А вот в этом сезоне ни разу не попал с перевернутым карбом и родным карпатовским кожухом.
06.12.2012 р. відповів для pilikan
  Нельзя не согласиться,но шпильки уже завернул и не сильно затягивал,получились длинные шпильки 20,5см.ну правые стоят стоковые снятые слева 15_badgrin чудно как получается.
  Если вспомнить,то фильтр монтировался на капроновый бочонок(довольно большой емкости)и потом уже стыковался с карбюратором,это и есть своего рода резонатор,что б меньше бензина вылетало в фильтр и улучшить наполнение цилиндра.
 Когда мы мучались на Карпатах,буржуйские мопеды всеравно обгоняли вдвое нас хотя и были тоже 2х тактными,но в них стоял именно такой клапан как вы говорите,назывался лепестковый,да что это я,еще и сейчас есть скутеры такие.
sgl57 видалений
Это и был как раз рессивер, и накапливалось в нем бензина немало. А вот тут сейчас стоит такой бумажный фильтр напрямую без такого вот рессивера и ничуть не захлестывает его из карбюратора. Может все дело именно в карбе?
у меня был мопед -геркулес- 2х скоростной, воздушное охлаждение.там стояла мембрана которую называют лепестком.скакал как невменяемый.и экономичный по топливу.
q
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 06.12.2012 р., ALE22890913
,  На всех современных, нормальных машинах и мотоциклах, во-всем мире ставят бумажные воздушные фильтры. Признанные лучшим фильтрующим элементом. А японцы и китайцы ставят паролон на дешовую технику, потому как у них нет своего леса, не-изчего делать бумагу 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
Почему задняя звезда 41 а не меньше?
Года 2-3 назад состряпал себе програмульку,простая АРИФМЕТИКА.Выставляю не на суд,может кому полезная будет.Я думаю там всё понятно,если смотреть из каких данных состоят те или иные расчёты.Там все можно менять и т.д. 01_smile
Каждый человек способен на многое - но не каждый знает на что он способен
9.03 кБ.
07.12.2012 р. відповів для ALE22890913
сегодня блуждая по просторам паутины нашел такие фильтры.написано нулевого сопротивления но стоит поролон.для любителей нулевиков этот вариант будет наверно лучше чем простая сетка крупного калибра.http://begemoto.com/index.php?productID=6297
07.12.2012 р. відповів для makar1
"Нельзя не согласиться,но шпильки уже завернул и не сильно затягивал,получились длинные шпильки 20,5см.ну правые стоят стоковые снятые слева  чудно как получается."
Чудес не бывает одни шпильки вровень с картером другие утоплены как раз на эту разницу - японско-китайская хитрость!!! И всеь мотор такой-все у них не по нашему (но как говорится - это дело привычки!)
Чуток дополню старыми картинками
 Ну скажем у меня на работе мотор не дешевый(1,5млн.евро),а вот фильтр самый дешевый 15_badgrin там ваще ничего нет,просто бочка и к ней по касательной приварен входной патрубок,так что воздух закручивается и по центральной трубе идет в двиг,мусор остается на стенках(циклон типо центрифуги)когда мотор становится мусор осыпается на низ,а там резиновая "соска"плоская и ее стенки при работе слипаются от внешнего давления и все герметично,при остановке мусор высыпается 18_good при этом ничего не нужно разбирать. 05_shok
