Переглядів: 13975398
sgl57 видалений
13.12.2012 р. відповів для makar1
Толя, я смекалку и труды поставил +1. Но вот стоит ли с кожухом возиться металлическим? не проще ли обойтись подсобными средствами, благо сейчас этого добра вокруг полно, надо только приглядеться внимательнее.
Речь пойдет о карпатовском фильтре. Я писал, что у меня сейчас перевернут карб и фильтр стоит с родным карпатовским кожухом, только без рессивера.
А сейчас хочу сказать, как было у меня ДО того. Многие спрашивают за переходник, где и что взять? так уже давно решен такой вопрос. Идешь на рынок и покупаешь в сантехнике переходник для унитаза и хомут под него. Стоит это копейки. затем обрезаешь резину, оставив буквально для хомута, чтобы зажать на фильтре.
Такую конструкцию пользую, когда ставлю карбюратор в нормальное стоковое положение и фильтр прячу под рамой. Кожух там не нужен. Резина тонкая и получается мягкая связь с возможностью фильтр уложить в несколько тесном пространстве.(фото 1)
  Теперь по кожуху. Чисто случайно обратил внимание на баночку бальзама у дочки в косметике. (фото 2) Отмыл, высушил, прикинул по размеру...оказалось, как там и была! Вот цвет только подвел немного, поэтому и брызнул из баллончика серебрянкой. Такой кожух использовал на перевернутом карбюраторе. Да мало ли сейчас тары пластиковой? бутылки не приемлю и исключаю сразу! Это жесть и зло! Кто сделал из бутылки, ну напрягитесь, ребята, ну посмотрите вокруг себя...
Змінено: 13.12.2012 р., sgl57
13.12.2012 р. відповів для pilikan
переделать под другую свечку .......пишут = вожу с собой 5 штук.забрасывает,мокрая =а как такой маленький прыщ не забросать? может выйти так что кто переделал будет возить с собой 1 свечку и не парится с забрасыванием.время покажет.я на всю технику ставил свечи от хузварны.а им как то по барабану зима или лето.
Я извиняюсь, но в Зил-375 диам. цилиндра 108 мм, так получается и там 8 прыщей торчит 30_crazy
Со свечами проблем никогда небыло...
Змінено: 13.12.2012 р., fhbz85
13.12.2012 р. відповів для fhbz85
Правильно, глупо! Нужно под дизель переделать. Вот это умно будет! Переточим все головки на совковые свечи 30_crazy
пардон, однако...
  Все неприятности в наших мопедах начинаются со свечи(у новичков в основном)потом ломают карб,особо одаренные добираются до клапанов и результат весьма плачевный 15_badgrin сам я сколько таких реанимировал 58_preved .И я М10 свечи тоже в руках вертел не одну,пока не вынес однозначный приговор--в мусор!!!Не для нашей зоны и не от неизвестного производителя покупать всякий хлам.Завернул М14 (рекомендую А-11 свечи)на любой сезон 18_good проехал 33 000км.снял вместе с головкой и положил в ЗИП так и невыкручивал ни разу 08_lol ,а ты про резьбу какую то 05_shok ,сейчас как в дизеле вроде и не существует свечи в мопеде,все кому переделал(и сами делают)забыли о свечах на долго,в голову 110сс.сразу поставил расейскую А11 18_good и больше к этому вопросу не возвращаюсь и твое мнение(не обоснованное ни одним доводом) меня абсолютно не интересует 19_negative .
интересно ,а кто мерил в каком количестве пропускает масло насос.не окажется так,что масло на выходе из радиатора будет конкретно остывшим.мож великоват для мопеда.
Не нужно его мерять,там стоит свой мерило(дроссель)а я беру прямо от насоса,НО в выходном штуцере радиатора у меня тож дросель ставится 18_good можно менять в зависимости от жары,потом может поставлю регулируемый дроссель(есть такой)в принципе кран можно поставить на выходе радиатора.
 Ну кожух не просто кожух,осмотревши карпатовский фильтр в сборе заметил,что туда попадает куча мусора 05_shok хотя и забор воздуха сзади,а если забор будет по ходу мопеда,то тяжелые частицы без труда "пробьют"бумажку 12_cray обмотать паралоном смысла нет,это уже не нулевик.Тогда пришлось совместить циклон с бумажным нулевиком,как получилась конструкция видно на картинках 18_good снизу мусорник припаял,можно круглый с пробкой сделать открывающийся,что б высыпать мусор,поток воздуха в 110сс.довольно приличный и будет фуфайка заворачиваться тильки так 18_good и наддув в фильтр без боязни продырявить его.
Змінено: 13.12.2012 р., makar1
14.12.2012 р.
Ребятки выручайте, нужен размер маятника Дельты/Альфы. Нужен для самоделки, а измерить негде. Кому не сложно скажите размеры согласно рисунку!
Спасибо!
sgl57 видалений
14.12.2012 р. відповів для Faust
Спасибо!
Обмерил свой маятник. Если длины и задняя ширина могут быть точно такими же, то передняя ширина(между сайлентами) должна замеряться непосредственно под свою втулку. Люфта там не должно быть, и разница даже в мм даст ощутимую болтанку колеса.
sgl57 видалений
sgl57
Спасибо! Очень признателен!  20_drinks
П.С. т.е. втулка (рама) между сайлентами сидит плотно? буду знать, в совкопедах они просто висят на оси маятника и все!
Совершенно так! И чем плотнее, тем лучше.
Я понял, что ты собрался делать сам маятник.Немного подскажу. Делай малую длину чуть больше на 20-30 мм. Это для того, что вдруг соберешься резину поставить "побольше и пошипастее".
У меня стояла три сезона КЕНДА 2,75 (лысая шоссейка). Нормально встала в мой дельтовский маятник. Проблем не было. Но вот в этом году решил менять её и взял себе 3.0 Х 17",а она уже не проходит, упираясь в перекладину маятника. Пришлось отказаться от неё и взять 2.75 х 17 ПЕТРОШИНА. В отличие от КЕНДЫ она шипастее чуть и толще в диметре. В принципе встала, но как раз впритык.
  Так что подкорректируй  размеры, удлинив чуть перья.
ЗЫ. да, и еще косынки приварены на рисунке. Не надо сильно увлекаться их размерами, по той же причине, что колесо может цеплять за них.
14.12.2012 р. відповів для sgl57
У меня пока выбор переделать маятник от совкомопеда или использовать от Дельты. Почему привязка к дельте? Все комплектующие задней подвески буду использовать от Дельты. Тот что на фото, это маятник от Актива, он длиннее дельтовского, по слухам, на 3 см, и вроде как становится на Дельту, и самое главное он крепкий! Но это не проверенная информация. В моем случае маятник 41 см в длину, дельтовский 44. В целом очень устраивает. Можно покупать и пробовать. Смущают жалобы на сайлентблоки, но поскольку мне на самоделку, точить пилить и так немало, потому можно переделать под втулки из металла. Хотя тут будет гнуть саму вилку уже. Но это все по месту. По резине 2,75 устроит за глаза. Главное чтоб в крыло влезло, ибо оно под 2,5Х16
sgl57 видалений
если ты про Карпаты говоришь, то я ставил не него восходовскую резину 3.25 Х 16, правда и амортизаторы ижевские стояли.
Зачем тебе из металла? да ставь нормальные ВАЗовские сайленты. Они несколько больше наружным диаметром дельтовских, но тебе все равно точить под них надо будет втулки. Суть в том, что внутренний диаметр у них 12 мм. т.е. имеем возможность поставить усиленную ось. Рассверливаем отверстие во втулке на раме до 12 мм и точим ось Ф12 мм. В результате получаем усиленный узел, как на мотоциклах.
  Я было себе тоже затеял такое вот усиление, но потом что-то не сладилось и бросил эту затею. Хотя и сайленты и ось такие вот лежат.
Мяса в маятнике хватит чтоб сайленты от ВАЗ ставить, я про то что протачивать, маятник? Или имеется в виду обточить сайлент снаружи? Ось выточить и в самом деле не беда. Да в целом и сайленты на заказ сейчас делают. Есть из чего выбрать.
sgl57 видалений
Нет, под такие сайленты придется новые втулки точить и варить к маятнику. Слишком разница большая с дельтовскими.
То-же надумал переделать заднюю подвеску. По осям дельта 37см, актив 40см.(ось маятника----ось колеса) Хочу удлинить на 10см, и сместить крепление аморта еще вперед на 10см. Цель, увеличить вертикальный ход колеса (для наших дорог). Аморты планирую от ИЖа. Сайленты меняю на подшипники (по два шариковых на сторону). Вот смущает обод колеса: на заднем выбито 2.40х17, на переднем 2.20х17 (спицованные). Резина стояла с завода: 2.50--зад и 2.25 перед. Как разшифровать посадочный размер обода и какую резину допустимо ставить, что-бы потом не было проблем на поворотах и на скоростях до 100км. На следущий сезон планирую заказать "континенталь" немецкую. Цена на 5-10 баксов больше чем "кенда", так--тож резина! 18_good  У тебя смотрю то-же спицованное (на фото), какой там размер обода и какая резина стоит---размер?
ник - "СТАРЫЙ"
sgl57 видалений
15.12.2012 р. відповів для ALE22890913
На этом  спицованном  колесе(на фото) стоит резина восходовская 3.0х16. Только это не моё колесо, точнее колесо с моего бывшего "Карпаты".
На Атланте у меня стоят литые диски. Впереди 1.2х17 с резиной 2.5 х17. Заднее колесо 1.4 х 17 с резиной 2,75 х 17.
Четыре полных сезона отъездил на такой вот резине. На этих дисках сидит нормально. Ставить большего размера не вижу никакой необходимости. Тем более, если ты собрался ездить на скоростях до 100 км/ч. Я на этих колесах и более сотни ездил. Просто, чем большего размера ты ставишь резину, тем скорость будет меньше. И мне совсем непонятно, для чего ставят резину 3.0 и более на Дельту? Что хотят получить и что конкретно это дает?
Я мож чего не допонял, но зачем столько много удлинять? Почему именно 100 мм, а не 50 к примеру?
И еще одно...зачем так далеко переносить амортизаторы? Получится, что "хвост" пера будет у тебя 200 мм. А не погнется ли он на кочках? нагрузка-то солидная, тем более по нашим дорогам.
Змінено: 15.12.2012 р., sgl57
sgl57 видалений
Ставил я себе и активовское заднее колесо. Там обод шире чуть 1.6 х 17 даже визуально видно, что активовский шире дельтовского, хотя у дельтовского обода форма профиля несколько глубже.
15.12.2012 р.
на новой крышке сцепления,вал тоже шатается неплохо, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=HkFXgddx4uM что то нужно предпринять, или это нормально?у меня на двигателе еще сильней из за износа. Может есть какие варианты?
15.12.2012 р. відповів для sgl57
купил себе такое Активовское колесо (на фото аватара видно). Визуально красивое, по ширине чуть шире, мм на 2. Только вот смущает толщина спицы в месте примыкания к ободу. В Дельтовском спица примыкает в поперечном направлении, т.е. удар держит лучше. Хотелось бы узнать, как в старого Активовского колеса, то, что с круглым отверстием
 Для того что-бы выглядел "круто" , типа---крутой мот 55_yu  03_biggrin
Простая геометрия: ход аморта =7--9см, что-бы увеличить ход колеса в два раза, или хотя-бы до 15см.
ник - "СТАРЫЙ"
sgl57 видалений
15.12.2012 р. відповів для fhbz85
У меня это было заднее колесо. Почему БЫЛО? да потому что хватило примерно на сезон,  а потом очень возможно, что именно по такой вот причине и пришлось менять. Загнали тупо на скорости в яму. Думал переднее разлетится, а оно вишь как, заднее в яйцо. Так и пришлось менять опять на дельтовское "звездатое". Кстати, родное менял именно по такой же причине - попал в яму.
sgl57 видалений
Ну, ради этого тада стоит затеваться! 03_biggrin
если не секрет, а зачем тебе такой большой ход нужен? ну, не скакать же по горам, по долам? дельта не тот транспорт и для того совсем, вроде бы. Да, и кроме простой геометрии, надо бы учесть еще и простую физику. Ну не зря амортизаторы крепят тут практически на оси колеса. Хотя и ребра жесткости есть. но все равно так надежнее. А уж если самопал без жесткости...ИМХО.
О! Вот и доказали, что Дельтовское надежней! Кстати тоже влетал на стоковом в срезанный асфальт, да так что думал колесо лопнет, но даже немного выгнул с нагревом обратно - ездить можно. Просто теперь завершить архитектурный ансамбль нужно, буду искать диск из Сабура, он похожий. А это может и продал бы. Лежит гнутое трехспицевое от Спорта, но у него ступица большая, да и само тяжелое
Змінено: 15.12.2012 р., fhbz85
sgl57 видалений
Так у меня, походу, и есть сабуровское. Не думаю, что активовские колеса такие хлипкие.Конечно, смотрится красивше и понтовее, но вот так получилось.
