Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13685535
03.07.2008 р. відповів для Dima
проблема появилась ни с того, ни с сего, покатался со светом, поставил на ноч, пришол, начинаю заводить а он не заводится с нажатым газом, отпустил газ и завёлся. вот так это началось, и вечером написал на фаруме. Вот и всё 08_lol
и еще такое чувство что стартер чучуть громче начал работать(но не уверен, почти незаметно что он чуть громче)
Все в норме! Это специфика 4х тактников. Запуск двигателя производится с закрытой воздушной заслонкой т.к. после длительной стоянки, испаряется бензин из поплавковой камеры. Следовательно, в момент запуска, обедненная смесь и если ты открываешь
дросель, смесь еще более обедняется - усложняется запуск. Так-как у нас нет ускорительного насоса в карбюраторе - отсюда эта проблема!
Змінено: 03.07.2008 р., DED
03.07.2008 р.
Седня по неосторожности (на яме тряхануло) на скорости воткнул первую.... чето в двигле царапать начало(((
03.07.2008 р. відповів для DED
А по-подробнее?
входил в поворот на четвертой. втормозился-выжим сцепления для перехода на третью-яма-два раза клац вперед-ПЕРВАЯ-метров 6 ехал с жутким воем-переклацнулся на вторую-третью.. хруст какойто появился....
03.07.2008 р. відповів для Sokol
...а почему сразу не выжал сцепление?
В таких случаях, чаще всего рвет зубья на шестерне КПП или шестерни привода КПП от коленвала.
в том то и дело что когда на корости выжымаю сцепление то к первой это както не совсем относится((( со второй-третьей-четвертой все нормально.. можно катиццо с горки с выжатыой сцепухой ниче нибудет, а вот перая чето до конца не отключается((
....сцепление относится ко всем передачам, просто на 1й нужно больше раскрутить коленвал.
Выходит, что у тебя сцепление немного "вело" ну и с реакцией плохо. Я то-же, раза 4 так ловился, но успевал выжать сцепление. Видимо, ты попал на бабло!
сцепление во время переключения было полностью выжато... так шо с реакцией вроди все ок... + успел газануть сильнее...
вело.... велосцепление..))...
выходит так... только как отрегулировать - фиг его знает. по инструкциям вроде регулирую... а такая штука с первого дня наблюдается....
Сцепление регулируй так, что-бы на 4-й передаче, при отпущенном рычаге и толкая мопед, четко проворачивался коленвал без пробуксовки. При выжатом рычаге - четко, отключался двигатель от коробки!
03.07.2008 р.
Кстать у меня на 1 тоже что то такое чуствуется (вроде он ехать хочет), но на холостых с выжатым сцеплением  работает нормально, я думаю если б сильно сцеплялось не работал бы...
03.07.2008 р.
Кстати!  Признаком отрегулированного сцепления есть легкое переключения всех передачь без движения (стоя на месте, при работающем двигателе) и отсутствие пробуксовки особенно на 4й!
03.07.2008 р.
У меня после такого переключения на первую, вырвало все зубья на передней звезде цепью. Долго исал причину, что именно цепляло....
С движком всё ок. Переключился на 65км/ч, колесо заднее в юз пошло...... но всё ок.
03.07.2008 р. відповів для AndjeiLug
Скорее всего обрыв массы или замыкание в передней фаре.А схему повторителя поворотов выложи или дай ссылку.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Всем доброго времени суток! Сейчас обнаружил в своей Дельте прикол, при нажатии на тормоз, загорается подсветка в лампе. Получается несерьёзно, едеш, притормаживаш на поворотах, а встречные думают, чего он моргает. С проводкой ещё не разбирался, уже темновато. Если кто правил такое отпишитесь, будте любезны. Понимаю нужно диодик поставить, но куда вот вопрос. И ещё, повторитель поворотов при самостоятельной сборке обходится 1,20грн и 10минут работы, подключается паралельно лампам.
Никаких диодиков не надо! У тебя массы нет на стопе  и + со стопа  идет на габарит!Пора чистить контакты! 21_umnik
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
03.07.2008 р. відповів для Printer77
Схему повторителя в студию!!! 01_smile
Лет эдак 15 назад делал я себе на яву простенький повторитель из реле рэс-49.  Соединяем последовательно пару нормально замкнутых контактов и катушку  управления.Жужжит не громко но противно 03_biggrin
04.07.2008 р. відповів для akella
1P39FMB-C
Displacement: 49.5ml
Bore×Stroke: 39mm×41.4mm
1P47FMD-C
Displacement: 72ml
Bore×Stroke: 47mm×41.4mm
1P50FMG-C
Displacement: 97ml
Bore×Stroke: 50mm×49.5mm
39 и 47 движки не требуют замены вала т.к. ход поршня одинаков, а вот на 97 - уже ход другой!
04.07.2008 р. відповів для DED
1P39FMB-C
1P47FMD-C
Displacement: 72ml
1P50FMG-C
Displacement: 97ml
На альфах  в  стоке  стоит 47-й поршень (практически на всех) посему для дальнейшего увеличения кубатуры  без замены вала и головы не обойтись! 8)
04.07.2008 р.
Мужики, помогите разобраться в проблеме.
Проблема: Двигатель заводится и работает нормально, НО при очень резком открытии дроселя (т.е. когда резко крутнёшь ручку газа) двигатель начинает глохнуть. Регулировка карба ничего не даёт. Воздухофильт проверял вроде бы нормальный.
04.07.2008 р. відповів для MotoCorr
это в принципе нормально ,ведь в этих карбюраторах отсутствует ускорительный насос , просто мягче работай  дросселем газа! 17_wink
