+23 °С
Переглядів: 13964668
09.07.2008 р. відповів для macarena
Батенька! Дык енто ваш пост я прочитал и себе решил иглу поднять!!! Но до сих пор не сделал по 2 причинам: не особо шарю в карбах, некогда заняться и кучу пластикпа снимать надо. А как с расходом? Мой и так 2,3 кушает.
НУлевик какой надо!? Фото в студию!!! Какие переделки с этим связаны!
Кста, карб у мну и так вперёд повернут.
По звезде. Я то поменять хочу, но вряд ли получиться, за неимением таковой в свободной продаже. Хуже, думаю не будет. У меня мощи поболе, чем в Дельте и, повторюсь, коробка укорочена.
Мысль! Надо и себе с кем-то сверить, может и мой конёк не так плох... как его спидометр03_biggrin
Змінено: 09.07.2008 р., CASPER
akella
Альфа - другое дело.
двигло альфы = двиглу дельты, разница тока в карбюраторах.
16-ти зубовая звезда была и у меня, короче на 2 зуба больше родной, стала нормально, тока толку 0, тока хуже стало...
ВСЕ ВЕЛОСПИДОМЕТРЫ - НА МОТОТЕХНИКЕ ВРУТ БЕЗБОЖНО. Как бы вы их не настраивали. ИМХО
сигма-спорт велокомп пробовал? или токо китайцев? у меня к примеру китаец вааще не работал, как тока завелся двигатель он начал показания показывать :-)
есть такая машина Jeep Grand Cherokie... у него цифровой спидометр, показывает правильно... специально по-трассе с ним сверялся... погрешность 1-2 км/ч
По поводу скорости. я разгонял альфу до 105
показания чем снимал? штатным спидометром? на штатном 80-т а в реале уже под 90-то :-) по крайней мере на дельте
сигму - пробовал . у велолюбителей брал. Такое же.... как и китай за 25 гришек.(мож надежней только).
Показания - машина (ланос) и чел с джипиєсом( вланосе , есстесно). по джипиєсу - 104,7
akella
09.07.2008 р. відповів для akella
Движок разогнал до 8700 по штатному тахометру. ехал по прямой километров пять . масло 10w50 elf kastrol (франция, по этикетке, металлическая банка), бензин - 95+ гефест. воздухан - стандарт.
Интересно было, насколько можно разогнать в пике
Кстати, при повышении температуры на улице(заезд был весной, конец апреля - начало мая), максималка(в разнос ) упала до85 - 90.
Змінено: 09.07.2008 р., akella
есть в харькове. и то и другое
цену! цену! в студию :-)
каспер
1) звезда на 16-ть зубови цепь становится в движек.
2) иглу можно поднять на 1-2 деления (в зависимости де она у тебя стоит)
3) нулевик стандартный, в хром.корпусе (фота прилагается)
ЗЫ: есть кстати любые детали на двигло альфа/дельта/актив
ЗЫЫ: седло у меня переделанное, паролон от макаки, родное тама монтажная пена, выкинул на 1-й же день
Змінено: 09.07.2008 р., macarena
09.07.2008 р.
пипец... шож вы все такие неверящие :-) щас у меня звезда на 14-ть (родная)
на 16-ть валяется в ящике, могу приложить и сфоткать, я боялся шо цепь перетрет провода которые из коробки идут... за 100км все ок!
на 16-ть вроде с макаки брал, и переделывал
По поводу скорости. я разгонял альфу до 105. Кратковременно (движок идет вразнос). нормальная, не напряжная скорость 75 - 80
105 - кажется, это смерть для двигателя даже на короткой дистанции (11 700 об/мин вместо паспортных максимальных 7000, соответствующих 63 км/ч).
С уважением,
Dune.
пока не увижу фотку установленной 16 зубой  - не поверю
Посмотри выше, я весной выкладывал в этой теме фото 17-зубой на моей "Дельте". Потом снял ее и поставил штатную, так как тянуть стал очень слабо.
С уважением,
Dune.
09.07.2008 р. відповів для CASPER
Ежу не понятно. Не шарю я в карбах!!! Изменения расхода, мсье?
шо самое интересное... расход не возрос, а возможно на пару капель и уменьшился :-) т.е. как хватало бака на 90км так и хватает (ну не ездию я медленно :-))
А патрубок? Я так думаю, что если у меня карб уже повернут, то его менять не надо. Разве что расточить. Есть опыт?
патрубок покупал отдельно с Актива, становится как родной :-) единственно пришлось немного бак приподнять. Сравнивай со своим... но активовский внутри толще а по длине меньше чем дельтовский.
ГИДЕ??? Цена?
спрашивай че надо смертный!
ЗЫ: убились таки у меня клапана... после регулировки все равно стучат, причем сильнее када хорошо нагреется двигло... купил новый комплект :-) буду притирать и ставить.
Это уже понятно 03_biggrin
У меня же не Дельта. Посмотрю у кума на Активе.
Нулевик, звезда 17 и шайба на нее прижимная(Ради чистоты эксперимента)
Расплата... 15_badgrin
ну а по-поводу 13 часов в седле - легко :-) ты для начала попробуй а потом говори что это нереально...
Да чё там пробовать, я на рыбалку еду около часа, там сижу часов 10 и то не постоянно + назад час. Врагу не пожелаю.
Мой отец только что приехал. С Одессы в Луцк перегнал "Альфу" в режиме обкатки. На дорогу затратил 2,5 дня. Один день ехал больше 13 часов. Единственное что он дополнительно сделал, так это подложил под зад какие-то куски поли-чего-то-там... Так что, все зависит от индивидуальной выносливости и усидчивости.
17_wink
1) нулевик с пропиткой вроде в 80гр обошелся (точнее не помню)
2) звезды на 17 не виде в принципе, как и на 16-ть :-) делал сам
3) шайба прижимная есть, но ради одной ехать в Одессу облом :-) я кстати подобрал на рынке шайбу по диаметру и обточил, теперь на звезде нету такого ужасного люфта...
ЗЫ: вот пожалуйста... 13 часов на РОДНОМ седле!!!! герой :-) я свое на первый же день переделал..
akella
09.07.2008 р. відповів для Dune
Извини, по штатному прибору неоднократно разгонял выше 7500. и все нормально. Кста, головка с 2 ребрами, а на цилиндре написано 49сс. РА удивлялся 17_wink
все делал на штатной звездочке. Хотя у СОКОЛА аппарат похожий а идет похужее гораздо.
п. с. У ксеона резвость упала и потребление повысилось при неправильно отрегулированных клапанах. После регулировки в полевых условиях дельта пошла резво
к стати раньше (гдето на 1000-1500 км) ехал 50 и давился... чих .пых... щас 2200 вроде крейсерская 55-57 кмч.... такое впечатление что обкатка реальная гдето 2000-2500... вот. хотя да - идет намного хуже твоего... может из-за разницы в 30 кило? ))
09.07.2008 р. відповів для Sokol
Сливал топливо, выкручивал кран, продувал. Проехал после этого километров 5. История повторилась
Ты меня наверное не правильно понял. На кранике есть тоненькая трубка, чтоб резерв не израсходовать. А то еще есть в баке фильтр, диаметром с пятиграммовый шприц, тока подлинее. Может он засорился.
09.07.2008 р. відповів для maxximus
Ты имеешь ввиду тот фильтр, который на кранике как апендикс пятисантиметровый вверх торчит? Если да, то его тоже чистили и продували, вместе с краником. Или в самом баке есть еще какой-то фильтр? Тогда непонятно, как фильтр такой площади может полностью засориться.
Кста, сегодня раскручивал крышку с бака. Там полный пипец. Даже теоретически, непонятно, как должен стравливаться воздух. Кароч, все прослойки протер сухой тряпкой, весь мусор удалил. Домой доехал без остановок, правда крышку на светофорах немного приподымал, неотвинчивая. Завтра попробую без таких манипуляций проехать, если поможет - отпишусь
09.07.2008 р.
У тебя еще может образовываться воздушная пробка в шлангочке. Перед тем, как одевать на карб открой краник, чтоб заполнить её предварительно бензом, а потом одевай.
10.07.2008 р.
2Акелла
Признаю свою вину, меру, степень, глубину... 02_sad
Родная звезда - 15 зубов. Хотя, посмотри на фото. Зазор приличный. ИМХО и 17 зубов станет. токо где их взять?...На второй фоте - ведомая звезда. Много меньше дельтовской и т.п.
2Макарэна
Померяй пожалуйста расстояние от патрубка до переднего торца нулевика. Не уверен, что он мне стенет.
2ВСЕ!!!
При кратковременной (не более 30 секунд) еззде с максимальной скоростью 85 км/ появляются перебои в рабоде двигателя. Он будь то глохнет на доли секунды. ЧТО ЭТО??? Чем лечить?
З.Ы. Чует моя задница, что зоветься енто явление - термоприхватка и лечиться заменой цилиндра, как минимум.02_sad
Змінено: 10.07.2008 р., CASPER
10.07.2008 р. відповів для CASPER
2ВСЕ!!!
1) свеча. 2)нехватка топлива. мож тут пошукать надо?
10.07.2008 р. відповів для Sokol
нехватка топлива? возможно, попробуем иглу поднять. А свеча при чём?
Cloner
10.07.2008 р.
У меня была проблема с ALPHA- все время тек бензин снизу карба з того шланга где "перелив", оказалось туда попало немножко земли. По советам DEDa я снял, розобрал карбюратор,продул, все акуратненько поставил назад и проблема решылась - за что огромное спасибо DED!!! 01_smile .
...но при попытке завести ничего не получалось, стартер крутит а мотор ни в какую. Открутил свечу она оказалась заплеваной но при проверке искру все равно подавала, я почистил, закрутил и вновь попробовал- результат =  0. Спустя минут 15 мучения и регулировки болтов на карбе апарат заработал. Примерно раз 6-7 я то заводил то глушыл мотор - запускалса идеально. Потом проехал роиблизительно меторов 500 (до магазина) и заглушил, (простой был гдето минут 10) , начал заводить и все... нивкакую вертел его около часа и никаких результатов, свечу откручивал - искра эсть... короче домой я уже его притянул  02_sad ...
Подскажыте пожалойста как мне вернуть его к жызни ...
