+24 °С
Переглядів: 13965783
05.07.2013 р.
Мужики ставлю аккум на зарядку(стоковый альфовский),какую силу тока выставлять на заряднике?Как на автомобильный 6А ,или поменьше?
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
05.07.2013 р. відповів для Serge
А сколько возьмет, если хороший, полампера ему надо, но долго  14часов, и вам нахрен энто нужно с лапкой, ленивый 01_smile , заводил от просто  ЗУ авто , токи стеклоочистителя, копеешные
Зарядный ток 10% от емкости аккумулятора, 10 часов зарядка.
05.07.2013 р.
Беда  43_help  сорвана резьба на сливной пробке масла двигателя резьбы нет совсем вся на пробке осталась
нолик не забыли? 0,6А. иначе выкипит за секунды и пластины посыпятся
05.07.2013 р. відповів для 6barakuda
Старая, промаслобензиновая, рукавица поможет, что вы пургу несете, в войну ЛЮДИ и без карбюраторов умудрялись ездить 04_blush
05.07.2013 р. відповів для tsinik
Тю блин,конечно же 0,6...Первый раз с этим столкнулся,сигнализация сутки выла пока на смене был,от генератора не подзаряжается,вот и решил дать последний шанс акуму .
в принципе, стоковый альфовский 4,5 а/ч. так что ему надо 0,45. не все автомобильные дают столь малый ток. решается просто: дополнительная нагрузка, лампочка в параллель в цепь, которая понизит силу тока. я не знаю, какой минимум у вашего зарядника, но от него плясать надо
Желательно перед зарядкой проверить плотность по банкам ариометром, а потом и после зарядки. Сразу покажет в каком состоянии АКБ.
Дерзай !!!
sgl57 видалений
ухо на левом пере, держащее фару и поворотник, вверху отвалилось!
Я бы аккуратненько заклепал на пару-тройку клепок. И сваркой "срать" не надо, да и не отвалится уже больше никогда. ИМХО.
двиг отлично работает, только проблемы с запуском.
Раньше тракторы "Беларусь" в деревнях ставили на пригорок недалеко от своего дома. Это для того, чтобы утром сел в него, врубил нейтраль и тут же передачу. Трактор зарычал и завелся! Мож и тебе найти какой бугорок? 03_biggrin
sgl57 видалений
Для СГЛ: а патрубок, шедший в комплекте у меня - активовский, а не альфовский. Сегодня примерял а знакомого. Но все равно не пускает бак его
Я сам не ставил активовский патрубок(просто не нашел его), но вот люди-то многие поставили. А первым это сделал Макарена. И его ставили для того, чтобы бак не поднимать, т.е. должно  все умещаться и проходить.
А теперь смотри, что имеем:
1. Патрубок родной дельтовский.
2. Патрубок по его образцу но из более толстой трубы(Ф24 внутренний)
3. Патрубок альфовский(шел в комплекте с движком ТММР)
4. Патрубок непонятно с чего, но Андрюха Сокол брал, как активовский. Хотя явно видно, что намного ниже альфовского, однако все равно не проходит карб под бак. Но это сто пудов не активовский.Хотя можно его подогнать, но нет нужды. Я себе давно уже сварил по месту и даже отвернул в бок карбюратор, чтобы фильтр не терся об крыло при езде.
 ЗЫ. Да, вот нашел фото макареновской Дельты. Отчетливо видно, что с активовским патрубком карбюратор свободно проходит и бак ничуть не поднят и стоит на своем месте.
Змінено: 05.07.2013 р., sgl57
05.07.2013 р. відповів для sgl57
во первых, хотел плюсануть за предыдущий пост, за чувство юмора "в деревнях ставили на пригорок недалеко от своего дома", но форум не позволил. пока и так справляемся, не прикатался же двиг. я + аккум - вот и старт. стартует, кстати, отлично, без заморочек.
во-вторых: по коллектору. у меня он не влазит мм на 5. тело ушей бака, да и само расстояние бака от рамы позволяет его приподнять, пересверлив отверстия нижнего крепления, но тогда точно придется карб вперед выносить, нулевик ставить и его прикрывать от встречных брызг (колпак делать). Перепроверив диаметры впускного окна на головке, выхода из карбюратора, прикинув к пропускной способности родного, чуть перемастыренного, патрубка, пришел к выводу, что все это - от лукавого. Возможно, какую-то толику мощи я и потерял, но перепроверить это можно будет лишь после того, как пробег будет 3000, т.к. загонять в красную зону нет ни малейшего желания. Пока давал до 6000, на 4 при нагрузке, в движении. Понимаю, что много, но надо было обгонять. Запас по ручке - не показатель, но, по ощущениям, еще крутанет и крутанет. В принципе, с резиной 2,75, мой спидометр "куда-то уперся". Да и стремновато с такой ходовкой мне сотню гнать. Дороги у нас не те. Вы ведь сами же писали о друге, у которого впускной патрубок был намного уже вашего, но пер мотопедка не хуже (по скорости). А мне мощи надо было. Наверное, старею  06_question  Шучу. А разогнаться действительно негде и незачем
05.07.2013 р. відповів для lynx121
 Плотность 1,27. Я промывал дохлый аккумулятор дистилированной водой и заливал свежий электролит, сразу взбадривался(аккумулятор), крутил стартер, на следующий сезон процедуру повторил и тоже успешно, прослужил четыре сезона, потом купил гелевый, там плотность не проверишь.
05.07.2013 р.
.Замечал пару раз стреляло в области карбюратора!Что это может быть?
zakhar
надо последовательно цеплять метод сопротивления.
ну сделано прикольно,а насчет дождя не зальет фильтр при езде? 06_question
05.07.2013 р. відповів для sergejzakharev
Во время рабочего хода (четвертый такт) клапана должны быть закрыты, здесь получается, что впускной открыт(или не полностью закрыт), причиной энтого может быть нагар на стержне клапана, слабая пружина, малый или отсуствие зазора, но пару раз на несколько тысяч км - не страшно. У нас по городу один ездюк с апреля месяца обстреливает горожан из глушителя Дельты (сечет из под прокладки колена) и ничего, не парится 59_rofl .
05.07.2013 р. відповів для Direktor
Следует отметить, что стрельба из глушителя для 4т - не критична, проблема с выпуском (негерметичность, догорание смеси в глушке). Громко, не приятно, но терпимо. А вот в карб... Вопрошающий бы призадумался, да прислушался к Вашему совету. Плохой симптом. Потом может быть нежданчик: прогар клапана, заглох на трассе и пр. "но пару раз на несколько тысяч км - не страшно"? Хм, сомнительный совет. Я понимаю, что мы не мешаем дрыгателю работать, но не так же жестко. Болезнь проще предотвратить, чем реанимировать дохлый моторчик.
sgl57 видалений
Вот  ТУТ  это видно хорошо.
Спс,тот зарядник шо я взял имеет градацию полампера,завтра попробую зарядить.А рванет та и хэр с ним куплю гелевый 38_focus
