Переглядів: 14004208
sgl57 видалений
07.07.2013 р. відповів для Serge
Запаска камера обязательна в любом случае. На нашем коне есть места, куда её можно притулить. В этом году тьфу-тьфу 71_superstition еще ни разу не пробивал, а вот года три назад начал сезон  неприятным пробоем сразу в первый же день(гвоздь на 120 поймал), а потом поехало! Неделю маялся с камерами каждый день, по три раза на день менял! А оказалось все очень просто. На работе вывозили стружку от токарного станка, я-то с дуру ума проехал и поймал такую загогулину. И её не видно ни снаружи, ни снутри, а вот надавишь, она уголком чуть вылазит и колет камеру. Пока обнаружил эту бяку, ох и намаялся! Вытащил эту скотину, а вот покрышку пришлось тоже выкинуть. Классная КЕНДА была! Но стала жевать камеру именно этим местом, где была стружка. Что только не делал, и подклеивал, и подкладывал, а все равно чуть постоит и прожевывает.
07.07.2013 р. відповів для sgl57
Я теперь после каждого пробоя выворачиваю покрышку максимально внутренней стороной и наощупь пальцами по всей поверхности.Ехали с моей - щепка деревянная воткнулась и пробой...Ну и  вымахивался на трассе полчаса на солнцепеке. Стружка железная -не так обидно 03_biggrin
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
sgl57 видалений
Да ну, какая там обида на неё?! Всего лишь выкинул покрышку за 1700 руб, которая еще столько же проходила бы, да камер прикупил с пяток  новых по 250 руб... А так ничего, нормально. 03_biggrin
07.07.2013 р.
Здравствуйте. У кого либо есть опыт установки 4-х тактных движков на старые отечественные 2-х скоростные мопеды ДЕЛЬТА?. Имеется данный мопед с движком в плачевном состоянии - поршневая изношенана 70-80% и проблема с корзиной сцепления ( ремонтировалась неоднократно). Также имеется движок 1P39FMB 72сс с альфы для установки на этот мопед.
По ходу нужно переваривать крепления под двигатель а также есть не состыковка. У дельты цепная передача справа а выхлопуха слева, а у альфы всё наоборот.
07.07.2013 р. відповів для Alstar
При наличии прямых рук нет ничег невозможного 03_biggrin Мопед был бы неубиваемым - отличный мотор+отличная ходовая.
Вот на нашей ветке есть форумчанин, который смастерил сие чудо
07.07.2013 р.
Поменял движок на 110й.все бы прекрасно было,но....!на новом стоит 6и катушечный генератор.при работе на малых оборотах не хватает даже на фару.поменял на старый 2х катушечный вместе с колоколом,благо крышки взаимозаменяемы.пропал тахометр!прозвон отрезка до катушки-звенит на массу.это может быть? 21_umnik
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
sgl57 видалений
08.07.2013 р. відповів для Alstar
Есть такой человек на нашем сайте, постучись в личку  http://www.moto.com.ua/profile/user-22382/
Змінено: 08.07.2013 р., sgl57
08.07.2013 р.
Жаль, что приказал долго жить рижский "Саркана Звайгзне", кажись в 1996 выпустили последний эксперементальный  "Рига-Фора" с Д-20. Даже по сегоднешним меркам-красавец, а если бы движок Cubовский 18_good китаянцы отдыхают...
08.07.2013 р.
Добрый всем день! Вчера писал, что после поездки у меня потерялся болт крепления щитка. Резьба там давно уже плохая. Сегодня стал снимать и увидел, что одному из подшипников колеса настал конец. Пробег у него 11642 км. Съездил в мотомаг, купил за 15 грн новый. Дальше пытался обновить резьбу для крепления щитка. Обновлять М6, смысла небыло. Есть М7 в наборе для нарезания резьб, но у еас таких болтов нету в продаже. М8 у меня не получилось нарезать, так как мечик не нарезал метал а съедал его. Вообщем просверлил я насквозь этот прилив. Теперь держится отлично, а то по нашим дорогам болты на ура раскручуются и невсегда фиксатор резьбы помагает
sgl57 видалений
08.07.2013 р. відповів для Artem103
На днях такую канитель обнаружил и у себя. Родные болтики слишком коротки, там резьбы-то нет ничего для такой тряски по нашим дорогам.
Сам прилив достаточной длины, поэтому метчиком М6 прогнал резьбу до упора и вкрутил болтик М6х20. Держит нормально.
08.07.2013 р. відповів для eg3112
 И ни слова о РР,на новых двигателях идет регулятор на постоянку,как мы кто старше переделывали,6 катушечный ген вдвое мощнее устаревшего двухкатушечного и весьма не понятно как он может давать меньше чем примитивный с одной катушкой,как в газовике 15_badgrin .Еще не сказано связана ли силовая обмотка с корпусом на том и другом генераторе.Правда если по два провода идут от силовых катушек одинакового цвета то генераторы по принципу одинаковы и нужен только соответствующий РР с выпрямителем,а на ветке про РР есть картинка как приткнуть тахометр,что б работало.
  Что касательно переделок совкотехники на наш движек,то я с этими мопедами так натерпелся 35_hang что одно воспоминание вызывает тошноту,они на ходу и переламывались(рама)и вилка передняя отлетала,переламывалось перо,про колеса ваще жуть,4 задних колеса порвал,пока на минские спицы не перевел и то при том стоковом дохлом моторе.Ну Рига покрепче будет,но передок дохлый не для таких скоростей и маятник зада тоже нужно переделывать а то как уж будет гулять мопедка.Ставят от минчака старого переднюю вилку,тогда становится надежней,тебе же нужно присобачить китайскую вилку от Дельты или подобное.
 Вопрос и у меня возник,на воздушных амортах над балонами есть кака то закрутка 06_question одну я уже покрутил,но не рискнул выкрутить,может клапан там спрятан,у меня пару качков и уже 10АТМ.показывает,думаю что то не работает,кто что знает про эти штучки.
 Еще на магазине прочитал;продажа двигов 72сс.4,5л.с.а 110сс.5л.с.125сс.7л.с.как так 06_question
sgl57 видалений
08.07.2013 р. відповів для makar1
На сколько мне известно, 6-катушечные(или активовские) генераторы идут в стоке под постоянку проводку. У себя переделал оба мотора 2-катушечные на постоянку. Работают на ура с активовским РР.
Вот как раз по всем тем схемкам притыкал я его и так и эдак...И зараза никак не хочет работать на больших оборотах. Пробовал сажать тахометр по трем схемам.
А тут недавно поставил свой родной движок вместо ТММР. Работает нормально, но появился посторонний звучок(подвывает при сбросе газа). Очень чесалось поддержать любителей писанины, типа " А чо у меня пищит, трещит, гремит, стучит и т.д.?" Но сделал иначе, как и следует в таких случаях, вместо писанины с тупыми вопросами. Я просто послушал мотор и определил откуда звук. Оказался генератор. Как всегда пошел методом тыка и исключения. А именно, открыл крышку генератора, осмотрел внешне и ничего не обнаружил, никаких задиров и потертостей нет. На всякий случай  снял ротор с другого мотора и переставил сюда. А заодно и крышку поменял с катушками. Опробовал, звук пропал и работает нормально. Причину так и не установил толком.
  Но я начал с тахометра...Так вот, на этом генераторе у меня подключен он как бы по старой схеме(переменка). т.е. середина обмотки и конец, отброшенный от массы. Впервые тахометр заработал на всю шкалу стабильно(до 9000 об/м).
Самое интересное, что этот же генератор на своем родном движке ТММР не давал мне такого результата при том же подключении 27_dash   Шайтан?
Доброго вечера. У меня дырчик 2008 года, был 50 сс, потом переделал на 72. Генератор 2-х катушечный. Месяц назад поставил новый двиг 110 сс. Ген 6-ти катушечный. Так вот, прикрутил двиг, подключил провода от гена до штатных ( что на старом было 5 проводов, что на новом, и по цвету подошли) и завел. Так и катаюсь. Правда при заводке  и газ "чють-чють" - отдает в обратку (в кик) ( так же при работе на низких холостых), а когда на пол газа или полный , то все нормально.
sgl57 видалений
08.07.2013 р. відповів для tsinik
Кирилл, внял я твоей критике и убрал "всю порнографию"(карбюратор и фильтр) на своё исконное место. Патрубок опять же самодельный увеличенного диаметра 24 мм. Скажу сразу, что нужды особой не было, просто от безделья и зуда в одном известном месте. Едет мопедко абсолютно так же. Это для любителей утверждать о каком-то турбонаддуве при перевернутом карбюраторе. Были раньше жаркие споры в этой ветке на данную тему...Со всей ответственностью заверяю в очередной раз, что работает мотор совершенно одинаково.
sgl57 видалений
08.07.2013 р. відповів для ukrainec
А схема у тебя как собрана, постоянка или переменка? Если ты использовал стоковый РР, то выходит схема переменка, а стало быть и на новом 6-катушечном генераторе конец обмотки сидит на корпусе.
А их и не может быть разное количество, принцип-то один - используется начало и конец силовой обмотки, два конца датчика и еще один конец обмотки зажигания.
08.07.2013 р. відповів для sgl57
Наверное постоянка, на неработающем двиге электрика вся работает от акума.
Ну гул у меня тож появляется когда ставлю шунтирующий РР ток ведь при этом в 10А.гуляет в обмотках, идет борьба двух магнитных полей колокола и обмоток с нехилым усилием отсюда и гул как в трансформаторной будке 15_badgrin
 Кто выкручивал пробки на верху газомаслянных амортов????Может это краны для отключения давления на поршни аморта 21_umnik а когда нужно включать дополнительное давление,не ездить же буржую с насосом,они за такое фабрику спалят 15_badgrin что б таких амортов не рождалось больше.
Сергей, Вы же знаете, по моим постам, с каким уважением я отношусь в Вам и Вашему мнению. Я высказал лишь своё мнение. В итоге, согласитесь, всё намного эстетичнее смотрится, да и грязе/пыле/водозащита куда лучше, чем вынесенный вперёд карб с воздухозаборником. По поводу патрубка входного... Не знаю. Как Вы сами указывали, диаметр - далеко не показатель. Как, впрочем, и длина и материал (люминтий/сталь). Этот двиг(мой, новый) так же отлично работает на нем. Единственное, что (по ощущению, при нагреве) стал покляцывать впуск. Выставил 0,05, т.к. 0,06 со свистом влетал. По ощущениям, стал подрывать  резче, но теперь 2 гемора: прослушивая работу головы, кажется, что пристукивает и выпускной. Вот и призадумался: перепроверить и выставить по "кабовской мануалке" или чуть увеличить зазоры? Рвёт нереально. без сцепы резко газульку крутанув, поднял на заднее колесо (звезда на 16/41) на первой. Мне, после 72 сс дико. Возможно, подскажете, какие тут зазоры быть должны (клананов)? А то теперь с эл. статрера заводиться начал сам. хЗ, ТО ЛИ АККУМ вышел на напругу, то ли чуть поршневая прикаталась. Подумываю ещё и выпуск посмотретьт, но теперь как-то стрёмно: уж больно он " журчать" начал по взрослому.
ПС.А по зазорам подскажите или перенаправьте на другую ветку. Дури ещё поболе стало, но боюсь прогара клапана. Пусть покляцывает, чем выгорит. Пробег - около 200 км. Масло сразу сменил на Эльф полусиньку 10В40 (ессно, после запуска и прогрева)
sgl57 видалений
09.07.2013 р. відповів для makar1
Толя, ну с таким явлением знаком малость чисто по образованию(техник-электрик) 03_biggrin  И все бы правильно, всё бы было понятно, кабы был у меня один всего движок и гудел бы он себе так...Однако, на втором год проездил по такой же схеме и ничего подобного даже и не замечал. Да и когда сюда поставил тот генератор, шумы пропали. Стало быть дело-то в самом генераторе, а не в принципе работы?
Я чтось никак в толк не возьму, про какие  пробки НАВЕРХУ разговор? У меня нет наверху пробок. Есть только снизу газобаллона  золотник для закачки воздуха и все...
Может  ТУТ что полезное найдешь? Или хоть фотку своего аморта покажи. 02_sad
09.07.2013 р. відповів для sgl57
Доброго дня. Я думаю, что это аморт уже "усовершенствован" китайцами. Ведь принцип работы аморта какой? - при сжимании перекачка масла из самого аморта в газобалонную камеру, масло давит на "грушу", а груша под давлением, и чем больше давление тем больше нужно усилие, чтоб продавить "грушу". Для замены масла при ремонте "наших" амортов (без пробок) необходимо (после разборок и сборок) залить масло в сам аморт в разжатом состоянии, собрать, перевернуть  газобалонной камерой (без "груши") вниз и сжать, чтоб в ней появилось масло, после этого долить в нее масло и разжать. Вставить "грушу", (лишнее масло она выдавит). Так менять масло довольно геморно - не всегда удается убрать воздух из масла. А если есть пробка , то можно ее выкрутив, заливать масло по немногу (будет попадать и в аморт и в газобалонную камеру) до тех пор, пока масло не покажется в отверстии - и масло залито и воздух вышел, что намного проще чем крутить аморт сжимая и разжимая.
