Переглядів: 14004152
09.07.2013 р.
Всем доброго времени суток! На выходных решил разобрать приборку, т.к. пропала подсветка на шкале спидометра - перегорела лампочка, так вот, решил разобрать центральную часть (как ни странно впервые) и обнаружил ничем не занятое место. Мне интересно может кто-нибудь вставлял что-либо полезное в этот вот отсек.
P.S.: Поставил синие диоды в подсветку спидометра и тахометра, ничего особенного по той причине, что там установлены зелёного цвета стеклышки. Впринципе неплохо, но я ожидал большого.
09.07.2013 р. відповів для Vyak77
Угу, вставляли. По ветке погугли. кто вставлял дополнительные индикаторы передач, кто - показания велокомпа и пр. Замена тонированного "стекла" с герметизацией решает все проблемы, в том числе и "плёхо видно". И по боку, что цветовая гамма приборки не сочетается. Главное - удобство и комфорт
09.07.2013 р.
Вставляли люди цифровой указатель температуры масла в картере.
09.07.2013 р.
1. В общем накатал 400 км, заменил моторное масло на покупное Amalie X-treme 4T SG - 250р, залил, теперь даже и не знаю, то ли я масло купил, продавец насоветовал говорит масло хорошее из США. Может кто знает про это масло что-нибудь? Синтетика или полу-синтетика?
2. После 20 км непрерывного движения греется мотор, т.е до него не дотронуться рукой, но я естественно делаю перерывы(отдых по 10 мин) в поездках, это допустимо что мотор так греется?
3.
На 4 скорости:
Разгон -- 40 км/ч - 5.700 т.оборотов
Разгон -- 50 км/ч - 6.800 т.оборотов
Для 50сс это нормально ?
09.07.2013 р. відповів для makar1
По газомасляным амортизаторам. На форуме уже кто-то выкладывал фото таких амортизаторов со снятыми заглушками. Под заглушками НИЧЕГО НЕ БЫЛО. Из этого автор делал вывод, что баллоны, это "обманака", никак не соединяются с цилиндром и т. д. Я тоже так думал о своих ТММР, потому что на моих, как и у sgl, заглушек нет, только приливы на литье в этих местах, а прямое сверло для сверления соединяющего канала, явно не вписывалось в отливку.
  Но, все оказалось не так плохо. Так получилось, что я, в свое время, стравил из баллонов газ (кстати, судя по надписям, азот), а закачать до нужного давления воздух, видно, не смог. Без давления манжеты держат плохо, и аморты у меня дружно потекли. Порыскал по интернету, оказывается разбирает народ и ремонтирует. Разобрал свои, оказалось, что есть канал между цилиндром и газобалонным отсеком, но как китайцы его проделали, - не пойму. Во всяком случае, не сверлили, а, скорей всего, как-то отлили с отверстием.
 Вот все по этим заглушкам. Может быть деталь унифицирована под другую конструкцию амортов. Может у тебя и есть эта конструкция. Если ты видишь, что это только пробка - открой посмотри. Может быть перекрывается отверстие, в каких-то случаях, и аморт превращается из газомасляного в масляный.
sgl57 видалений
Продублировал в "незанятом месте" световой индикатор передачи. А приборку "подсветил" сверхъяркими светодиодами(по 4шт на каждую).
09.07.2013 р. відповів для Romazan1990
3.
На 4 скорости:
Хорошее масло из США будет стоить не 250р., а 250 доляров, фуфло однозначно, обороты высоковаты, у меня 60км.-6 тыс. оборотов при нормальных условиях движения, может потому и греется.
Посмотри здесь.
http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Viknik&page=1#pryam
Обороты высоковаты, у меня 60км.-6 тыс. оборотов при нормальных условиях движения, может потому и греется.
У вас 50сс ?  Что нибудь можно сделать с оборотами?  Может дело в карбюраторе?
Недавно ехал 36 км. не останавливаясь при температуре воздуха 36 градусов. Датчик электронного спидометра стоит в ребрах головки, прибор показывал 149 градусов, Не доезжая дома сбросил скорость, температура упала до 125. Двигатель работал нормально всю дорогу, сбоев не заметил. Греться начинает при скорости больше 60-ти. При скорости до 55 температура выше 130 не поднимается.
09.07.2013 р. відповів для Direktor
Если это вопрос, то вставляли. Т-0,36. И ещё вольтметр В-0,36, кроме того температуру цилиндра и тахометр на базе тахометр-вольтметр-термометра ТВТ-0,36. Сейчас попробую втулить фото.
Для 50 куб - це нормально, у нього максималка 50-55 при макс обертах 7-7,5 тис.
В мене на 72 куб при 60 км/год=7000 об. Хоча вірити цим приладам 03_biggrin
Змінено: 10.07.2013 р., sgl57
Rash
09.07.2013 р.
Доброго вечера! Месяц назад снимал головку, чтобы определить кубатуру - оказалось 72сс. Спустя неделю появился достаточно характерный звук в районе головки. Звучит с периодом 6-7 секунд длительностью по 2 секунды. Типа шебуршания с переменной тональностью - напоминает слив воды из ванны, когда уходят остатки. 05_shok Сразу подумалось о масляной смазке. Характер не зависит от оборотов. Проверял на холостом ходу. В поиске, к сожалению, подобного ничего не нашёл. Смазку проверял, откручивал крышку впускного клапана. ГРМ проверял, в зубьях не ошибся. Тяга мопеда после осмотра цилиндра не изменилась. Но вот гложет мысля - может первый звонок чего-то?  24_bomb Не помню где, но читал - не обращать на это внимание (без объяснения причины звука). Месяц катаюсь, изменений в худшую сторону не вижу.
  Тем не менее, может у кого-то это встречалось - что за звук? Благодарю заранее.
ЗЫ. Звук появляется только первые 10-15 минут после заводки. После катания его нет. Вроде, кажись, выгребает смазку, скопленную в головке во время стоянки.
Змінено: 09.07.2013 р., Rash
09.07.2013 р. відповів для ukrainec
Кто выкручивал пробки на верху газомаслянных амортов????
Я чтось никак в толк не возьму, про какие  пробки НАВЕРХУ разговор? У меня нет наверху пробок. Есть только снизу газобаллона  золотник для закачки воздуха и все...
Может  ТУТ что полезное найдешь? Или хоть фотку своего аморта покажи. 02_sad
Доброго дня. Я думаю, что это аморт уже "усовершенствован" китайцами. Ведь принцип работы аморта какой? - при сжимании перекачка масла из самого аморта в газобалонную камеру, масло давит на "грушу", а груша под давлением, и чем больше давление тем больше нужно усилие, чтоб продавить "грушу".
  Даровте!
Аморты работают так,там два поршня один давит масло со штоком который,а второй без штока просто лежит в верхней части цилиндра и ни какой роли не играет в работе маслянной части аморта.Вот когда в балоне есть давление,двухсторонний(масло-воздух) поршень движется вниз,а над ним свободное пространство которое и играет на мелких скочках более мягко и очень быстро,что не может делать масляный поршень в иду вязкости масла и движется как единое целое с маслом.Такой же принцип в Ситроенах,только там масло,насосом дополнительно регулирует высоту амортизатора.
 Соответствует ли это моим амортам 06_question нынаю,наличие крутелок в канале соединяющем цилиндр и ресивер наводит на мысль,что там клапана и масло не может попасть в ресивер если не держит поршень и нет давления в ресивере.Разбирать не охота,больно ж хорошо работают и по булыге и стиральной доске,что не скажешь о передних,хотя и на них не обижаюсь,какие деньги такие аморты.За задние отдал 54 доляра.Качал 10атм.сколько осталось загадка 62_sarcastichttp://scootermag.ru/
Змінено: 09.07.2013 р., makar1
одно время занимался ремонтом пил.пошло масло.100 г.тара одинакова,на наклейках только пилы разные.-хузька,штиль,партнер,и тд.,но надписи одинаковы.первый вариант не помню,тот меня просто в шок кинул. второй ок. =при вдыхании вредно,а повторное наружное применение опасно.=и продавец рекламировал,типо норм с присадками нужными и типо того.(зачем новой присадки?)тут пруль и пошел.на бу вроде относительно только грелись,но на новых заклеивал все.и поршневую и коленвал.и обратил внимание что с бочек разливное лучше чем в таре.не слушай трепачей найди одного продавца если норм там и бери.
а обороты великоваты.это факт.
Змінено: 09.07.2013 р., pilikan
09.07.2013 р.
такой вопрос.многие на форуме парятся с электроникой..тоже думал и возник вопрос.12в.реле должно при достижении 14в.отключить ак.при падении до 10в.подключить.ставят датчики но они не показывают откл.вкл.а только напряжение.теперь мысль впарить лампочку для контроля самого реле.в каких параметрах оно работает.завел потухла мало об....загарелась.
09.07.2013 р. відповів для Rash
Может быть уже пора проверить зазоры между клапанами и толкателями?На холодную стучит а на горячую всё нормально.Это уже симптом.
Rash
10.07.2013 р. відповів для vitalich
Да нет, не тот звук. Это не цокот, тем более зазоры проверял - в норме. И вот именно, не стук, а такой как описал. Видать, ещё не все чудеса китайпрома были описаны... 03_biggrin
sgl57 видалений
10.07.2013 р. відповів для Rash
Скорее всего гуляет распредвал и звезда ГРМ трется об  упорные приливы на корпусе и на крышке. Это очень распространенная штука, у меня на всех 4 головах присутствовало.
Ну если тебя так это напрягает, то попробуй посверкать медью посадочные места подшипников распредвала и вставить его на тугую. Хотя... сколько такое ни пробовал, толку особого не вижу
Ну и можно глянуть состояние подшипников распредвала до кучи.
Elektro забанений
10.07.2013 р. відповів для sgl57
 А у меня Геннадьевич  тоже появился цокот в районе головки , при наборе оборотов звук глухой ,при легком ходе - звонкий,на холостых- похож на клапана  но зазоры в норме 06_question , тоже ребус ,думал цепь ГРМ  там все ОК. Вот и гадай ?????
10.07.2013 р. відповів для Elektro
...появился цокот в районе головки , при наборе оборотов звук глухой ,при легком ходе - звонкий,на холостых- похож на клапана  но зазоры в норме 06_question , тоже ребус ,думал цепь ГРМ  там все ОК. Вот и гадай ?????
Я бы посоветовал записать этот звук - так наглядней будет. По фотографиям лечят только шаманы 02_sad Зкук шорханья цепи ГРМ и стука клапанов совсем разные 01_smile Вообще все вопросы о посторонних шумах в этой ветке http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
