+23 °С
Переглядів: 13970181
25.01.2014 р. відповів для tsinik
по поводу головки на 72 и 110 то распредвалы одинаковые а вот клапана на 110 побольше
Клапана в этих головка совершенно одинаковы.  А в 50сс.голове, впускной поменьше будет.
Прошу прощения за поправку, но как раз на 49,9сс клапана впуск/выпуск - идентичны. А уже начиная с 72сс - разнятся. Впуск - меньше тарелка, выпуск - больше
Совершенно верно. Но я сравнивал клапана впуска 50сс. головы к 72сс. Кирилл Вы меня не так поняли. Наверное я так неоднозначно преподнес тест в этом посте,вот  недоразумение и получилось.  20_drinks
На выпуск тарелка клапана меньше, так как раскаленный газ имеет меньшую плотность, и ему проще пройти через меньшее отверстие . А вот на всасывание стоит клапан большего размера ,опять же из-за плотности . Холодный воздух гуще (топливная смесь), вот и поэтому требуется отверстие поболее . Ну примерно где-то так.
Змінено: 25.01.2014 р., Akademik
25.01.2014 р. відповів для Akademik
Совершенно верно. Но я сравнивал клапана впуска 50сс. головы к 72сс. Кирилл Вы меня не так поняли. Наверное я так неоднозначно преподнес тест в этом посте,вот  недоразумение и получилось.  20_drinks Так прикол в том, что у него уже установлена головка от 107сс на горшок от 72сс. Предполагаемые последствия, в меру своей компетенции, я описал ранее. Подскажите человеку, да и меня поправьте заодно, если в чём ошибся (я же указал "личного опыта не имею")
25.01.2014 р. відповів для Delta72cc
просто уже приобретена и стоит на мопеде вот только проблемка в том что карбюратор не реагирует на винт холостого хода и его можно регулирповать только винтом качества из-за  этого неправильная смесь и двигатель работает не устоичиво на холостых и вот хотел узнать значит нужно покупать или головку цилиндра на 72сс или менять поршневую на 110сс
Холостой ход надо регулировать соответствующим винтом, но не как не винтом качества смеси. Если нет реакции на регулировку ,то проверьте трос газа ,возможно он слишком натянут, или закусывает. Если дело не внем , то тогда внимательно осмотрите заслонку карбюратора, и то место по которому она движется.Не исключено что есть задиры, которые не дают ей полностью опустится. Так же обратите внимание и на сам винт холостого хода - на то расстояние на которое он выходит внутрь самого карба. Может он короткий, и им не возможно поднять обороты. Вы же конкретно не описали сути проблемы,вот и приходится только догадываться что у вас на мопеде с оборотами. То ли не убавляются , или поднять их не выходит. 06_question
25.01.2014 р. відповів для Czeslaw
Судя по всему , тебе  Direktor описал процесс покраски , добавить почти нечего. Для снятия глянца, достаточно шкурки зернистостью 160,  не пересушивай краску до нанесения следующего слоя. Достаточно дождаться, что-бы перестали прилипать пальцы к краске. Перед нанесением лака, выдержи примерно сутки , при комнатной температуре. Главный враг в этом деле - пыль, хорошо протри с растворителем поверхность после матовки. Все должно получится.
P.S. Лак хорошенько отполирую весной, когда по бурьянам и через кусты поеду на рыбалку.
Ух,.. Смотрится уже красиво !  18_good
Не думаю что краска с балончика, но спрошу: чем и как красили, что за краска  ?
При желании, можно просто заглушить винт ХХ и отрегулировать его натяжением троса (если он не имеет перегибов)
25.01.2014 р.
Здравствуйте! Приходится ездить на работу и с работы круглый год (7км в одну сторону). При этом зимой были две проблемы: плохая работа двигателя в холод и сырость, и скользкая дорога. Первую решил  тем, что сделал подачу теплого воздуха по примеру Makar1, и вчера, например, ехал утром при —19 без проблем. Решил побороться и со второй проблемой тем, что ошиповал старые покрышки винтами М5 с шайбой и гайкой (фото). Вчера ехал второй день, так что пока не очень распробовал. Пока вывод такой: по уплотненному смерзжемуся снегу ехать очень даже неплохо, а по рыхлой дороге хоть и лучше стало, но ожидаемого эффекта не получилось.
Змінено: 25.01.2014 р., Petrovi4
25.01.2014 р. відповів для voffkaZ
Красил с балончика краской на алкидной основе. Лак так же в болончике, алкидный (на фото он еще не нанесен).  Точно знаю, что алкидная основа не боится бензина . Распылять краску желательно при хорошем освещении , до тех пор пока поверхность  из крапленой не станет глянцевой и на ней не появится отражение. Сложнее всего наносить лак, недольешь - будет плохой глянец, перельешь - пойдут потеки, нужно прочувствовать момент, когда остановится.
У акриловых красок богаче цветовая гамма и такая основа у большинства автомобильных красок, но после того,как облез бак от пролитого бензина больше ей не пользуюсь. Может не досушил или качество краски было плохим.Так,что можно использавать и аэрозольные балончики хоть это и более затратно.
Змінено: 25.01.2014 р., Czeslaw
25.01.2014 р. відповів для sergey115
Хлопцы!Ну подскажите-кто сталкивался с перекраской крыльев.Как надо поготовить поверхность, что б краска не облезла. Только реально-кто сам с этим сталкивался!Инет -шерстил,или наждачка,или химио-терапия 21_umnik
Болгарка, для нее продается щетка, вот ей и прошелся с усердием, потом какая-то жидкая грунтовка, и краска из баллона слоя в два. Два года, замечаний нет. Щетка хорошо сдирает никель и быстро.
ilbas
Что бы метчик не закусывало при нарезке резьбы и развёртывании в аллюминии применяйте для смазки обыкновенное ХОЗЯЙСТВЕННОЕ мыло. Проще сделать из мыла эмульсию, разведя в воде. Так делают токаря, да и я так же делал. И правильно, не торопиться!!! 42_friends
25.01.2014 р. відповів для ilbas
Для качественной нарезки резьб ручным инструментом эффективнее обычного свинного сала еще не придумано ни одной специальной эмульсии.
Эффективнее обычного свинного сала еще не придумано ни одной специальной эмульсии.
посмеялся. ох, любите же вы украинское сало! Толя только при его помощи новую шину одевает. Видно, что братья-славяне, без сала - никуда
ilbas
Для металла и медьсодержащих согласен. Однако люминтий стоит в стороне от такого метода по опыту (многолетнему). Да и покрышку одеть с мылом проще, так на шиномонтажах поступают. Мне одевали так когда лопнула стоковая в дороге. 42_friends
Змінено: 25.01.2014 р., ilbas
Пригодно,эффективно и рекомендовано к любым металлам и аллюминию в том числе . Метчик никогда не закусит в металле , и закусить, им то,что принесли за работу - тоже рекомендую.
Добавлю, что фирме Кастрол так и не удалось полностью искуственно синтезировать, воссоздать уникальные , созданые природой свойства касторового масла. Применение искуственно созданых смазок, оправдано не во всех случаях.
25.01.2014 р. відповів для Petrovi4
  А че,трубка железная кака то 05_shok будет охлаждать воздух обратно.Что гражданской обороны у вас нет что ли?Да и с входа сразу берется воздух еще не нагревшийся,хотя если мотор работает хорошо - значит греет что то. 06_question
ДА, сало супер-пупер-гипер-турбо продукт! По молодости на грузовых работал, монтировал с салом, на легковушке, сейчас на Кануни и Вандерере монтирую смазав салом! Пытался когда-то у токаря добиться: чем рекомендуют учебники, спецы смазывать метчики-САЛОМ 62_sarcastic  Сегодня на рынке прикупил 2кг. на 70гр. 62_sarcastic с прослойкой мяса и засолил 18_good  62_sarcastic , смакота под перцовку 18_good
Genn
25.01.2014 р.
Всем привет, да Сало - это весчь, Работаю токарем уже очень давно, с 80-го, резал резьбу и с олеиновой кислотой, и с сульфафрезолом, и с эмульсией, пробовал с разными сож и смазками, но повторюсь - Сало это весчь... 18_good
(пусть модераторы не сочтут за рекламу)
Змінено: 25.01.2014 р., Genn
25.01.2014 р. відповів для Genn
Сало - Сыла! 18_good..спорт - могыла...
Салом пользуюсь всегда (кроме интима...) и никакие смазки, трижды импортные, рядом не стояли...
Змінено: 25.01.2014 р., stnslv
25.01.2014 р.
Мыло - то же сало,только твердое 03_biggrin   Буржуи используют "Фэри"даже для стройки что б двигать блоки по тысячи тонн 18_good и говорят лучше средства нет.Может сала у них такого нет 06_question в чем я сильно сомневаюсь.
25.01.2014 р. відповів для makar1
 Толя, труба у меня не металлическая, а пластиковая, что-то вроде силикона, и армированная пластмассовый спиралью. Что-то вроде пылесосной. Это она теплоизолирована поролоном с фольгой, поэтому блестит металлом. Раньше использовал гофрошланг от сифона умывальника, но он размяк и сплющился от нагрева, когда в октябре было потепление. Кожух сделан из сомкнутых на выхлопной половинок двух банок из-под масла ХАДО. Стянуто всё простым скотчем, потом теплоизоляция и опять скотч. Впереди все закрыто, всасывание воздуха сзади. Там выхлопная вдавлена напротив оси заднего колеса. Как раз это пригодилось и в задней части кожуха сделал щели. Попробую вставить фото, но это у меня часто не получается.
Вот я туплю, какой, нафиг, лючёк... Скорей гайка подпёрла клапан, и в него упёрся поршень, думаю... 02_sad
