Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966528
25.01.2014 р. відповів для stnslv
Вот я туплю, какой, нафиг, лючёк... Скорей гайка подпёрла клапан, и в него упёрся поршень, думаю... 02_sad
я на то же надеюсь (зная принцип работы 4т. утро покажет)
26.01.2014 р. відповів для Viknik
Хлопцы!Ну подскажите-кто сталкивался с перекраской крыльев.Как надо поготовить поверхность, что б краска не облезла. Только реально-кто сам с этим сталкивался!Инет -шерстил,или наждачка,или химио-терапия 21_umnik
Болгарка, для нее продается щетка, вот ей и прошелся с усердием, потом какая-то жидкая грунтовка, и краска из баллона слоя в два. Два года, замечаний нет. Щетка хорошо сдирает никель и быстро.
 Свои родные крылья,ну имеется ввиду на мопеде,пока новые и блястящие,трогать жалковато.У меня ж есть с Донора 03_biggrin ,да и переднее уже с вмятинами,вот с ними можно и поэксперементировать 21_umnik .Ну правда придётся немного потерпеть,Зима-не хочет ещё пока уступать-теплу,была погода тёёплая,а сейчас морозец давит.В мастерской холодрыга  28_bad
Сергей
26.01.2014 р. відповів для Direktor
Эффективнее обычного свинного сала еще не придумано ни одной специальной эмульсии.
посмеялся. ох, любите же вы украинское сало! Толя только при его помощи новую шину одевает. Видно, что братья-славяне, без сала - никуда
ДА, сало супер-пупер-гипер-турбо продукт! По молодости на грузовых работал, монтировал с салом, на легковушке, сейчас на Кануни и Вандерере монтирую смазав салом! Пытался когда-то у токаря добиться: чем рекомендуют учебники, спецы смазывать метчики-САЛОМ 62_sarcastic  Сегодня на рынке прикупил 2кг. на 70гр. 62_sarcastic с прослойкой мяса и засолил 18_good  62_sarcastic , смакота под перцовку 18_good
А солёным салом можно колёса смазывать? Или для колёс оставил не солёное? 03_biggrin
26.01.2014 р. відповів для sergey115
Дело в том что у нас дороги зимой посыпают песком с солью. Одна поездка, не помыл, и крыло в крапинках ржавчины. Но переднее почему-то больше поржавело чем заднее, вот и пришлось сначала на переднем эксперементировать. А в этом году и заднее придется делать.Железо на крыльях неплохое, выкидывать жалко. Послужит еще.
26.01.2014 р.
Я вот все поглядываю на переднее крыло от ИЖ-49 или планеты 2. Его бы назад примастырить -  вообще бы красота была. Эдакий брутальный байк-получоппер. Ширина по аммортам позволяет, но в наличии нет - только по гаражам у дедулек искать
26.01.2014 р. відповів для tsinik
 Тоже поглядывал в инет-магазине,переднее  ижевское,наверное пластик,красявое такое,вот только размерчик-скорее не наш,там ведь на 18,да и по креплениям не факт -что подойдёт
Сергей
Змінено: 26.01.2014 р., sergey115
Ясен пень, что не подойдет. Долго ли переделать? А свое родное крыло я перегинал
После переделки маятника тоже пришлось слегка подгибать заднее крыло . Переднюю точку крепления отнес за счет удлинения ушей на крыле, среднюю оставил, как есть , что бы в заднюю часть крыла не упиралось колесо отогнул черенком от лопаты вставленым между крылом и колесом.
Змінено: 26.01.2014 р., Czeslaw
26.01.2014 р. відповів для Czeslaw
Тоже слегка подгибал  заднее крыло . Переднюю точку крепления отнес за счет удлинения ушей на крыле, среднюю оставил, как есть , что бы в заднюю часть крыла не упиралось колесо отогнул черенком от лопаты вставленым между крылом и колесом.
 Гнуть не гнул,а вот переднее крепление расточил немного.Получается на среднем креплении как как на маятнике крыло можно двигать вперёд или назад-отпустив передние крепления крыла.Это что бы при установке звезды с меньшей на большую или наоборот-сдвинул крыло в нужную сторону и усё у порядке 58_prevedПравда не знаю,если удлинить ход маятника-может и придётся чуть разогнуть,пока ещё с этим не столкнулся,а так работает подвеска пока без нареканий!
Сергей
В точности, как и у меня вышло после удлинения аммортов. Колесо получилось не по центру крыла, а сзади. Пришлось его заломать на креплении к трубе рамы (у вас на альфах там несколько иное крепление) и отогнуть. Потом оно благополучно лопнуло по месту изгиба. Но проблема решилась при помощи инвертора, пары нелестных слов и мочалки с краской  03_biggrin
упс. не то фото втулил
Змінено: 26.01.2014 р., tsinik
Когда шел второй сезон , относился к мопедке бережнее, считая , что он еще новый. Применять мейджик-дрын с таким усилием - рука не поднималась. После третьего сезона из под краски полезла ржавчина, и он мне начинает в почти стоковом виде надоедать. Теперь болгарка и сварка - рулят.
Двухтактники чмыхали смесью масла и бензина через воздушный фильтр и глушитель , под карбюратором после подсоса стояла лужа и рама в районе крепления движка не ржавела, обрастала естественным антикорозийным покрытием. Кабовский двиг не течет и рама изнутри уже требует внимания. Нужно подумать куда направить шланжик от сапуна, чтобы рама окуривалась изнутри. Осталось в нее вварить дополнительное крепление для подрамника, зачистить, покрасить и можно потихоньку все собирать.
Как это "потихоньку собирать"? Уже весной запахло 01_smile , в темпе надо и не забудь фото , думаю китаянцы лопнут от зависти, хотя эти хитрые азиаты могут скопировать и выдать за свое 02_sad
Мужики нужен ваш совет. Попросила меня знакомая девушка подискать ей мопед. Уж очень хочет быть мотоциклисткой. Нравится ей это. Я естественно подсадил её на всю эту тему) Вариаторные скутерки её не интересуют. Хочет Альфу или Дельту. Завёл машину и поехали колисить по мотосалонам. Нашли салончик. Там стоят Мустанги. Объём 110 см3. Сообственно вопрос, как они вообще ходят? Качество сборки и т.д? Можно брать? Просто ниразу с ними не сталкивался.. По нашим альфам, дельтам знаю, проверенный вариант. А за мустанги нет. Хочет такой http://www.motocentral.com.ua/node/1843
Просто нехочется быть виноватым и ошибится в выборе техники. Девочка то не понимает в этом совсем. Хочет научится ездить. Чтоб не получилось так, что купим, а он будет сыпатся как зараза
Змінено: 26.01.2014 р., Temych
26.01.2014 р. відповів для Temych
Мужики нужен ваш совет. Попросила меня знакомая девушка подискать ей мопед. Уж очень хочет быть мотоциклисткой. Нравится ей это. Я естественно подсадил её на всю эту тему) Завёл машину и поехали колисить по мотосалонам. Нашли салончик. Там стоят Мустанги. Объём 110 см3. Сообственно вопрос, как они вообще ходят? Качество сборки и т.д? Можно брать? Просто ниразу с ними не сталкивался..  Хочет такой http://www.motocentral.com.ua/node/1843
Чем он отличается от твоей дельты? Правильно ничем, вот тебе и ответ.
26.01.2014 р. відповів для 10rewaza
Спасибо. Решил спросить на всякий случай у знающих 17_wink
Дальтоподобные - колхозный вариант. Удобен, легок, практичен, но явно не девичий. Лучше брать скутерету или мустангоподобный ямасаки, на 18 колесах. У нас подруга гоняет - эффектно смотрится. А этот корч - утилитарен. Да и сцепа-полуавтомат ей пригодится. Так что фалуй ее на актив, если бабосы позволяют. А дрыгатели тут идентичны (принцип один, но как повезет). Сабуры и соулы лишь хреновой славой пользуются
abazoffka
26.01.2014 р.
А мне кажется,для девчонки Ямасаки будет неудобен.Высокий,тяжёлый,относительно конечно.Дельта удобней.У нас,как только появились в городе Дельты,девчонка летала на нём будь здоров.Отлично смотрелась.В начале прошлого сезона учил свою дочь на Дельте.На свой Ямасаки посадить не решился,хотя она у меня девочка высокая.Получалось замечательно.Были экстремальные моменты и благодаря конструкции Дельты всё завершалось без приключений.Дельта,благодаря своим габаритам и расположению бака,очень даже женский вариант.Либо Дельта,либо Актив.
Змінено: 26.01.2014 р., abazoffka
Торопится обсалютно некуда, мотосезон у меня начинается вместе с рыболовным, это середина апреля. Тем, кто хочет копировать или выдавать за свое - флаг в руки, сам копирую, лишь бы не данимали, что бы им предоставили еще чертежи и размеры, которые в электронном виде делать не умею , вот пример.- http://vk.com/wall-27793933_62428
HaM
...Попросила меня знакомая девушка подискать ей мопед. Уж очень хочет быть мотоциклисткой. Нравится ей это. ...
На лисапете для начала, полагаю, кататься умеет? А то как-то знакомую посадил за руль, так вроде-бы поначалу вроде и неплохо ездила (только по прямой) 15_badgrin . Зашёл во двор, через 10 минут появляется, вся в грязи  33_wacko , в августовскую жару где-то нашла лужу, поворачиваем перестановкой лисапета... 08_lol
По мопедам - Дельта самое то (лёгкий, удобен в ремонте), Актив - через неделю посыпется весь пластик - раньше, наверно, самостоятельно не каталась? 01_smile
Купили в листопаді Мустанг Дельта з цільною сидушкою за 4200 з доками 110 куб. Пробіг 200 км - нічого сказати не можу. Зібраний нормально, шини зразу стоять 2,5 і 2,75 і кращі чим раніше ставили, зручніше зроблено місце під повітряний фільтр - знімається тепер легко, ну і багажник з підножками дебелючий. Ланцюг 420 41х14 - треба міняти на 428 41х16 однозначно, бо при такій потужності тягнеться через 20 км. Аморти теж пусті - міняти. Світло - переменка, по-тихеньку їздити можна. А так нічого. 01_smile
Ось точно такий http://odessa.prom.ua/p19499373-mopedmusstang-mt110q-delta.html
Другий варіант, щоб пластик не бився - взяти Пегаса з дугами(падав - тримають 03_biggrin ), проїхав 5200 - без проблем, тут крім шин нічого міняти не треба(і то не обов'язково - це я для себе) http://skymoto.com.ua/mototehnika/mopedy
Змінено: 26.01.2014 р., User
