+22 °С
Переглядів: 13969436
17.04.2014 р. відповів для Vyak77
Якщо різьба збилася - то тільки викинути, не затягнеться толком. Або перерізати на 1,75.
17.04.2014 р.
Для "Elektro"
17.04.2014 р.
Привет всем.
Появилась проблема.Постоянно повышается уровень масла в картере.Двигатель 110 куб. Пробег 450 км.Замена масла была на 300-х км. Заливал масло *Мустанг*. Заливал по уровню между мин и мах(посредине).Сейчас чуток больше максимума.Потерь в мощности не заметил. Заводится с полтычка. Холостые держит нормально
Посмотрел по форуме нигде не наше ответа, хотя похожие проблемы у людей были.
Прошу совета -где искать проблему.
Змінено: 17.04.2014 р., voldemar1110
17.04.2014 р. відповів для Viknik
А можна как нибуть перепаять тахометр с двух проводного ,на трех проводной?
17.04.2014 р. відповів для DaFF
Сходил в сарай.Померял резьбу на новой оське маятника Дельты. 10 витков 12.5 мм.Шаг резьбы 1.25мм.Себе гайки покупал в автомагазине,уширенные,из одной гайки при распиливании получились две узкие.
 Удачи.
Я не волшебник, я только учусь.
17.04.2014 р. відповів для Demon1993
Нет нельзя . Это совершенно разные схемы тахометров.
17.04.2014 р. відповів для Drakon
И балакать нечего,я ж недавно боролся с подвеской,точил ось из нержавейки,резьба 1,25 мм.а гайка то китайская осталась 62_sarcastic
17.04.2014 р. відповів для Akademik
  Я бы предложил используя микроамперметр и корпус,просто спаять схемку из пары транзисторов, она размером с ноготок и втыкнуть туда 18_good в инете схем море на тр. и микросхемах,с сигналом от искры,даже подключать не нужно пара витков на высоковольтный провод и усе 21_umnik Где то валяется такая плата за ненадобностью 62_sarcastic
17.04.2014 р. відповів для voldemar1110
Проверь регулировку клапанов.Посмотри масло(есть ли запах бензина).Прибавка в картер у меня была на старом двигле(накосячил с установкой колец).После поездки из картера пахло бензином.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
18.04.2014 р. відповів для eg3112
Да и масло будет разжиженное.
18.04.2014 р.
Зазор клапанов проверил - впускной чуток завышен (отрегулировал), выпускной в норме.Масло имеет темный цвет практически черный (прошел на нем то всего 150 км).Запах масла как в обыкновенной отработке. Густота -пожиже конечно чем новое.
И еще: в патрубке который от воздухана к карбу обнаружился бензин.При снятии из него (из патрубка)вылился бензин.Я так понимаю такого не должно быть.Может завышен уровень топлива в поплавковой камере ? И течет потихоньку на стоянке к воздухану и к клапанам.? (Ох и не хочется к карбюратору лезть)
Хотя повторюсь заводится отлично. Тхю-тхю 01_smile
Ваше мнение?
18.04.2014 р. відповів для voldemar1110
 При слишком большом уровне бензина, происходит вытекание через дренажный шланг. И под движком, сразу-же появляется лужица бенза. А наличие бензина до карбюратора, говорит о том, что впускной клапан: или не держит, или не закрывается вовремя, и происходит обратный выброс топлива.
ник - "СТАРЫЙ"
Масло "родное" 62_sarcastic или уже менял? Если не менял-поменяй, а там видно будет. И не обязательно брать дорогое.
18.04.2014 р.
Опять пишу я со своими глупыми вопросами.
В этот раз об уплотнительных кольцах под головкой и цилиндром.
Из какого они должны быть материала? У то у меня пластмассовые какие-то, и изрядно пострадали уже. Мотор в очередной раз придется вскоре разбирать, хотелось бы заменить и колечки эти.
Из наборов прокладок у меня накопилось изрядное кол-во колечек, вроде похожих по размеру на необходимые (по мануалу), но они резиновые. Это то, что надо?
И хотел бы чуть-чуть спросить по кольцам. Знакомый водила говорил, что можно разводить так:
компрессионные на 180 градусов (развожу, ориентируясь на шпильки), и маслосъемные на 180 градусов, но ориентируясь уже на две другие шпильки. Насколько это приемлемо? Или лучше на 120?
18.04.2014 р. відповів для WaL
Колечки резиновые. Но одно пластиковое, на него одевается резиновое. Кольца -- запчасти, как правила хуже качеством чем стоковые. Имей в виду. На всякий случай запомни расположение старых колец. Перед заменой вставь в цилиндр старые и сравни с новыми, на предмет зазора в замках. Замки в кольцах разводятся как значок мерседеса.
ник - "СТАРЫЙ"
18.04.2014 р. відповів для Direktor
Менял на 300 км.Сейчас 450- поменял опять(ведь если масло с бензином  -это уже не масло).Поезжу посмотрю.
18.04.2014 р. відповів для DaFF
58_preved
Кто знает, какой ход резьбы на оси маятника ?
Три спец рынка обошел у нас в Днепропетровске, никто не может не то что найти у себя гаечки, так даже резьбу определить.
Ихние щупы показывают что-то между 1.25-1.50.
1.25-1.50 гайки не подходят.
Спасибо !
Здравствуйте! Тоже когда-то сорвал резьбу на оси маятника и не смог найти чем заменить. Тогда я поступил так. Взял прут подходящей длины диаметром 10 мм и нарезал нормальную резьбу с обеих сторон. Получил ось в виде шпильки и я ее стягивал с обеих сторон гайками, еще и контрил, чтобы не откручивались, т. е. с обеих сторон было по две гайки. Позже, когда установил багажник с Альфы, длины для четырёх гаек стало недостаточно, я с одной стороны гайку обварил с торца вместе с осью и получилась ось в виде болта. Уже года 3-4 без нареканий.
18.04.2014 р. відповів для ALE22890913
Расположение старых колец не запомню - перебрано все не один раз уже. И замки проверял, и зазоры. Я к тому, что обычно разводил кольца описал. Один мотор катает, а второй быстро сломался. вот и думаю, сказалась разводка колец, или поршневая попалась оочень плохого качества
 Если разводить на 180 градусов, силно-заметного отличия не будет. Тут самое главное правильная обкатка, ну-и качество запчастей.
ник - "СТАРЫЙ"
18.04.2014 р. відповів для Petrovi4
Толик, поздравляю с вторым тридцатилетием,----- здоровья и удачи ! 20_drinks
ник - "СТАРЫЙ"
