+18 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841565
14.05.2015 р.
сегодня воочию убедился, как мопедка едет на 3000 оборотах 60 км в час (не так давно человек рассказывал). поставил новый тах (развальцовывать и менять обжимку со стеклом стало просто лень, да и времени не было). тах был выслан комрадом Зёзей. подключение - идентичное. при пуске он чуть оживает, но обороты показывает не более 400-500 на ХХ (я-то знаю, что 1200 у меня). крутнул на нейтрали - больше 6000 не поднялся. пофиг - поехал (надо было). в ходу заметил интересную закономерность: он доходит до 4000 и тупо начинает стрелка подгуливать (мелко дрожать). стоит только газ скинуть (а накатом-то на передаче геныч обороты еще не скинул) -падает практически на ноль. приехал домой, раскурочил (развальцевал) оба таха. разница есть. даже платы визуально разнятся. попробовал накрутить и отпустить стрелки. на моем родном - скинулась быстро. на новом - с замедлением. у меня крепления - на винтах. на новом - на саморезах в пластик. короче, переобул я в новую одежку родной тахометр и радуюсь жизни. но еще раз убедился, что покупные зряпчасти ни в какое сравнение не идут с 08-09 годами.
п.с. Серега, посылку получил, огроменное спасибо. уже все и примастырил
14.05.2015 р. відповів для tsinik
Мопеды 08-09годов были завоевателями рынка,все логично.
15.05.2015 р. відповів для DEADANARHIST
Всем привет )
Давно не был на фореме...
Достал двигатель своего дефианта наконец то расколол для ремонта!
Вообщем случилась беда посыпались сепараторы коробки передач и поело картер. С другой стороны даж до дыры )  12_cray  12_cray  12_cray
Вопрос есть какие то ремонтные втулки для этих мест?Или только менять картер?
За ранее спасибо за советы.
в наше время можно сделать (восстановить) ВСЕ! Вопрос только в цене.
Всем привет )
Ого 05_shok .Не услышать было не возможно. Где-то на форуме,кто-то(не помню ник 01_smile )перетачивал валы коробки под подходящий шариковый подшипник.Диаметр посадочного места игольчатого мал,поэтому и шариковый будет мелкий.ИМХО если менять картер,так сразу брать с посадочными под шариковый (китайцы картера лепят и с игольчатыми,и с шариковыми подшипниками),но нужно будет и другая коробка(валы под шариковый).
Змінено: 15.05.2015 р., Andrey-77
может, эта ветка сгодится для принятия правильного решения: http://www.moto.com.ua/forum/topic-402423/
или варить ьаргоном а потом растачивать. или втулить. или вообще сменить картерины и мозг себе не выносить. но  сейчас запчасти - такие зряпчасти. да и денег с нынешним курсом надо "до утра"
15.05.2015 р. відповів для tsinik
Я так воював з 2ма,потом просверлив в моєму дирочкуі підкрутив резистор.
Тепер при 60 на 4 6000об.
Мене устраює 03_biggrin
А взагалі приборка куплялясь той рік,но какчество  12_cray спідометр показуе примерно-точно,то і хватить
15.05.2015 р. відповів для Zjozya
регулировочные резисторы есть и на родной, и на твоей приборке. но я не стал заниматься самодеятельностью. все равно выставлю лишь усредненное значение. посему решил проще. твой тах так и лежит дома. да и нарушать общую картинку не хотелось - у тебя она не выгоревшая. а то стрелка одна рыжая, а справа - слишком белая  08_lol
16.05.2015 р. відповів для Akademik
Вот наконец,подключил китай комут на микросхеме к мотоциклу.Мот в первый такт схватывает и глохнет,крути не крути,остановка и снова с полтыка один такт схватит и умолкает 06_question какая то кака 15_badgrin На этом изыскания прекратил. 21_umnik
17.05.2015 р.
Вот короткое видео коленвала производителя ТАТА , купленного мной на рынке, и впоследствии был возвращен в магазин, точнее поменян. Даже на видео видно виляние оси левой половины коленвала  (стороны генератора), а наживо  тем более.
При помощи двух кухонных табуреток и двух отрезков уголка, на которых расположились подшипники коленвала для устойчивости, был построен примитивный стэнд, но конечно с тисками получилось бы лучше.
Вот так и меняй коленвалы, а потом вибрации, стук, потеря мощности, а этот вообще бы ротором генератора об статор тер, ну если его удалось в картер впихнуть.  19_negative
05_shok 05_shok 05_shok 05_shok 05_shok 05_shok 05_shok 05_shok 05_shok 05_shok 05_shok 05_shok
Змінено: 20.05.2015 р., Akademik
17.05.2015 р. відповів для Akademik
Ох блин...
нагнали стрем...
Хотя я проверял - люфта на обойме небыло, в картерах колено крутилось очень легко, а вот биение хвостовиков не посмотрел...
буду скидывать крышки.
17.05.2015 р. відповів для MDV
Ох блин...
нагнали стрем...
В коленвале, что дали мне взамен бракованного, проблем я не увидел.   Если сел в картер хорошо, и при прокручивании не зажимает, то скорее всего там все в порядке. А биение хвостиков , не из-за того что они согнуты, а какая то проблем при запрессовки "пальца шатуна". Отсюда и виляние подшипников ну и конечно "хвостиков". Как то так.
18.05.2015 р. відповів для Akademik
на иж-планета извечной проблемой была нижняя шатунная шейка. умудрялись перепрессовывать дома на пеньке. ходили потом коленвалы "на удачу". кажется, теперь китайцы точно так же делают в заводских условиях  08_lol
21.05.2015 р. відповів для tsinik
Во всех совкоциклах были проблемы с коленвалами,как только пал железный занавес и редкие металлы стало возможным продавать.У меня было несколько валов на шарикоподшипниках(делал),до 40км.можно было ездить вечно,а давонул и центробежная сука сила рвала сепаратор 12_cray приходилось волокти технику на разборку опять.Все было мягким и не калилось 05_shok проверял неоднократно,палец делали не из подшипниковой стали а из ...догадайся сам. 15_badgrin
22.05.2015 р. відповів для Shkolnuy
Сегодня установил DC-CDI коммутатор ТАТА. В обратку не бьет, заводится стал лучше. Проверил стробоскопом опережение зажигания на разных оборотах меняется. За коммутатор спасибо ув. Akademikу.
И еще не много дополнения по изготовлению простейших стробоскопов. В принципе можно собрать практически на любом светодиоде, который есть под рукой. При слаботочном светодиоде, стоит увеличить сопротивление резистора до 2К---2К7.
Вот на фото, я еще собрал пару стробоскопов, с деталюшек которые валялись без надобности пару лет так точно. Один стробоскоп на базе 10мм светодиода, в нем как бы присутствую 4 кристала, и потому он светит довольно ярко. В мастырил его в корпус от вилки прикуривателя. А второй вообще впихнул в корпус фломастера. Там применил 5мм яркий светодиод, четыре диода 1N4007 в мосте, и полватный резистор на 2К4.  Полчаса времени, и имеем готовое изделие. Кому надо такая штука, дерзайте. Никакой сложности в изготовлении, а вещь нужная. 18_good
Elektro забанений
23.05.2015 р. відповів для Akademik
Всем привет .Я так и не моргу разобраться с 110сс. Полазил поисковиком  по поводу оборотов, после средних 3500- 4000встает  и начинает тормозить--думаю  карбюратор,жиклер маловат, могли втулить от72сс нотам нет марки ,намалом есть 3,5 .Вот заводится с брилка -ХХ как часики , обороты набирает резво, динамика  четко, в чем дело после 4 000 т/об  ? 06_question ??
24.05.2015 р. відповів для Elektro
так купите ремкомплект жиклеров и попробуйте головной заменить. ради интереса можно конусной иглой промерять свой и покупной еще в магазине, чтоб разницу понять. возможно, ему действительно не хватает топлива
п.с. метки ГРМ в норме? возможно, стоит позднее зажигание. тогда не будет лягаться в обратку, но и обороты так же будут хромать. 1 зуб (смещение) - потеря мощности. 2 зуба  - клапан и поршень встретятся. стоит перепроверить
Змінено: 24.05.2015 р., tsinik
Вот Кирилл идею выдал , по поводу позднего зажигания, на малых и средних оборотах тяга будет, ну а с ростом их тяга уменьшится. На ветке уже описывали случаи срезания (выедания) шпонки ротора генератора, может он слегка провернулся, вот и начало позднить. Проверить можно стробоскоп.
24.05.2015 р.
Привет, поставил на мопед новый спидометр (квадратный), показывает не правильно скорость, еду 60 кмч спидометр показывает 53 кмч, это можно как то исправить? 27_dash
totoha forever
24.05.2015 р. відповів для anbut
думаю что нет , жесткость пружины спидометра рассчитывается  с учетом радиуса колеса и придаточным числом привода ,  если не подошел сразу , то и не подойдет
проще замерять на разных скоростях и делать поправку на ветер. если честно, то все брешут в сторону завышения. у меня теперь - занижает. смените резину на 2,55или 2,75. лишь бы одометр не прибрехивал жестоко. а спидак - это такое. показывает что-то - уже радость. если столь актуально, то можно жпс поставить или велокомп. только это так, для души. по сути, от них нет пользы. скорости у нас не космические, средняя или максимальная скорость даром не нужна. для заправки (ориентироваться) вполне достаточно дневного одометра
