Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841641
24.05.2015 р.
Спасибо, значит попробую с GPS как то про него и не думал.
totoha forever
24.05.2015 р. відповів для anbut
велокомп тоже не плохой вариант
24.05.2015 р.
Продал я, народ, свою Альфу... 12_cray   03_biggrin  сегодня спрашивал как мопедка, говорит нормально все... я думал на следующий день притянет с заклинившим движком от перегрева... 59_rofl  но пока ездиит.... видел как он ветки тянул на нем привязав за багажник и посадив в нажопники жену... 05_shok
Может глюк с перегревом прошел после того, как я проколупал все отверстия какие нашел... 15_badgrin  цилиндр и поршень были подертые, но тянул он хорошо, я аж удивился сам... 34_wacko2
25.05.2015 р.
Подскажите где можно купить проставки под аммортизаторы на DELTA ?Поставил на зад колесо на 18,от япошки,теперь когда еду с сыном на рыбалку бывает на кочках чиркает. 10_ireful2
Yurec
25.05.2015 р. відповів для Yurik4418
Привет, обратиться к знакомому токарю, но там одна закавыка, резьба китайская. Но мне сделали два комплекта разной длины. Колесо об центральную ножку не трёт?
Теперь про спидометр, до 40 кмч показывает правильно, потом в среднем на 5 км. брешет. Проверял по GPS.
totoha forever
Змінено: 25.05.2015 р., anbut
25.05.2015 р. відповів для anbut
Да показания спидометра не так важно,+-5км ерунда.Колесо об ножку не трёт.Я видел,у людей стоят,явно не сами точили.
Yurec
Вот типо таких,только они идут 1 шт.,за 165 грн.
Yurec
Змінено: 25.05.2015 р., Yurik4418
Понятно, у меня чуток не так,  завтра если не забуду сфоткаю. Такие как на фото любой фрезеровщик сделает, жаль мне в голову не пришло, не пришлось бы токаря просить.
totoha forever
Зачем усложнять,низ оставляешь заводским а на верх придумаешь что захочешь из того что подвернется в руки
25.05.2015 р. відповів для Lada1300
Можно и так,но это тож нужно искать где сделать.
Yurec
25.05.2015 р.
Есть на begemoto,1 шт-50 грн.Наверно буду брать.
Yurec
Elektro забанений
26.05.2015 р. відповів для Yurik4418
появился скрип при езде -то ли в амортах  то ли в задней вилке в салентах ,и после дождя как подсохнет не выносимый писк-скрип ???
26.05.2015 р. відповів для Elektro
было такое. долго не мог понять где именно. оказалось, что ухо крепления глушителя подтирало по наружной обойме сайлентблока маятника. решилось установкой шайбы между ухом и внутренней обоймой на оси маятника
если амортизаторы то брызни в них ведешкой ( ВД40) , звук должен пропасть , потом правда опять появится , как правило после дождя , у меня пружина касается стакана , на кочках скрипит
Дорогувато, є 70 грн за пару http://kozak-moto.com.ua/goodsitem_7986.htm  , і ще десь бачив по 55, зараз пошукаю.
Змінено: 26.05.2015 р., User
26.05.2015 р. відповів для User
Дякую Толю,а-ну пошукай. 42_friends
Yurec
В моткварталі 66 грн за пару, дешевше не бачу. Вони бувають різні: 30 і 50мм - дивись що тобі треба.
Дякую Толя. 20_drinks
Yurec
А пересылка?...+30-40грн...
Берём полоску металла 3мм, сгинаем буквой U...в ложбинку вставляем втулку (трубы кусочек),  две точки сваркой, в свободных краях сверлим два симметричных отверстия, и чёрным ,,матом" сверху дунуть...
Пол часа делов...
п.с. и упор...чтоб конструкция не сложилась...
Змінено: 26.05.2015 р., stnslv
26.05.2015 р. відповів для stnslv
Стас немає в мене ні сварки,ні поки часу з цим мудохаться.66 грн.пара+25 почта,для мене підійде. 27_dash
Yurec
