+15 °С
Переглядів: 13968242
09.06.2015 р. відповів для Vagrant
ну ЦПГ понятно , а по чему дело не в карбюраторе ?
потому, что после провала опять идет набор оборотов.
это не показатель , у меня на Шторме карб выделывается на оборотах от 4х до 4,5 тыс , до и после все идеально , выяснить причину помогла только замена карба на заведомо рабочий
наблюдл, но на выдержал: а карб менялся? или тот же самый? почему исключаем? коммут на определенных оборотах редко выеживается. тем более, с такой постоянностью. вам не кажется, что смесь тупо богатит????
10.06.2015 р. відповів для tsinik
В том и дело, что карб не менялся. И не заливает. Полтюховая-то брызгалка на такой башке...
Как ЦПГ с башкой поменял - перенастроил карб, чтоб побогаче смесь давал. Было в планах 72 или 100 поставить - не стал. Зачем, если нормально тянет и едет?
Не боги горшки обжигают...
10.06.2015 р. відповів для Vagrant
стоп. что значит "перенастроил"? обогатил на малых? а сечение жиклеров осталось прежним??? я не менял с 72сс  на 110. но с полтинника на 107сс - я даже не знаю. мне сдается, что тут собака и порылась. ведь не обязательно менять карбюратор в сборе (насколько я помню, только у актива диффузор больше). можно попробовать малой кровью - жиклеры перевинтить или эти откалибровать. но это врядли угадаешь. так что купить набор жиклеров за небольшую сумму и проверить
10.06.2015 р. відповів для viking64
например с горки на заглушенном  двигателе накатом, вконце горки ЗАВОДИШ ДВИГАТЕЛЬ и только потом на не холостых оборотах включаешь четвертую. И самое главное, отрегулируй сцепление.
   так и на механике при с пуске с горки нужно выровнять обороты двигателя и скорость а уж потом отпускать сцепление иначе сцеплению придёт кирдык,или ещё чему нибудь!!!
11.06.2015 р.
Кстати по настройке сцепления, может кто-то поможет своим советом по этому поводу, потому как что-бы я не делал у меня так и не выходит настроить его как положено всё равно оно немного ведет, а регулирую дальше что-б при включеной передаче и выжатом сцеплении мопед стоял на месте замечаю пробуксовку. Заранее спасибо. 02_sad
Джексон
Змінено: 11.06.2015 р., Jakson
11.06.2015 р. відповів для Jakson
Давно описувалось що в нас сцепа трохи веде, при включені передачі йде ривок. Це нормально їзди і не парся.
также мучился, регулировки тросика, под крышкой, один черт, пока под "бобышку" на конце тросика не подложил гаечку, вылечил, все нормально, по ходу длина тросика чуть больше.
11.06.2015 р.
Добрый вечер всем. Не давно начал
течь сальник левого пера. Как
извлечь сальник желатильно не
повредив его и сам стакан.
Попробую укоротить его пружину,
но ето при услови если он без
повреждений.
12.06.2015 р. відповів для Maked
повреждений.
последний архив в шапке http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/39730_11.rar
12.06.2015 р.
Привет всем. Подскажыте пожалуйста как проверить свёрнута ли рама?
12.06.2015 р. відповів для Vitalka
  А в чём сомнения? Купил такой?
 Выставляеш  на возвышенности, и смотришь метров с 10 - на соосность колёс - всё сразу видно...  01_smile
12.06.2015 р. відповів для Dron65
КАМАЗ наехал)) по колёсам не увижу, траверса согнута...
Elektro забанений
13.06.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо за статтю. Но интерисует вопрос: действитильно сальник можно так витащить как описывалось в статти или как повезёт?
13.06.2015 р. відповів для Maked
поищи на ютубе,там есть подробное видео по разбору перьев!!!
13.06.2015 р.
парни,а на сколько у кого хватает тормозных колодок??? мои самопальные уже 14 тыс прошли,и по ходу ещё столько пройдут!!!
13.06.2015 р.
подскажите длину разпорной втулки подшибников заднего колеса.
13.06.2015 р. відповів для Demon1993
Измерь ширину ступицы диска, через осевое отверстие...и отними две ширины ступичного подшипника, это и будет длина втулки... 03_biggrin
13.06.2015 р. відповів для stnslv
мопед стоит всборе.некак померять
