+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964497
29.05.2015 р.
И так надоели эти стоковые пустие амортизаторы торохтушки, та и задница уже болить на них ездить. Решил заменить на нормальние масляние, купил аморти фирми Naidite. Тепер п'ятая точка одыхает.  18_good
Elektro забанений
29.05.2015 р. відповів для Akademik
Игорь я собрал стробоскоп , подсоединил перед высоковольтной катушки  , ну что видно на хх мигает  даеш газу  горит постоянно  , как определить  что к чему ?
29.05.2015 р. відповів для Elektro
Вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1535902/#1535902  видео, как и куда надо светить и на что смотреть.
29.05.2015 р. відповів для Maked
А гайки нижние то пласмас 25_spiteful
Скоро  бубет то,что и з моими 03_biggrin
29.05.2015 р. відповів для Molotok
Диаметр и внешний вид-а именно большые ребра на 110 сс(52,4мм)
Есть 2 цилиндра,могу сделать ёфото,но про ето в Л.С,ато будет сейчас АТАТА 09_ireful1
29.05.2015 р.
Заехал на речку,домой ехать-- не заводится 05_shok стреляет,я в люльку свечу--искра есть,давай в шланги заглядывать --бенз чечет 27_dash .Пришлось выкручивать впервые от перехода на 110сс.это 30000км.свечу 05_shok а центральный электрод догорел уже ровно по изолятор и зазор стал около 3мм.искра бьет по изолятору.Для интереса пригнул контакт до 0,7мм.искра стала бить по электроду,завернул свечу,а мот серавно не заводится.Выкинул посавил запасную и надеюсь еще на тридцадку км.хватит.Так ходит большевицкая 18_good  свеча М14,пока не сгорит полностью фитиль 15_badgrin .
 Замечу,что искра у меня от АКБ,самопальный преобразователь + комут.
Что про резину,то кенда великолепная дешевая резина. 18_good
30.05.2015 р. відповів для Zjozya
Да! А что случилось с вашыми?
30.05.2015 р. відповів для Maked
Подивись на них уважно - у мене вони з дюралю(а пофарбовані під пластик). А то Зюзя мене нашугав - я виточив стальні не подивившись 03_biggrin
30.05.2015 р. відповів для User
Міхалич,такі яу у мене і МАКЕДа(різниця тільки в кольорі,в магазині вісять такі самі оранжеів) нижні гайки ПЛАСМАСА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ.
І вона скоро лопається,якщо їздити удвох або на наших дорогах.
В мене їх хватило на 500км,і тоді вони розвалилися 02_sad
Сам аморт просто чудовий-пружина нормальна,масло є,і воно там працює 03_biggrin
А от гайки-просто пічальбіда.
Но я за свої отдавав 250грн,а зараз вони около 800.
За такі гроші ше точить гайки-ну його  27_dash
Свои брал за 400 грн. Прошел на них всего 350 км, грузил их почти под 200 кг. Ничего пока не лопнуле, поездим увидем что будет с ними.
01.06.2015 р.
Мужики ,недавно обнаружил  проблему что пропала подзарядка на акамулятор, хотя всё работает. Електрооборудывание переделанное по схемам (академика), и  брата (AlphaDriver). Может кто подскажет возможные причины. Заранее спасибо. 06_question
Джексон
Elektro забанений
01.06.2015 р. відповів для Jakson
Откинь клемму + с АКБ- проверь напр. на проводе- если нет , то  причина в РР
скорей всего обрыв или плохой контакт, может предохранитель , сомневаюсь что виноват рр , если есть свет и лампы не сгорают значит рр выдает свои 14,3 вольта
полностью согласен с барракудой. РР - не причина. скорее всего, не поступает напруга с самого геныча (пока питаешься от аккума). я так с новья 3 дня прокатал, пока ночью (благо, что у ворот) тупо свет сошел на нет. оказалось, что проблема была в фишке, где контакта не было. подгинание язычка и спичка решили проблему  01_smile
п.с. установи вольтметр в или около приборки. тогда наглядно будешь контролировать напругу в бортсети. и за аккум будешь спокоен. я себе жмакнул готовое решение - ин6, но можно и самому сделать и закрепить в верхнем незадействованном окошке в приборке
01.06.2015 р.
Здрастуйте у меня мопед дельта, почти новый никак нимагу настроить кабюратор. заводица хорошо тянет нормально и холостые обороты держит нлрмально но када сбрасываю газ на пирикрёстках на нейтралке он часто бывает глохнет или када после холостых даю газу тоже часто бывает что глохнет. А я ежжу в оснлвном по городу. про настройку карбюратора читал ничего не помогает подсосов воздуха нету, прокладки хрошие резинки минял, плсмаску минял толку никакова.
я - наездник
01.06.2015 р. відповів для gehring
Трос газу витяг з під бака?
На новій Дельті треба починати з цього.
01.06.2015 р. відповів для User
трос не вытягивал щас пойду попробую, спасибо.
я - наездник
пусти його вільно справа - нехай теліпається, бажано ще й змазати трохи
02.06.2015 р. відповів для User
я бы понял, если бы у него газ плохо сбрасывался (перегиб тросика). у него же с точностью до наоборот. мне кажется, что чуть приподнять ХХ было бы достаточно. или смесь беднит на малых. но, не слыша работы двигателя, это лишь гипотеза. у меня с новья трос идет в стоке под баком. нигде не клинит и никому не мешает. правда, запарившись менять лопающиеся тросы, я в кожух воткнул тоньший тросик, с велосипедной перекидки. газулька вообще легкой стала. и не заламывается
04.06.2015 р.
чисто для поржать. проезжающие смотрели на нас, как на живого динозавра  03_biggrin  наверное, со стороны это все выглядело весьма комично и устрашающе. причем, и громко (колеса с сеялки), неподрессоренные. но 40 км/час можно ехать по ровной дороге спокойно (3 передачей). звезды 17/41 и два человека на корче
фаркоп съемный, на резьбовом соединении. из-за него и пришлось стопарь ниже опускать. соединяется при помощи водопроводной муфты 3/4 дюйма, вваренной в раму (предварительно делал 2 распила вдоль, чтоб проварить по всей длине, а не только по венчику). сам фаркоп - плавный переход из вставленных одна в другую трубку 3/4. в нее - 1/2. в нее рулевая тяга (кусок). кажись, от жигуля или волги (я его слепила из того, что было)
осталось только довести до ума борта (профиль есть) и все-таки сделать его на нормальном резиновом ходу с аммортами, по подобию Руснака. будет вообще бомбовски  18_good
