Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 13967468
BAJIEPA
21.07.2016 р. відповів для alikxom
ты с активовского диска сделал бескамерку?я тоже хотел сделать бескамерку и сильно под сосок отверстие расточил пришлось под камеру а вообще я пожалел что ее купил сильно дубовая
21.07.2016 р. відповів для BAJIEPA
Да,катаю на бескамерках на активе 70 тыс.км.,только положительные впечатления.Я не точил диск и отверстия,ставлю камеру,по соску герметезирую с ободом резиновым сантехническим колечком-придавливаю круглую резинку на соске камеры шайбой к диску с помощью гайки.Катаю примерно до 7 тыс.км. без проколов,проколю-устраняю ремкомплектом для безкамерок,подкачиваю и дальше катаю,главное чтобы покрышка с бортика диска не соскочила,один раз такое случилось-пришлось ставить камеру,а так когда на полуспущенном ,находишь гвоздь или поливаю водой на покрышку,нахожу прокол и шнурком клею не снимая колеса,подкачал и все. Камера нужна для правильной посадки покрышки на диск,его бортики,можно изначально ставить камеру с маленьким проколом. 20_drinks
это ты ставиш безкамерную покрышку?? правильно понял я
22.07.2016 р.
вчера установил новые звезды и цепь, соотношение 17-36, 428. несколько непривычно, но волости нормально двоих. динамика довольно вялая, но мне она и не нужна теперь первая как была вторая передача. при 4000 по брехометру 55 по левому брехометру, якобы скорость. на максималку не проверял
22.07.2016 р. відповів для Aleksey_S
Снять кабр,разобрать,все вымыть с бензинчиком очень хорошо и кисточкой,продуть компресором или хотя бы на сосом все каналы,жиклеры,собрать все назад,настроить и кататься.
Регулировать по методу ДЕДа
22.07.2016 р. відповів для AndrewMount
звиняйте за вопрос - а как вы не боитесь на такой лысине кататься?  она ж кроме помытого с мылом асфальта ничего не слушает вроде как))
В мене "Кенда" на Кануни ще "лисіша"-полуслік, асфальт тримає- во 18_good У нас гір немає. Кожному своє.
22.07.2016 р. відповів для alikxom
ну по сухому щебню, жирной грязи и песку у всех есть проблемы с устойчивостью, даже моя рифленная не всегда помогает 01_smile
но вообще конечно интересно - я вот думаю, что такие вроде как меньше должны изнашиваться, чем обычные?
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
22.07.2016 р. відповів для Zjozya
думаете все дело в карбюраторе?
Soboleff
воздуха не хватает, потому стреляет на холостых  - может воздушный фильтр забит, его надо часто менять
А чтобы проверить на движении смесь, проедьтесь километра 2 без холостых (те. постоянно на ручке газа) и посмотрите на цвет свечи - думаю он будет черным
Если стреляет на холостых на высоких оборотах только, то возможно проблемы с цикличностью зажигания - клапана прогорели или цепь ГРМ сместилась или свеча или ток на свечу плохо идет
но вначале конечно начните с карба))
Да.
Снять/промытьпродутьнастроить  карбюратор- дело 1 часа с перекурами.
На карбюраторе и изоляционной прокладке поменять резиновые колечки,проверить прокладку на наличие трещин и неровностей,все внимателььно собрать и установить.
Стрелять в выхлопную может при неплотном прилегании фланца глушителя к посадочному месту головки,или когда кольцо ужалось неравномерно.
У меня есть момент,иногда одиночно стреляет,но только в тех случаях,когда я ,например иду долгое время на большых скоростях(70-80) а потом резко сбрасываю газ-но ето меня никаким образом не волнует,мотоор работает отлично и без сбоев,пускай себе постреливает,тима у меня R1 03_biggrin
22.07.2016 р. відповів для tsinik
это ж какой у вас мотор, что такую зверскую комбинацию тянет? Там нагрузки при разгоне наверное будут огромными...... у меня, на 14/36 когда пытался резко разганяться или вгорку валить, то поршень юбкой начинал стучать и даже сейчас, на 13/41 надо очень осторожно газу давать на 3,4 передачах, поскольку тоже может застучать если всыпать раньше чем следует....
Но чес говоря, после мягкости теперешней конфы, на прошлую уже совсем не хочется - т.е. на 13/41 я чувствую себя как на дорогом, мощном мотике - это все офигенно тянет, а на 14/36 понимаешь что это мопед все таки 01_smile Максимум для моего Мустанга 124 это 14/41, чтоб не чувствовать себя совсем на драндулете 01_smile
Soboleff
искра кстати тоже плохая( из за чего?
Soboleff
Правильно думаешь,я катаю почти все время с пассажиром,общий вес под 200кг.,обычные покрышки ходили 3-7 тыс.км.на заднем колесе,а бескамерки от 15 тыс.км на заднем колесе!В том году ,весной, взял две безкамерки по 750гр. за штуку -оказались порнухой,отходила всего 7200км.,второй экземпляр сейчас катаю.На фото эта хреновая покрышка,обрати внимание на герметизацию соска с диском.
22.07.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Да,внутри остается дырявая камера,воздух держит баллон безкамерной покрышки.
точно такой же, как у вас - якобы 125 сс. 14-41 меня бесят короткими передачами
куплю безкамерную резину нужна помощь будет по доводке до ума-тоже надо на перед ставить безкамерку-зад камерный
(ссылку скинь где покупал покрышку)
Я с Донецка!,у нас нет интернет магазинов,покупал на рынке в мото-магазинчике.Бери кенда-спорт безкамерка -не ошибешься с качеством(покупал до 2012года по 35$),с виду не очень а катает более 15 тыс.км,гвозди практически не ловит. 18_good У нас таких четыре года нет по всей области,а сейчас безкамерок вообще нет по Донецку для активо-дельта подобных,я вчера выкупил предпоследнюю шину за 2500руб.которая в Украине стоит 600гривен.
Змінено: 22.07.2016 р., alikxom
спс-но ты же можеш заказать в украине шоб доставили тебе до линии а там получить на почте-я думаю купить тайвань обыскновенную тассу-вставить камеру загерметить сосок-а покрышку по ободу чем герметить?
По ободу,если не погнутый и так держит.При установке покрышки бортики смаж кремом,любым,лучше установится на диск,герметизируй сосок и все.Заморачиваться с инетмагазином из-за одной покрышки нет смысла,хотя до войны постоянно пользовался и пока не ввели унизительные пропуска для своего народа на востоке Украины я заказывал,катал в другие города под Украиной и получал посылки с инет.магазинов,сейчас команда вальцмана для мирного населения востока установила кучу трудностей и унижений что нет желания этим заниматься. 20_drinks
