+26 °С
Переглядів: 13965941
23.07.2016 р. відповів для stnslv
Хотелось бы узнать диаметр цилиндра и ход...ну пока голова снята...
Да вот я тоже хотел узнать! и оказалось, что у моей 124сс
диаметр поршня 52,4мм
ход поршня 55,5мм
диаметр звезды распредвала 66мм
диаметр впускного клапана 23мм
выпускного клапана 20мм
Ось, засняв: https://youtu.be/wtM2AxGU5ew
измерения не очень точные, погрешность в пределах 1 мм допускаю, хотя может и точные 01_smile
Соотв. вопрос знатокам - сколько это кубиков и значит есть ли разница с вайперами 110куб?
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
Змінено: 23.07.2016 р., AndrewMount
23.07.2016 р. відповів для Limon
В общем разобрал я голову мотора, посмотрел, )
Чего Вы туда залезли,Вообще? Катался-бы и не парился. Тут на форуме почитаешь:у всех всё "летает": Не принимайте близко к сердцу.
понятно  03_biggrin  но мне и так интересно было, вот узнал какие на самом деле параметры и возможно скоро узнаю есть ли отличие от 110 или все такое же 08_lol
23.07.2016 р. відповів для AndrewMount
діаметр 52,4, хід 55,5 - це фактично 119,7 куб. Таблиця пише.
23.07.2016 р. відповів для User
О, дякую! А де таку таблицю можно знайти не підскажите?
диаметр поршня 52мм
ход поршня 57мм (вместе с прокладкой)
Если замеры веры то кубатура =121сс.
Огромний РЕСПЕКТ!
Виявляется кубатура майже відповідає дійсності!
Таблицю собі сохранив!
23.07.2016 р. відповів для alikxom
диаметр поршня 52мм
УРА!  03_biggrin  18_good  А вы подобных замеров не проводили?
диаметр поршня 52мм
Нет,при покупке знал 100% покупаемую кубатуру.
23.07.2016 р.
Вообще меня приятно удивило состояние поршневой после 1100 км пробега по горам в экстремальных в общем то условиях! https://youtu.be/VCtlT-M5auQ
А ктото говорит Китай плохо делает  03_biggrin
Клапана целые и практически чистые, поршень плотно сидит в зеркале цилинда, цепь на ГРМ натянута и т.д.
на моей памяти это первый мотор который больше 110сс , проблема заключается в том что в наш картер не возможно всунуть поршень больше чем 52.4 и коленвал с ходом больше чем 49.5 , очень интересно как китайцы решили эту проблему
23.07.2016 р. відповів для 6barakuda
Осталось дело за малым...уговорить расколоть и измерить диаметр щек коленвала...  03_biggrin
ну в таблице ж аж  четыре варианта 55,5 и 54мм - и 100 и 110 и 120 и 125
э нет, мне уже надоело возиться с техникой пока что  01_smile
23.07.2016 р.
Странное я вам скажу дело, как только я узнал, что многие легко трогаются с места на второй-третьей передаче, как сегодня вдруг и сам начал трогаться со второй нормально  08_lol  при чем даже в горку, хотя еще недавно, случайно пытаясь тронуться с этой же передачи мопед постоянно глох! МИСТИКА!  03_biggrin
Вот шутки шутками, но такое ощущение, как будто наши мысли могут материализоваться - как только я начинаю думать, что это легко, как оно и правда становится легко! В общем чудеса вокруг нас творятся  25_spiteful
24.07.2016 р. відповів для stnslv
не нужно колоть , достаточно снять ротор и крышку роликов натяжителя , там можно померят радиус , но чо то мне кажется что здесь что то не то , где блин там можно взять 6мм без ущерба прочности , там 110 колено впритык стоит , хотя конечно могли вал масло насоса сделать по тоньше , сместить палец колена , фиг его знает , мне такие моторы еще не попадались , но не что не вечно под луной , когда нибудь приедут
Змінено: 24.07.2016 р., 6barakuda
24.07.2016 р. відповів для AndrewMount
в таблице представлены варианты каб моторов , они бывают разные хоть и считаются однотипными , есть с явными отличиями в картерах, крышках, расположении сцепления, я имел в виду именно наш мотор , отличий в них очень мало , многие детали взаимозаменяемы , твой мотор как раз очень похож картерами на наши , видом на мотор Кирилла просто один в один , только Кириллу кубиков по жадничали , просто поставили длинный шатун , по тому как щека  большего диаметра туда не лезет , картер мал
п.с генератор двух катушечный все на переменке , сэкономили гады , могли бы и нормальный генератор поставить
24.07.2016 р.
вспоминааю свои хвалебные оды - аж стыдно. да, волочит, но сеть не стодвадцатьпятка. абыдна. если замеры верны - приношу своей извинения за скепсис
24.07.2016 р. відповів для tsinik
Рано извиняетесь  04_blush  у меня две такие отвертки и я не помню какую из них я туда совал....... надо будет блин перемерять, а то меня опять начинают терзать смутные сомнения...
24.07.2016 р. відповів для 6barakuda
ну это можно, Только я не сильно понял, что именно там мерять надо...... нету какого нить видео или фото?
