Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 13967466
23.08.2016 р. відповів для 6barakuda
вариант до конца не проверен , дело до установки не дошло , выше я писал как решил проблему ( пока попробую так. если не выйдет  , буду пробовать первый вариант )   и так ,  первый вариант - идем к токарю (токарь должен быть не жепорук ) , несем ему кусок арматуры (арматура должна быть елочкой ) , просим сделать ремонтную шпильку  (низ 7х1)  ,  закаливаем новую шпильку , на ведро воды  литровую банку соли и литровую банку технической соды (вода холодная с колодца или в погребе подержать ) , греем шпильку до красна и остужаем в растворе ( шпильку не просто бросить , а немного поболтать в ведре ) , дальше берем метчик м7х1 (желательно торцуем ) , смазываем салом , а в дырку немного масла и нарезаем резьбу,
я уже все подготовил и хотел нарезать резьбу в блоке , только забыл какая шпилька сорвана  , решил проверить , а они все и закрутились и держат , по этому решил оставить как есть , если вырвет при затяжке ЦПГ , тогда реализую выше описанный вариант
я бы на вашем месте сначала попробовал углубится (там есть куда ) , потом метчиком прошел резьбу до конца и посадил шпильку глубже , на сколько я помню у вас сорвана правая нижняя ? можно вместо нее закрутить левую она длиннее
Можно проуглублять  отверстие под шпильку на сквозь? 06_question
я мотолюбитель
23.08.2016 р.
Проблема с тормозами решилась проще я сдал все колодки в мастерскую и они мне поменяли накладки на нормальные для стальных барабанов. Теперь тормоза хоть тепловоз тормози.
23.08.2016 р. відповів для grossmehanic
впервые слышу, что под литые или спицованные колеса идут разные колодки. как по мне, то это результат несоответствия по плоскости прилегания колодок к барабанчикам.
я делал несколько проще, прокатывало не раз: т.к. у нас и на всей технике колодки меняются комплектом, а не наклепываются накладки, то бывали моменты, что переставление рычага под тягу не помогало. т.е. сам эксцентрик доходил уже до такого состояния, что не мог нормально разжать колодки. поэтому я просто на эксцентрик наваривал 2 пластины симметрично, порядка 1,5 - 2мм. тормоза появлялись.
п.с. если переклеивать-переклепывать накладки самому, то стОит обратить внимание на накладки от жигулей - ручника. они чуть больше, но не лопаются. эпоксидка и терпение помогут  42_friends
23.08.2016 р. відповів для Nikanor
неужели все так плохо ? там места полно , правые шпильки не доходят до упора примерно  8мм ,  да и на сквозь не получится , там стенка мешает , только частично вылезет , главное чтобы до щеки коленвала не достала , а шпильку на фиксатор все равно сажать , он  герметизирует отверстие
Змінено: 23.08.2016 р., 6barakuda
23.08.2016 р.
появился у меня сегодня пациент свежий Сабур 110 , с проблемой (фото 1) , ну проблема сама собой не очень примечательна , вот только странно лопнула , просто сама по себе , ан нет , там метал тоньше чем на старых моторах , но бльше меня заинтересовал фиксатор КПП (фото 2 ), таких я еще не видел
23.08.2016 р. відповів для tsinik
Доброго дня, Вот мне и поставили накладки от жигулей, красно коричневое фередо. сейчас покажу какие были у меня колодки с завода и потом. со скосом это дельта, а ровные это от мопеда мустанг ямакаси они больше по высоте на 5 мм.
Очень похожий фиксатор кпп на моем кабе 150сс.,под маленький ролик на рычаге.
23.08.2016 р.
доброго времени суток, вот хочу сделать на мопед дельта подрамник. Волнует вопрос , не окажется ли это изменением рамы. чтоб копы не примахались.
Оно им надо? Здесь кто-то делал (уже не помню кто) и получилось  18_good  18_good
23.08.2016 р.
Хочу после подрамника поставить маслянное охлаждение. И почему-то не могу загрузить сюда фото своего коня нажал отправить и оно час крутило и всё.
Змінено: 24.08.2016 р., grossmehanic
Elektro забанений
24.08.2016 р. відповів для tsinik
А я удлинял эксцентрик  наваривал его  и получалось больше  раскрытие
24.08.2016 р.
Я сейчас хочу поставить, вакуумный карбюратор ( чисто эксперемент) и разрезную звезду на распредвал. https://vk.com/album7129823_231680137 вот тут немного моих переделок по головкам.
24.08.2016 р. відповів для grossmehanic
1. а зачем? это же не скутер, где все зашито пластиком. дельтовский карбы самые надежные и неприхотливые. даже альфовские уже выкобениваются. пусковой обогатитель дает преимущества, но на фоне капризности вакуумников все сходит на нет. я бы еще понял, если бы устанавливался карб с прямым приводом, но с ускорительным насосом...
впрочем, почитайте посты Genn, он ставил и ЦВК карб на дельту и от Карпат.
2. что такое разрезная звезда я даже не понял. на ВК меня тупо не пустило
Пишет ошибка доступа.
24.08.2016 р.
Разрезная звезда грм позволяет смещять фазы не двигая коленвала. Что это даёт? Я отвечу очень часто бывает что ваша звезда или не до скакивает или перискакивает на пол зуба по соотношению меток,для этого есть разрезная звезда которая выравнивает фазы грм.
http://carnovato.ru/wp-content/uploads/2012/04/razreznaja-shesternja-raspredvala-3.jpg
24.08.2016 р. відповів для makar2
Простите, я забыл что вк не пускает тех кто не состоит там. Пробую загрузить фотки сюда.
24.08.2016 р.
Решил я поставить себе комутатор постоянного тока от дио-35зх мопед завёлся набор хороший но есть один минус это глючит  тахометр показывает не то что нужно и мотор глохнет при включении света. хотя у меня стоит светодиодная фара на 18 ватт.
24.08.2016 р.
Всем спасибо за советы, кто старался мне помочь, напомню проблему с моей Альфой, после раскрутки коленвала до 4000 обмин начинались перебои в работе двигателя и слышались хлопки в карбюратор, когда еду то после 40 кмчас перестает тянуть как бы кто держит за багажник, поменял коммутатор , карбюратор, высоковольтную катушку,свечу и колпачек на свечу- без результата, сегодня снял головку и увидел что проблема в распредвале, вернее в кулачках которые нажимают на коромысла и открывают клапана. Кулачек впускного клапана был нормальной высоты, а кулачек выпускного клапана миллиметров на 5 -6 ниже от впускного, в результате выпускной клапан не полностью открывался, можно сказать почти не открывался , в результате посиневший распредвал и клапан. После замены распредвала и клапана и притирки клапанов моя альфа как на свет родилась , не мопед а ракета.Еще раз всем спасибо за советы.
24.08.2016 р. відповів для gtnz11
посиневший распредвал и изношенные преждевременно кулачки -явный признак масляного голодания. проверяется просто. отвинтить лючок для регулировки впускного клапана и запустить мотор на ХХ. должно маслом кинуть неплохо. у меня аж на переднее колесо фыркает
Спасибо за совет, но масляного голодания нет, я думаю это заводской брак распредвала. По Вашему голодал только один кулачек а второй плавал в масле? Эта болезнь была с самого начала, после установки нового двигателя.
Змінено: 24.08.2016 р., gtnz11
