Переглядів: 13966115
16.08.2016 р.
45_smoke Может кому и пригодится: при нарезании резьбы метчиками или плашками обязательно надо использовать смазку. Для железа- растительное масло, олифа, но лучше брать несолёное сало. Для алюминия лучше использовать солярку. В чугуне не надо ничем мазать. Нельзя использовать для нарезании резьбы моторное масло, стружка будет налипать на плашку или метчик и вывёртывании инструмента налипшая стружка "слижет" резьбу." alt="">
я мотолюбитель
Змінено: 16.08.2016 р., Nikanor
16.08.2016 р. відповів для Nikanor
Гужен,выточенный на всю длину резьбы в блоке будет по Вашему слабым  по  наруже или по внутренней резьбе или тело  блока рванет? Там дэ тонко, там и рвется вро де бы? Гужен  прилепить на офигенный с 45_smoke иний закрепитель резьбы если?
на фиксатор сажать само собой , еще раз повторю - я такого не делал , думаю что не выдержит из-за нагрузки на кручение , слишком тонкие стенки , скорей всего гужен просто лопнет  или его вытащит , это не свеча , тут и диаметр меньше и нагрузка больше , но это только мое мнение , может кто еще чо скажет  47_mail
16.08.2016 р. відповів для tsinik
боюсь, что метчик на семь не поможет, резьба будет прослалена. тем более, что шпильку все равно точить
Гужен на 8 ? 45_smoke
я мотолюбитель
я советовал не гужонить, а выточить цельную шпильку-катанку. т.е. с одной стороны, что в картер вкручивать - м8, тело шпильки - 7 мм, вверху - м6
Так тела не мало будет в блоке? Там же я вчира смотрел на соседском спорте  картер аж 11мм тела рпзобранном? 05_shok
Шпилька- катанка? Как понимать.Накатать резьбу на М8 на теле 7мм?
я мотолюбитель
16.08.2016 р.
Господа специалисты, а подскажите ка если кто точно знает, на скольких градусах стоит метка индуктивного датчика на стандартном двигателе 1P139FMB? Что я только уже не нашел в интернете, кто пишет 28, кто 18, в общем цифры везде разные. Ну я не думаю что в одном и том же моторе стоят маховики с разными приливами.
Просто строю карту УОЗ и нужно указать этот угол.
Кстати, может у кого уже есть готовые карты УОЗ? Был бы очень благодарен!
16.08.2016 р. відповів для BaikerV
угу
Змінено: 16.08.2016 р., User
18.08.2016 р.
Добрый день, прошу помочь с тормозами на мопеде дельта, колёса спицованные. Нажимаеш на тормоз колесо тормозит но плавно. я и мыл я и чистил и обезжиривал. Когда ставлю магниевые то проблема исчезает,но магниевые у меня живут месяц. 35_hang
21.08.2016 р. відповів для tsinik
Сами точили такую шпильку или чисто теоритиччиски? 45_smoke
Если шпилька М6 уже не цепляет за блок мапедного движка, то М 7 скорее будет маловато.Отверстие под  М7 равно 7 минус -шаг резьбы=7-0,75=6,25мм.Правильно?
я мотолюбитель
Змінено: 21.08.2016 р., Nikanor
21.08.2016 р. відповів для grossmehanic
Добрый день! Такая же проблема начала проявляться и я сдал так: необходимо на барабане там где на шлицах стоит "вилка" снять ее и немного повернуть по часовой стрелке. Просто колодки немного подтерлись.
21.08.2016 р.
Всем добрый день! Знаю что тема уже обсуждалась по поводу реле зарядки, но хотел бы задать такой вопрос: Какой фирмы реле зарядки купить что бы нормально держало напряжение. Было куплено реле и было напряжение 14,8 максимум, потом каким то образом стало напряжение доходить аж  до 17В, купил новое реле в надежде что все будет хорошо, а нет.... такое же самое. В магазине ссылаются что у меня что то может быть с генератором. Что скажите дорогие форумчане?
21.08.2016 р. відповів для Nikanor
Всё правильно,только речь шла про М8. 03_biggrin
21.08.2016 р. відповів для levuhka
Я поставил такое  http://www.moto.com.ua/shop/id-2013/.
Страничка для примера,какое именно до вечера гляну на мопеде.Работает чётко.У меня шестикатушечній генератор.
Глянул на мопеде-точно такое установлено.Где то есть(выкладывал)фото и замеры,напряжение держит отлично.
Змінено: 21.08.2016 р., Andrey-77
21.08.2016 р. відповів для Limon
А на М8 кто то переризал  блок мапеда с положительным результатом? 06_question
я мотолюбитель
у меня проблема решилась просто , прошел резьбу метчиком до конца , снял фаску в блоке , чтобы шпилька села глубже , тянул со всей дури двумя гайками , уперлось на мертво , может ее и вытянет когда буду ЦПГ затягивать , а может и нет , сейчас проверить пока не могу , нету кое каких деталей
Elektro забанений
21.08.2016 р. відповів для Andrey-77
Подтверждаю , такое РР работает  исправно---претензий не было 18_good
22.08.2016 р. відповів для Dron65
Шпильки на двигателе на 200мм м6, 4 шт ,если резьба слизалась в движке чем можно приклеить шпильку? 04_blush  06_question
аналогичная ситуация , самое обидное что мотор хороший , только какой то баран умудрился сорвать резьбу в картере  02_sad , решение не простое , нужно заваривать отверстие , потом сверлить и нарезать резьбу по новой , сегодня спрашивал у ребят , хотел чтобы наварили на старую шпильку тело и нарезать резьбу на  м8 , сказали бесполезно , отломает , так что только заваривать
 Я просто перерезал на М7, и выточил новые шпильки - езжу до сих пор, уже тысяч 20...  45_smoke
Нашел метчик М7 х 0,75.Шаг мелкий .Скорее всего не годится для блока алюминевого с тонким  телом, лучше М7Х1,25 или М8Х 1,25.? Тело тонкое.Что же делать? 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
я мотолюбитель
22.08.2016 р. відповів для Nikanor
стандартним розміром відповідно до ГОСТ 19257-73  є різьба 7х1,0 для нього потрібен отвір 6мм, міряйте який діаметр отвору получився в картері і тоді приймайте рішення
Змінено: 22.08.2016 р., SAYMON_245
Если шпилька на М6 еле цепляет в блоке,то как раз и будет то размер,который нужен под М7. C шагом резьбы всё не так однозначно(хрен его знает,что там за алюминий).Лучше брать стандарт шаг 1. С мечиками тоже вопрос: Я-бы резал только 1м номером(в конце резьбы шпилька,чуть приклинит).Кто-то наоборот торцует мечик,чтоб больше витков получилось на заданной длине.
,и шпильку ставить на фиксатор резьб(в крайнем случае на ЛАК).Затяжка шпильки мах.4кг...
Змінено: 22.08.2016 р., Limon
