+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13966314
12.08.2016 р. відповів для AndrewMount
в правом углу у постинга есть кнопка редактировать, пользуйтесь ею.
и ещё. посты про феню и прочее является флудом. в шапке есть предупреждение красным шрифтом, там же и наказания указыны. прочтите, чтоб потом не было обид
12.08.2016 р.
Хотел спросить знатоков насчет хона в цилиндре... одни говорят, что хон должен быть, другие, что "зеркало" - где истина?
Прочел в википедии, что хонингование это просто процедура изготовления более точной окружности отверстий цилиндров, а не метод повышения мощности или чего то там..... видимо сильно неправ Жека https://www.youtube.com/user/masterpitstop
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
Змінено: 12.08.2016 р., AndrewMount
12.08.2016 р.
Хонинговка делается для того,чтоб задерживалось масло на стенках цилиндров...это делается специально.Токарный резец оставляет на цилиндрах риски по окружности,хон-двигается вверх-вниз,при этом вращаясь.Правильная хонинговка имеет вид сетки  в гильзе.Если отполировать гильзу до зеркального блеска-не будет компрессии,жор масла...поэтому зеркальный цилиндр-изношенный цилиндр.
Истина в том,что смазка,каким-то образом должна держаться на стенках цилиндра.Хонинговка отлично справляется с этой задачей.
"Зеркало"(очень мелкую хонинговку)тоже делают.Работа трудоёмкая,затратная и кропотливая.Для удержания смазки используют хитрожопые поршни,и масло богатое антифрикционными присадками.
Если говорить грубо: то чем меньше диаметр обрабатываемого цилиндрического отверстия,тем хон мельче.
12.08.2016 р. відповів для Limon
а масло разве не згорает при взрыве? если по этой версии хон нужен для удержания масла (что крайне сомнительно) то при выталкиваниии газами поршня назад в цилиндре образуется температура огромной величины, около 2000 градусов и понятно что пленка масла мгновенно испарится
12.08.2016 р. відповів для Andrey-77
это не так - у меня (110кб) и у соседа (49кб) и у родственника (125кб) в цилиндре давно зеркало, но чтобы масло ело замечено не было .... да и не может быть от этого
компрессия тут также не при чем - там что, куда то газы вытечь могут?
Кольца снимают масло,когда поршень идёт вниз.Если масло попадает в камеру сгорания,это неисправность. 03_biggrin
малая толика масла выгорает. но взрыв происходит в камере сгорания при сжатии, а потом просто расширившиеся газы толкают поршень вниз. тогда уже температура намного ниже. именно поэтому 4т моторы и не жрут масло, как 2т. при движении вниз масло снимается маслосъемными кольцами. они как мы помним, находятся у днища поршня, сам же поршень смазывается. что осталось масла в ХОНЕ- достаточно для минимального износа компрессионных колец. эдакое равновесие насколько это возможно
Змінено: 12.08.2016 р., tsinik
эээээ, по вашему камера сгорания и цилиндр это какие то разные вещи?
если поршень идя НАЗАД кольцом снимает масло то как это согласуется с утверждением что хон нужен для того чтобы удерживать масло?
можно добавить, что момент смазки происходит в ВМТ, место проникновения через поршень,  на уровне масло съёмных колец
Змінено: 12.08.2016 р., 6barakuda
12.08.2016 р. відповів для tsinik
малая толика масла выгорает. но взрыв происходит в камере сгорания при сжатии, а потом просто расширившиеся газы толкают поршень вниз. тогда уже температура намного ниже. именно поэтому 4т моторы и не жрут масло, как 2т. при движении вниз масло снимается маслосъемными кольцами. они как мы помним, находятся у днища поршня, сам же поршень смазывается. что осталось масла в зоне - достаточно для минимального износа компрессионных колец. эдакое равновесие насколько это возможно
да это все понятно, я тут пытаюсь понять другое - почему даже знаменитый Евгений Матвеев (канал ПитСтоп) утверждает, что цилиндр без хона дохлый....... да и вообще в инете полное противостояние на тех кто утвеждает что хон обязателен и тех кто считает что он нафиг не нужен, зеркало фореве  03_biggrin
13_evil  почитай принцип работы ДВС. будешь троллить и превращать форум в чат или микроблог - поедешь в баню. слишком много тебя стало с глупыми вопросами!
мне пит-стоп не авторитет, как и я для остальных. он выкладывает свои умозаключения. но на счёт хона я с ним согласен.
а зеркало - понятие относительное. если вы не видите суслика - это не говорит о том, что его нет. если бы вы хоть со стороны наблюдали гильзование, процесс расточки цилиндров и подгонки код каждый поршень в отдельности, вы бы знали, что хон наносится в последнюю очередь. уже после т.н. "зеркала" расточки. и сделать правильный хон не менее важно, чем расточить гильзу под поршень с необходимыми тепловыми допусками
Поршень работает юбкой,кольца находятся выше (как Вы знаете).Смазка между поршнем и цилиндром необходима,как раз тогда когда поршень идёт вниз(очень большая нагрузка на трущиеся детали).
цилиндр без хона дохлый просто по тому , что в нем уже не кислая выработка, у меня попадались моторы с бодьшим пробегом, есди хон был, то кольца найти можно,  если нет под оасточку,
когда то, мне говорили, что на старых японцах, цидиндры имели напыление,  похожее на хром,  ннзнаю на сколько это правда, но для тех технологий это вполне логично
12.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Правда.Могу выложить технологию(если надо). Дорогостоящий процесс,с никозилом проще.
ну тогда понятно откуда ростет этот спор, это тот сдучай когда столкнулись прошлое и будущее,  можно под итожить-если у вас в моторе не советское масло МГ8, то зеркало вам только навредит
13.08.2016 р. відповів для AndrewMount
Мов би дорослий дядько,сивояй як казав мій дід. 03_biggrin
Пропоную єксперимент:злити масло з двигуна,залити в картер бензину і добре прополоскати кікстартером(не заводити 03_biggrin ).Далі зливаемо бензин з картеру і намагаємось завести....не бійтеся-він не заведеться(хіба шо на хвилину...поки масло у кільцях є).
І ще одне...камера згоряння,не циліндр,а та частина що між поршнем і головкою(коли поршень у ВМТ).
13.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Не знаю легенда или быль,но старые ИЖатники говорили что на ИЖ-56 была партия хромированных гильз.Мне ни разу не попадалось. 01_smile Хромируется гальваникой,и что интересно-под увеличением хром ложится сеткой(поры для масла 01_smile ).
13.08.2016 р. відповів для Andrey-77
Пористый хром...а потом потно трёшь притиром,меняясь с напарником(бо труд не из лёгких) 03_biggrin
