Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 13966013
07.08.2016 р. відповів для stnslv
как это отразится на коленвале??выдержит ли??тоже такое хочу поставить-но стремно!!!!
07.08.2016 р. відповів для TOKMAKUA
есть такое дело-http://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/592-cilindr-delta-70100-sm3-48mm-v-sbore-see.html
Та уже ж обсуждали эту цпг...
Если её собрать с коленом 41 мм - выйдет 82,7 кубика...
Полноценные 100 кубов получатся только с длинноходным КВ (49 мм)...
С ,,обрезком" уже 5 тыс. накатал...глобальных проблем нет...
07.08.2016 р.
с длинноходным коленом проще сразу кдать 107 сс, желательно цилиндр как у меня - теплоотдача лучше. да и характеристики мора меняются. бежит ненамного быстрее но волости как трактор. из жужика становится лёгким намёком на мотоцкл
07.08.2016 р. відповів для alikxom
Олег, мотор ещё не купили?...
Полез к своему под крышку...так и есть, напутал как всегда... 61_punish
Вот мой картер и у меня игольчатый...
Прошу прощения, предыдущий пост поправил...
Змінено: 07.08.2016 р., stnslv
07.08.2016 р. відповів для 6barakuda
У меня коромысло впускного клапана гуляет на 0,5мм, а выпускного 1,5мм это не может давать стук при прогреве?
Не купили,но купим и покупателю все равно какие подшипники будут-катает он редко и мало(за 10 лет  7 тыс.км.накатал).Баракуда пишет что и игольчатые ходят больше 30 тыс.км. 20_drinks
07.08.2016 р.
А я поехал на рыбалку,а колесо переднее 05_shok как в телеге аж об крыло трет.Поехал не спеша до 50кмч.,еду обратно тормознул у лавки купил подшипники,скока ж можно катать не заглядывая.Приехал домой собрался с силами и взял ключ в руки откручивать оську 05_shok а ее откручивать то и не нужно,давно сама открутилась 15_badgrin  08_lol зажал гайку и мопед как новый стал,летает как пуля.Ай да Китайцы!!!Как вспомню большевицкую технику и горы запчастей,а тут купил 2 подшипника за 60 000км. и те не нужны.Дивно,что и цена их 60 000р.не доменированых  03_biggrin один 30 000р.полторы доляры.
закрепляем мат часть , и где какой ? в моей практике таких моторов было два , оба честные 49сс лохматых годов , тот что на фото не знаю сколько прошел , насиловали его сельские пацаны , все живое , только картер продавили , я всегда советовал брать одинаковые моторы , больше запов , даже если порвали коробку, все равно не всю , наверняка осталось что то живое , а на шарик - ролик - коробка разная
Змінено: 07.08.2016 р., 6barakuda
проблемная, он сказал что на нее можно  поставить поршневую 110 куб., и по длине хода поршня она будет аналогична той что сейчас у меня на 72 куба, и головку сказал что менять не надо. Сегодня ставим, и печаль, сложили и заводим, минут 3 подергали кик-стартер и завелся но что-то стучало, мы определили что это поршень об головку стукает, разобрали и действительно это так, где-то 1мм вылазит, было решено поставить прокладку под головку
поздравляю , у тебя длинноходовый коленвал от 110сс , поршень стучит по тому что не сняли фаску под поршень , на головке от 72сс фаска меньшего диаметра , приложи прокладку под головку от 110сс на головку от 72сс и увидишь разницу , если не поможет то тогда вторая прокладка под цилиндр  , причинной плохого запуска прокладка быть не должна (если все правильно поставили )
полезно будет почитать вот эту http://www.moto.com.ua/forum/topic-120078/  тему , там есть все чтобы определить какая поршневая под какой коленвал и не только
Спасиб, ребят. Завтра будем крутить еще посмотрим, хотя я уже сомневаюсь что этого корча сможем завтра сделать или даже сможем ли вообще сделать, только на запчасти потратился и без толку, придется послезавтра в соседнее село на недельку великом ехать 15км(
Невезучая Alpha GT :(
Час назад купили в Александровке(хотели покупать в Макеевке но нашли ближе),рядом с линией фронта(2-3км)от Марьинки.Продали дорого,двиг 72сс как новый(со слов хозяина пробег 4000т.км.),приятелю все равно какие подшипники,купил за 5000руб.
07.08.2016 р. відповів для makar1
Я на 75 000 км заменил в переднем колесе подшипники 6301=4$ за пару,появился люфт и тормозной диск начал тереть тормозные колодки,а то бы и дальше катал.
08.08.2016 р.
Всем привет. Снял аморты с мопеда SPARK  SP125C-2W для увеличения длины. Оказалось что в амортах уже есть масло.
https://www.youtube.com/watch?v=DZx3NVU-i7I
Час очищення душі і тіла.
08.08.2016 р. відповів для makar1
Брал недавно пару (для товарища) за 50 гр. Одна доляра штука 62_sarcastic
08.08.2016 р.
Здравствуйте, подскажите, распредвал должен садится в посадочное место с усилием или свободно?
08.08.2016 р. відповів для Artracer
у меня на обоих моторах свободно от руки вынимались. но при работе не шумели
08.08.2016 р. відповів для tsinik
Усилие какое-нибудь прикладывать надо? У меня входит вообще свободно.
коромысла снял, головку перевернул - распредвал и вывалился
Распредвал новый, коромысла новые, втулки коромысел новые, а стучит явно из головки. Кроме распредвала там больше стучать нечему. Может посадочные места от нагрева расширяются? Это можно как то проверить или новую голову покупать?
а где гарантия, что с новой того же не будет?
можно попробовать временно уплотнить подшипники кернением. если звук уйдёт, то медью в постели наварить и фрезернуть
А если временно уплотнить медной фольгой или это плохая идея? Можно еще попробовать нанести анодированием цинк, где-то я встречал такой способ уплотнения посадочных мест.
