+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13967348
13.09.2016 р. відповів для Artracer
Раніше в графітовому мастилі все життя варив(на водяній бані).
Зараз у мене в кожусі то просто туди набиваю.
Змінено: 13.09.2016 р., User
Он вываривал или в негроле или в тад-17 но гренть нужно с умом не больше 70 градусов. А вобще есть кастроловская промывка и смазка для мото цепей. Не экономте.
13.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Как она выглядит? И какая приблизительно цена?
А зачем варить,крадешь у жены вакуум-упаковку и вакумируешь в смазке цепь.Пять минут и вся смазка в роликах цепи.А если у кого есть вакум насос Камовского и скороварка,то можно открывать сервис по смазке цепей 18_good  15_badgrin
1.Той ланцюг що в нього не вартий кастроловського балончика.
2. Ланцюг варять тільки в графітці - для того щоб графіт потрапив у втулки. Нігрол і ТАД туди й так зайде - достатьно тільки теплої погоди.
відео не глянув зразу - там неправильно, треба банку з графіткою ставити у воду, температура десь 70
13.09.2016 р.
Знайшов совдепівську інструкцію: температура графітки 70-80 гр не більше, варити 20-30 хв.
13.09.2016 р. відповів для tsinik
Выехал таки  57_sunbespectacled .Еду,газую,если на четверть оборота или чуть-чуть газую,мапедщт едит нормально,а газулю на всю накрутишь,мапед давится.карбюратор снимать? 44_beach
я мотолюбитель
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=18666 вот смазка. Моя цепь без кожуха прошла 8 тысяч. и езжу дальше. я каждые две недели мою её цепомойкой и смазываю.
13.09.2016 р.
А вот промывка цепей. http://webauto.com.ua/p20076-Smazka_dlya_tsepi_Castrol_Chain_Cleaner_0-4l
13.09.2016 р. відповів для Nikanor
без нагрузки давится ? дымит ? стреляет ?
Спасибо, буду пробовать.
13.09.2016 р. відповів для 6barakuda
без нагрузки -не давится,не дымит,стьрыляло при тзаводке,если не завелся сразу 06_question
я мотолюбитель
Пользуюсь ЛИКВИ_МОЛИ.Не дешёвое удовольствие,должен заметить. 62_sarcastic За цепочку отдал 34$,жалко её стало,вот и приобрёл сей девайс.Вещь конечно КЛАСС. 18_good Поиграюсь пока ещё есть,потом снова на ТАД перейду. 03_biggrin
снимать пока не надо. попробуйте иглу поднять на 1 деление.  станет лучше еще поднять
и так найти оптимальный вариант
14.09.2016 р. відповів для grossmehanic
То вже для справжніх ланцюгів,із сальниками(колечками).Такий ланцюг коштує як увесь наш китайський драндулет 03_biggrin (насправді менше,але все ж не мало).
14.09.2016 р. відповів для Nikanor
в архиве №5 инструкция по настройке карбюратора , пробуйте настроить , проверьте все провода отвечающие за зажигание (колпачок и свечу тоже )
14.09.2016 р. відповів для tsinik
так же само робыв-ни с того ни сего начало ему не хватать-думав наоборот заливает-а нет-тока поднятием иглы на деление решилась проблема.
А я снял  03_biggrin , жиклер топливный вроде бы не был сильно забит, как на Яве из за грязного бака 45_smoke
А про иглу я тоже чуток думал, бо свеча цветом была больше белая, чем коричневая и она у меня и стояла раньше на втором  делении  с верху 05_shok
я мотолюбитель
14.09.2016 р. відповів для Andrey-77
Я для своего мопеда ничего не жалею. Я купил себе 428 цепь немецкую 80675009746 по этому номеру телефона можно заказать нормальные мото цепи. это не реклама мне етого человека посоветовали наши эндуристы.
Сосед купил цепь, на коробке написана -дельта, альфа, ява...Реально ,если цепь с Явы подходит к моей Канунги, то у меня есть нгебольшой запас чехослдовацких цепей.Для себя , бэу, с пол чувала 06_question
я мотолюбитель
