+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13965843
12.09.2016 р. відповів для sany-2012
Карбидом.
Всем привет.Ребята может кто-то отчищал крылья от ржи?И чем можно начистить диски?
Еще как вариант : Мелкий песочек +мокрая тряпочка.
13.09.2016 р.
Здравствуйте, такая проблема. Купил новый мопед, прохожу обкатку, но смущает шум на 3 передаче, как будто мост на машине гудит. После обкатки пройдет или нет? И второе: слышен шум приводной цепи, как будто ослабло натяжение цепи и она периодически касается рамы. Снял кожух цепи,  проверил натяжение, но странно пол оборота колеса натяжение нормальное, потом цепь провисает. Как будто ведомая звезда стала яйцеобразной. На вид никаких отклонений не видно.
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста.
13.09.2016 р.
Доброго дня по поводу ржавчины возьмите галу тёплую воду и железную мойку для посуды.
13.09.2016 р. відповів для Artracer
Такое бывает если цепь сухая. тогда моете цепь в саляре и смазываете и катаетесь.
Було у мене теж на 3-й передачі, тисяч 15 проїздив - на швидкість не впливає, потім замінив велику шестерню на зчепленні і пройшло. Чому гуло тільки на 3-й - фіг його знає 06_question
с звездами все в порядке , это цепь виновата , пару дней назад мне пришлось экстренно тормозить , сцепление выжать не успел , мотор заглох , цепь добряче рвануло , теперь и у меня - в одном месте висит ,в другом как струна натянута , мне смазка уже не поможет , только менять
13.09.2016 р. відповів для sany-2012
Покупаете пузырек антиржавчины, металлической щеткой или наждачкой счищаете крупный ржавый нарост и обрабатываете. Лучше покупать антиржавчину с цинком она хорошо нейтрализует очаги ржавчины.
Натяжение цепи надо проверять под нагрузкой, небольшое провисание цепи, где идет по верху, без нагрузки может присутствовать. Снизу цепь имеет провис, колесо с ведомой звездой может чуть быстрей повернуться относительно ведущей звезды, тогда этот провис перейдет наверх. На ходу, когда ведущая тянет цепь а колесо на земле такого не будет до того момента пока не покатитесь на нейтралке, тогда ведомая начинает тянуть цепь на себя и провис уходит на верх. Если натяжка правильная то до маятника не достанет но может тереть по той части маятника где ось к раме, я туда поставил пластиковую втулку. Цепь набила в ней колею и все ок.
Змінено: 13.09.2016 р., 4LMW712
Якщо ланцюг 420-й і пройшов більше 2-х тисяч, то при поганому догляді йому вже хана - треба міняти і бажано на 428-й. Сусід любив дуже його натягати то викинув через півтори(Дельта Мустанг).
13.09.2016 р.
А хром чим можна зняти? Піскоструїть? 06_question
13.09.2016 р. відповів для Direktor
у меня хром лишь на руле и донорских альфовских дугах, из первых выпусков. так же был на багажнике. но он не ржавел. там был именно хром, а не краска, как на стаканчиках с вилки, что облупилась. багажник я просто зашкурил крупной наждачкой, чтоб было к чему краске цепляться. пока держится. была возможность отпескоструить, но мне было банально лень
Хлористым железом.
13.09.2016 р. відповів для Limon
Хлористым железом.
FeClтри? Можна детальніше? Він є в продажі?
Используйте соляную кислоту. Соляная кислота является сильным коррозионным веществом. В высоких концентрациях может использоваться для удаления хромирования с металлических объектов. Для удаления хрома, раствор кислоты должен быть около 30-40%. Выполните действия, указанные ниже:
Сделайте раствор 1/3 часть соляной кислоты на 1 часть воды в посуде для химических растворов (как сверхпрочное пластмассовое ведро, и т.д.). В качестве альтернативы можно купить уже готовый раствор достаточной концентрации.
Погрузите объект в раствор на время, пока хром не отделится.
Вымойте объект тщательно водой с мылом, и сполосните перед сушкой.
2.Использование гидроксида натрия (щелочь) чтобы отделить хром от черных металлов и углеродистой стали. Гидроокись натрия, обычно называемая щелком, является едким, очень активным веществом. Может растворять несколько типов металлических покрытий, в том числе и хром, но реагирует опасно с водой и алюминием, разъедая алюминий и производя огнеопасный водородный газ. Таким образом, его можно использовать только с предметами, которые не используют алюминий в качестве основного материала. Выполните действия, указанные ниже:
Смешайте 8 к 12 унций (приблизительно 227 мл к 355 мл) гидроксида натрия с 1 галлоном (примерно 3,785 л.) воды в посуде, изготовленной из нейтрального материала (например, сверхпрочное пластмассовое ведро).
Замочите хромированный объект в растворе, пока хром не отстанет. Это может занять довольно много времени, поэтому часто проверяйте состояние вашей детали.
3.Замочите хромированную деталь в хозяйственном отбеливателе. Еще одним распространенным методом для удаления хрома является использование отбеливающей ванны. В этом случае хромированную деталь полностью погружают в отбеливатель. Примерно через день, в зависимости от его толщины, хром должен быть ослаблен или снят полностью.
Основное преимущество этого метода, по сравнению с другими, является то, что отбеливатель удаляет только наружную оболочку.
После удаления хрома данным способом, полученную жидкость нельзя использовать повторно (для прачечной, и т.д.), ее необходимо утилизировать.
Але є підозра що там не хром а тільки нікель 06_question
Вообще-то,зависит от того,какую детальку Вы собрались обрабатывать. Если это крыло,то проще как Циник описал,а хлористым железом можно,нечаянно,и до дыр обработать. 03_biggrin
Если деталь из пластика,то просто АЦЕТОНОМ (замочили,и потом содрали)
http://prom.ua/Hlornoe-zhelezo.html?no_redirect=1
http://forum.rcdesign.ru/blogs/71279/blog13449.html
13.09.2016 р. відповів для User
Це ж скільки треба отбєлівателя чи соляної кислоти, щоб замочить в ній багажник мого Вандерера?! Облазе з нього хром/нікель 06_question  62_sarcastic Боюсь, що від соляної кислоти китаяцький метал розпадеться на молекули, а можливо й на атоми... 62_sarcastic
Не мучайся, дам тобі труби з харчової неіржавійки, за зиму відполіруєш - зносу не буде 03_biggrin
Дякую Михайлович, та, на жаль, я зношуюсь  02_sad Але на  "П*ЯТУ ЮВІЛЕЙНУ" вже збираюсь!!! 01_smile
Змінено: 13.09.2016 р., Direktor
13.09.2016 р.
Спасибо всем кто ответил, информации море буду пробовать по порядку. Знакомый свою цепь вываривает в какой-то  черной массе, а потом насухо вытирает, говорит цепь как новая. Никто таким методом не пользовался?
