+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13967404
15.11.2016 р.
Всем привет! Давно не заходил к Вам в тему. Уже сменил технику и продал свой мопед, пересел на CG200 но и его продаю, щас уже cbf мотор катаю(honda cb125e) но остался у меня движок 72сс и с недавних пор он не даёт мне покоя. Очень хочется чтоб он работал, я его частично разобрал (голова, цилиндр, две крышки картера). Хочу купить раму от мопеда и сделать себе или другу корч. И возник вопрос, раньше я ездил на kanuni nostalgia и пару раз довелось проехаться на мопеде delta ex50qt короче на вайперовской. Она с виду меньше ( крылья резина) но и в посадке она мне показалась меньше. У вайперовской дельты визуально та же рама но почему отличается посадка? С виду и бак меньше..
15.11.2016 р. відповів для arcashan
даже на Вайперовских Дельтах есть различия , в зависимости от года выпуска и комплектации , последние модификации Мустанг сильно похожи на Дельту , но уже имеют больший бак и цельное сидение , багажник с подножками
15.11.2016 р. відповів для Mad
Здравствуйте, никто не пробовал ставить в фару светодиодную лампу? По идее нагрузка должна быть меньше или я ошибаюсь?
Нагрузка меньше, да и света побольше можно сделать. Вопрос в другом - спектр обычной лампы непрерывен, в отличие от кусочного спектра светодиода. Природа позаботилась о чувствительности зрения на солнечный свет. По мне, так глаза устают, да и слепишь встречных, если сильно умощнишь лампу. Лучше оптику от Жигуля и 60 Вт лампу. Да и в деньгах сэкономишь. Светодиоды годятся везде: в приборку, стоп, габариты, но не в фару. Не достигли (пока) своего совершенства 02_sad
добрый день,я был пользавателем диодной фары. Она шикарно светила первых 5 месяцев и потом постепенно тускла. Пока не коротнула мне проводку и не сплавился левый пульт на дальний и ближний.
Я поставил ксенон, на длиннофокусной оптике.
15.11.2016 р. відповів для 6barakuda
рама в месте где бак длиней может?
У меня коммутатор "постоянка", генератор 5+1 уже перемотанный, но 60вт будет с большим трудом тянуть.
рамы одинаковы, сам бак пузатее. а вот рули по высоте разные. есть альфовские, они ниже. есть как у меня - эти выше. так же альфовские вилки выше на см два точно. у нас такие бегают с погонялом мусстанг, с завода идет все то, что мне пришлось колхозить. а, да, рамы под цельное сидение сзади длиннее. я же доваривал трубу
У меня танковая фара, с длиннофокусным отражателем под н4 с 35 ватным ксеноном на 3400 кельвинов. светит приятно, я сам ехал на велике против своего мопеда и меня не слепило.
16.11.2016 р. відповів для 6barakuda
Привет Юра.Что может влиять ,по мимо подсоса воздуха патрубком, на плохую работу холостого хода.Сегодня завел и с подгазовкой прогрел двиг. На холостых самопроизвольно набирает обороты и потом сбрасывает,набирает,легко может сбросить и заглохнуть на прогретом двиге.Прокатился-тяга отличная,при езде двиг стабилен,как только сбрасываю газ -появляется не стабильная работа ,свечу менял на другие,не помогает.Из твоего опыта есть какие варианты и куда капнуть,смесь может влиять? 01_smile
16.11.2016 р. відповів для alikxom
попробуй поменять марку бензина и заправку другую=ахметка [мат] продает.
16.11.2016 р. відповів для TOKMAKUA
попробуй поменять марку бензина и заправку другую=ахметка  ******  продает.
У нас нет ахметкиного бензина,весь с россии,заправляюсь на разных заправках.
16.11.2016 р. відповів для Artracer
А нафіга зразу 60, у мене 40/45 Вт галогенка і достатньо
сомневаюсь насчет ахметкиных-если наши городские вам туда возят газ спокойно
17.11.2016 р. відповів для alikxom
здравствуй Олег , для начала нужно учитывать что на улице стало холодно , мотор не догревается , смесь стала плотнее и его просто льет(свеча будет черная ) , попробуй отрегулировать карб , обязательно нужно проверить зазоры клапанов , визуально проверь прокладки под головкой , цилиндром , в такую погоду ты потерю компрессии не почувствуешь , только когда поздно будет , почистить карб тоже не помешает , было пару раз водичку хватал , так она скапливается в отстойнике карба ( крышка возле крана на карбе )и фильтре , начни осмотр с клапанов,
17.11.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Себе в убыток?,у нас бензин 95 стоит 44-45руб литр,а у вас 23-25гривен,смысл везти в Донецк и продать дешевле? 15_badgrin
17.11.2016 р. відповів для 6barakuda
Добренько,попробую. 20_drinks
18.11.2016 р.
Добрый день всем, сегодня игрался с карбюратором сузуки адрес 110. Ширина проушин 48мм на дельту встал на ура. В нём есть электро клапан и подогрев карбюратора. провёл тест поставил попытался завести он капризничал не работал на холостом ходу. потом подключил плюс провод на подогрев пощитал до 30 завёл обороты поднялись до 2000через минуту опустились так как нагрелся электро клапан и они упала до 1000 завтра буду тэстить.
19.11.2016 р.
В сети попалась фотка,оригинально. 18_good
19.11.2016 р. відповів для alikxom
Эх,жаль Nikanor куда-то пропал. 06_question
20.11.2016 р. відповів для alikxom
Як корова під кавалерійським сідлом... 02_sad
