+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966701
27.11.2016 р. відповів для Mad
вижу 2 варианта решения траблы в домашних условиях.
1. поставить болт с резьбой 10 мм вместо стандартной на 8. есть такие, с шляпкой на ключ код 14 и зажать его через гровер и контргайку.
2. взять пластину нужной длины и толщины, обрезать болгарской или ножовкой и высверлит отверстия нужных диаметров по шаблону от стоковой реактивной тяги.
29.11.2016 р. відповів для alikxom
Сегодня протестировал,прокатился,подрегулировал новый коммутатор,припаял диод для глушения двигателя.На новом коммуте хорошо работает холостой ход,едет хорошо, без выстрелов,хлопков.Полностью исчез эффект "обратки" для стартера и для кика.Мотор начал работать гораздо стабильнее на холостом и на скорости,плавный ход без потери мощности,несомненно этот коммутатор подойдет для каба 150сс ,на нем была очень сильная обратка.
Олег а Вы не смотрели работу этого коммутатора под стробоскопом? Мне попадались подобные, с вынесенным  подстроечным резистором.  Вот как раз этим резистором можно было сдвигать момент искрообразования в сторону позднего зажигания . Но автомата в таких не было, только постоянно фиксированный градус задержки,  заданный резиком.
30.11.2016 р. відповів для Akademik
Привет Игорь.Не смотрел и нет стробоскопа,хотя ваш вариант стробоскопа выложенный на форуме 18_good прост в сборке.Но у меня мало времени и желания для изучения градуса задержки,я поставил этот,завел,покрутил градус,завел...обратки даже и близко нет ,нет трещания обгонной муфты при заводе эл.стартером,нет ударов в кик стартер.Покатался прилично,в душе приятная радость над решенной проблемой обратки и не стабильной работы двига на холостых.Не буду гадать с авто подстройкой градуса ,наверно авто нет,да и не нужно оно мне.Делюсь опытом эксплуатации данного коммутатора-он великолепен и действительно на 100% убирает эффект обратки без потери мощности двигателя.Купил в таком исполнении два коммутатора ,в запас,жрать не просит 15_badgrin
30.11.2016 р.
Доброго всем время суток,возникла проблема и наверно обсуждалась,но из тв браузера много функций не работают,вот и кнопка в поиске "искать" не срабатывает,тапаю и ни чего не происходит.Поблема вот вчем,после 6и летнего безремонтья,если не считая смены резины и свечей,мопед Альфа перестал нормально заводиться при и после 0 температуры, заслонку и прикрываю и совсем закрываю но заводился минимум с 20го кика,полез в клапана,оказались зажаты(почему?по логие о твырабтки болтаться должны),выставил,заводится со второго или третьего кика,но собязательным выстрелом или чихом в выхлопную , где копать? Как-то без подсказки боюсь совсем зарегулировать.
30.11.2016 р. відповів для keha1
разбирать нужно , видать езда на зажатых клапанах сказалась ( прогар клапана ), снимать головку да и цилиндр , за одно кольца заменить можно  , в общем видно будет что менять нужно
Змінено: 30.11.2016 р., 6barakuda
30.11.2016 р. відповів для 6barakuda
Спасибо за оперативный ответ,оказалась виной мышка сдохшая в воздушном фильре.В начале осени мнял фильтр и похоже резика  с хомутом сползла с патрубка оголив бумажную гофру фильтра,которую прогрызла мышка и забралась внутрь и сдохла у патрубка что к карбу.Получалось ездил как-бы с прикрытой заслонкой и когда глушил насасывало смеси в глшак,которая и среляла при последющем заводе,да дней несколко были провалы как при прикрытой заслонке и рукой на ходу проверял открыта-ли,убедившись что открыта грешил на конденсат.Оказалось мышка и если-бы не менял акк и не увидел погрызеный резиновый колпачек плюсовой клеммы,да не полез- бы рукой под бак к фильтру,то да,пришлось наверно-бы разбирать.Хотя и так придется,потек сальник состороны малой звездочки,сегодня отрыбачил,прихожу масла  накапано на лед.
если имеется в виду сальник ведущей моторной звезды , то разбирать не нужно , достаточно выковырять сальник и затолкать новый
30.11.2016 р.
ВСем доброго дня, случилась со мной не приятная ситуация. Купил я у этого товарища https://www.olx.ua/obyavlenie/lampa-rtutnaya-drl-250w-IDoaq7v.html  карбюратор для альфы. Он пришёл я его осмотрел вскрыл на почте собрал всё нормально. пришёл домой разобрал снял весь пластик и залил его карб колинером ( в карбюраторе мазута от бензина) и у меня отпал впускной штуцер. он был прелеплен на супер клей. а продавец теперь морозиться и я остался без денег и с металоломом.  после дитального осмотра обнаружилась трещина искусно замазанная. из за которой штуцер выпадает. Убедительно прошу если вжруг вы его увидите на олх сново торгующего запчастями баньте и пишете что это мошенник.
вот это обьявление https://www.olx.ua/obyavlenie/karbyurator-alfa-IDoaqsy.html
Змінено: 30.11.2016 р., grossmehanic
речь о сальнике колкола-обгонки? будете покупать - обратите внимание на наличие маслоотражающих насечек. эдакие косые риски. смена этих сальников не требует снятия круглой крышки. из проволоки-сталюки делается ГАК и им вынимается наружу сальник. можно и отверткой поддеть. если малый сальник, то на шпонку мотаните пару витков скотча, чтоб не порвать прилегающее кольцо сальника, а коленвал аккуратно смазать маслом, чтоб не пихать на сухую. микрозадир может привести к течи.
но, предварительно, надо убедиться, что сифонит сальник. я так тоже мудохался, а хватило на 1.8 подтянуть винты круглой крышки. там причину непросто выявить. ротор взбивает масло в пену и все замызгано. в простое просто стекает, а где следит - не ясно
30.11.2016 р. відповів для grossmehanic
Я конечно извиняюсь, но
зачем Вы так далеко забрались покупать карбюратор, когда у Вас в Одессе полно мото-магазинов и цены на запчасти прикольные, погнались за шарой?
Советую обратиться за помощью в ветку "Черниговский Скутер Клуб" http://www.moto.com.ua/forum/topic-323159/ может местные ребята помогут "товарисчу" стать на путь истинный...
01.12.2016 р. відповів для ed13hell
Огромное спасибо, да, лоханулся в Одессе такой карбюратор дешевле 300 не видел.
02.12.2016 р.
Всем привет. Порвались резиновые гофры на передней вилке. Посоветуйте какие лучше установить и где купить?
Может от других мото подойдет. В интернет  магазинах нет размеров подобрать по фото сложно. Жду толкового совета.
Час очищення душі і тіла.
02.12.2016 р. відповів для bezpeka1
лично у меня на Активе стоят от  рулевой рейки Таврии , стоят копейки и работают нормально , резина наша не китай ,тянется хорошо , по диаметру стакана думаю разница у нас не велика , а вот по диаметру штока не уверен , если шток толще то может порваться , там очень туго налазит
Змінено: 03.12.2016 р., 6barakuda
02.12.2016 р.
Резиновая гофра от минска должна подойти.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-minsk/gofra-peredney-vilki
Демпферная резинка заднего колеса какую лучше выбрать?
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/dempfernaya-rezinka-zadney-zvezdy-silikon
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/dempfernaya-rezinka-krasnaya-delta
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/dempfernaya-rezinka-tkan-delta
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/dempfernaya-rezinka-zadney-zvezdy-delta-alfa
Желтые силиконовые,на таких откатал больше 60 тыс.км.и дальше катаю.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/dempfernaya-rezinka-zadney-zvezdy-silikon  18_good
За червоні не знаю, все інше туфта(прослаблені), бери тільки ТАТА в блістері, так не влізуть, або підпиляти по місцю або в гарячу воду. В Мотокварталі є, може ще десь. У мене пройшли 15 тис, інші більше 3-х не ходили.
02.12.2016 р.
Хотелось узнать качество этой цепной передачи.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-active/zvezda-428-16-scorpion
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-active/zvezda-428-39-scorpion
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-active/cep-scorpion
Шукай FK Тайвань в чемоданчинку типа цих, коштують біля 500 грн комплект
http://velomoto.biz/photo/Tsepizvezdochki/small_Tsepizvezdochki-VM-008438-main.jpg
Змінено: 02.12.2016 р., User
привет-я покупал в сельхоз магазине гофру для селки обрезал скока надо и все готово-она стоит 40 грв одна
02.12.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Фото есть?
