+24 °С
Переглядів: 13966794
09.03.2018 р. відповів для sany-2012
А расход какой с ним?
Очень интересно
09.03.2018 р.
Вообще китайские карбы отличные-пока туда никто не лазит.Мне достался мопед разобранным,и карб к нему, тоже розкомплектованый.Из редка занимаюсь ремонтом мопедов.Так что и требуется от карба-ето перемыть, и настроить его.
Альфовский карб худший из всех ,  пару месяцев назад пригнали мне альфу с новым карбом и новой поршневой , в итоге человек попал на замену головки в сборе и карбюратор ( поставил от актива )
09.03.2018 р.
как писал ранее, мне после перехода на 107 сс карб даже не пришлось перенастраивать. родной был 72. холостые приподнял на период прикатки. пропали провалы на 6000. есть предположение, что жиклеры были предназнгачены для 107
09.03.2018 р. відповів для tsinik
ну а у меня карб от актива 110сс прекрасно работает с мотором 72сс , свеча чистая , не богатит и не регулировал я ничего
09.03.2018 р. відповів для 6barakuda
это тот мотор, что я подумал???
если да - то у меня покупной моторчик "125сс" работает на том же карбе, что был в стоке. только доварил колено глушителя и впускной патрубок от велосипедного руля или сиденья (точно не помню)
Змінено: 09.03.2018 р., tsinik
09.03.2018 р.
У меня провал с холостых на средние обороты.Провал очень большой.попробую поставить главный жиклер больше,если не поможет то куплю карб с актива
у меня уже три мотора, на моем 110сс сдох коленвал, а два других 72сс, оба работают нормально, так что какой из них твой я уже и не знаю, много всего переставлялсь
09.03.2018 р.
воздушный фильтр сток или нуливик ? если нуливик то ничего удивительного
фильтр родной,но последняя чясть корпуса ненадета.
09.03.2018 р. відповів для Demon1993
т.е. фильтра, по сути, нет...
фильтр соит и обжат хомутом но последний корпус не надет ,его *** наденеш))
и тянет твой фильтр по центру, по пути наименьшего сопротивления. что есть\что нет. вот тебе и причина провала. я когда-то ради интереса воткнул "НУЛЕВИК". фиг там что оно очищало. зато хрюкало как свин на 100 с + килограммов. и провал был бешенный. а дури не прибавилось. вернул на родное - отшептало. мой тебе совет  - не изобретай велосипед. не станет альфа спортягой. или кубатуру брать или смириться. 120 на альфе - таких сказочников начитались. хватит
09.03.2018 р.
Дополню. Активовские карбы бывают немного разные.У меня 2 штуки,оба поддаются регулировке и немного отличаются между собой даже внутри,поплавки..,винты качества топлива -разные,работают карбы оба хорошо.Покупал к ним два ремкомплекта карба актива и половина прокладок не подходит к ним размером,также не подходят винты качества топлива на оба карба05_shok.
К сожалению на жиклерах нечего нет. Расход был 2.2.
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.03.2018 р.
Поменял сегодня на своей Альфочке бак и боковушки .
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 09.03.2018 р., sany-2012
09.03.2018 р.
Ёптиль , чё то фото в верх ногами 03_biggrin
Спортбайк из альфы не делаю.Просто делаю другие мопеды,вижу что они реально едут ,а мой нет(сапожник без сапог03_biggrin).Только что собрал корпус с новым фильтром -ничего не поменялось.Но когда рукой прикрываю забор воздуха,мопед оживает.Походу не хватает бенза на главном жеклере.Нашел карб с альфы с дифузором 15(может с реального полтинника),ставлю с него жиклер,а он реально меньше.В итогше нетук вообще ни средних ни высоких оборотов.
Короче завтра пойду по жиклеры,пишут что из солекса подходят.
Может подсос воздуха?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Проблема именно в карбе.Перед зимой поменял двигатель из 72 на 110.Но проблема осталась.
