Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13966042
09.03.2018 р.
самое забавное, что по принципу работы альфовский и дельтовские карбы аналогичны. но дельтовские почему-то понадежнее и больше поддаются регулировке. в плане практичности активовские вообще на высоте. можно заслонку вывести на руль и регулировать подачу воздуха даже в ходу. нет необходимости наощупь рукой лазать хз куда
09.03.2018 р.
Есть активовский
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.03.2018 р. відповів для Demon1993
На стандартом карбе 50 кубиков и на 110 диффузора одинаковые. На вайперовском карбе шире. Жиклеры на50кубовом топливный 76 хх92 если мне не изменяет память. На 110кубиков вечером доберусь в гараж вскрою и отпишусь если интересно.
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.03.2018 р.
мне сдается, что диаметр диффузора на этой технике не актуальны. пропускная способность жиклеров важнее. к примеру: диаметры и длина впускных патрубков на активах и альфах идентичны. у дельты же - длиннее и тоньше. даже если впендюрить карб с большим диффузором, то сам патрубок его придушит. но дельты бегают ничуть не хуже альф. помнится, старожилы этого форума делали впускные патрубки из быльца детских кроваток, с бОльшим сечением. ни на скорости ни на тяге не отразилось...
09.03.2018 р.
Ребята, возникла проблема у соседа. При-5 невозможно провернуть каком двигатель. Очень туго. Прогрет его феном, и крутится нормально заводится. В чем может быть проблема?
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.03.2018 р. відповів для sany-2012
что греет? ЦПГ или привод кика?
09.03.2018 р.
Греет весь двигатель. Потом ездит и заводится .
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 09.03.2018 р., sany-2012
09.03.2018 р.
масло какой вязкости? может, в этом проблема?
09.03.2018 р.
10w40 масло менял
СЛАВА УКРАИНЕ!
масло густое, что может еще быть?
я на 10В40 в минус 26 ездил. на эльфе. сегодня заводил моторчик, но не катался. работает четко (сейчас залито хадо
09.03.2018 р.
У меня такое кастрол, так я в-18 заводил стартером спол пинка
СЛАВА УКРАИНЕ!
не надо стартер мучать при отрицательных температурах. если в +10 - то стартер. лично я так поступаю. лапой раз дрыгнуть - не такая и проблема. благо, кик есть
09.03.2018 р.
10w40 масло менял
дело не только в этом индексе, важно как ведет себя масло в холодную погоду
09.03.2018 р. відповів для tsinik
Любопытство 04_blush.Вот забрал обнову.07_dirol
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.03.2018 р. відповів для 6barakuda
Мне кажется, что дело не в масле. Почему одни мопеды едут, а другие нет, при том, что марка масла одинакова.Это моё мнение. Там нада снимать правую крышку и смотреть или даже цпг.
СЛАВА УКРАИНЕ!
на тугость проворачивания двигателя сцепа не влияет. масло - да. первая причина. степень прикатанности ЦПГ и шестеренок - да. перекосі валов - так же
09.03.2018 р.
не стоит напрягаться  по этому поводу , Кирилл прав завел с кика и нет проблем , а на такое поведение мотора могут влиять много факторов , состояние аккума , проводки , коммутатор и т. д , так что сам мотор может быть совсем не причем
Вообще китайские карбы отличные-пока туда никто не лазит.Мне достался мопед разобранным,и карб к нему, тоже розкомплектованый.Из редка занимаюсь ремонтом мопедов.Так что и требуется от карба-ето перемыть, и настроить его.
попадаются карбы, которым замена ремкомплектов - что мертвому припарка. никак не поддаются регулировке. в китайском исполнении - вообще лотерея
