Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 13965998
10.03.2018 р.
Ребята, возникла проблема у соседа. При-5 невозможно провернуть каком двигатель. Очень туго. Прогрет его феном, и крутится нормально заводится. В чем может быть проблема?
Такое у меня было и в такую же погоду. Ездил пока на ходу не исчезла искра. Когда начал все проверять и в конце полез в генератор, из под крышки полилась вода. Там в крышке есть дренажные прорези для того, чтобы вытекал конденсат. Конденсат образуется при остывании двигателя. Если эти дренажи забиты или их нет, то конденсат накапливается. При стоянке на морозе, колокол примерзает к крышке, особенно, если наклонен на боковой подножке. А если растопить, генератор работает, брызгая водой под крышкой. Открой пробки генератора и заведи. Если там вода, она себя проявит. Надо снять крышку, удалить воду, генератор просушить и восстановить дренажи.
10.03.2018 р. відповів для Petrovi4
запутали. при чет геныч к прорыву газов из под головки?
10.03.2018 р.
Все в норме. За дренаж не слышал, щас пойду проверю
Точно запутал. Про дренажи и воду в генераторе я писал по поводу заклинивания у соседа. 10_ireful2
Змінено: 10.03.2018 р., Petrovi4
Снимал крышку все чисто. Может быть проблема в сцеплении, коробке, и наконец в самом кикстартере?
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.03.2018 р.
Покатался сегодня на мопедке.Появился звук, как будто прогорела прокладка под коленом выхлопной трубы когда газуеш.Поменял, но звук не прошёл. Оказывается с под головки. Наверное не дотянул, когда движок половинил.Хотя после ремонта проехал 109 км.Подтянул, погонял, не сечет. Может заменить прокладку? И какие симптомы прогоревшей прокладки?
сцепление при запуске замкнутое. так что отпадает. коробка... кикстартер... где взаимосвязь с вышенаписанным? ведь причина выявлена?или это просто предположение. звук прорыва газов уж никак не похож на вой коробки или траблы сцепы. прорыв газов будет и на нейтрали, при
работе двигателя
10.03.2018 р. відповів для tsinik
Я извиняюсь. Причину с сечением с под головки я устранил(перетянул шпильки головки)Спрашивал стоит ли заменить прокладку? Это мой мопед. А по поводу тугого проворачивания двигателя кикстартером в минусовую погоду (110кубиков автомат )это мопед соседа по гаражу. 04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 10.03.2018 р., sany-2012
10.03.2018 р. відповів для sany-2012
по логике, прокладки меняют при сборке. впрочем, иногда используют старые. в частности, я. у меня горшок не стандартный. такую прокладку найти проблематично. стандартные не подходят.
по поводу тугого проворота - то только масло. иных причин не вижу. только что катался за папироликами. завел с кика, подсос скинул и погнал по лужам и льду 03_biggrin
если проблем в теплую погоду нет - я бы не заморачивался. ведь мопедку юзают по теплыни
А что за горшок? Какие различия между 152  FMI и 152FMH  (Это мой двигатель )
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.03.2018 р.
шахта под цепь ГРМ бОльше. а размер цилиндра стандартен. вот стоковіе прокладки и не подходят
11.03.2018 р.
Сегодня подкидывал карб с рабочей альфи.Измененей ноль.
Как по мне осталась ектроника.Но искра хорошая и постоянная.Может комутатор при работе выделывается?
11.03.2018 р. відповів для Demon1993
я как-то описывал ситуацию, когда у меня в пути на работу начал кобениться коммут из=за плохого контакта. отошел в разъеме. больше 3000 об/мин не набирал. с горем пополам доехал. а вечером тупо не завел. не этот случай?
по внешним симптомам напоминает как в холода сдыхает свеча. на малых работает, но с перебоями. на ручку газа реагирует с троением и прострелами
11.03.2018 р. відповів для tsinik
имею два мотора с одинаковой проблемой.Менял свечи,карбюраторы,насвечник,кран бензиновый,бронепровод прозванивал тестером.Проводку и разьемы проверил в первую очередь.Остается комут и высоковольтная катушка.
Во вот. Такое было и у меня. Так я карб вайперовский купил 08_lolПока Игорь комут не прислал. Щас на старом карбе гоняю, новый лежит 03_biggrin
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.03.2018 р.
Читал тему про масляное охлаждение. Сколько людей, столько и мнений.Придётся прикупить, протестировать и отписать
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.03.2018 р. відповів для sany-2012
107сс греется намного меньше, чем 72. во всяком случае, так у меня. поигрался со звездами и выбрал оптимальное для себя. греется же за счет оборотов, а тут мощности подвалило. если при 72 сс я еще задумывался о радиаторе, то с этим мотором - нет. впрочем, у нас равнина. по горам на пониженных не гоняю. вот и нет необходимости. но МО -выбор индивидуален. сейчас эти наборы существенно подешевели и нет необходимости делать самому. а снять обратно - вообще не проблема. лишь бы потом не пожалеть о потраченных денег. но, как говорится - не попробуешь - не оценишь плюсы и минусы  01_smile
А какие звезды стоят?
СЛАВА УКРАИНЕ!
сейчас 428 цепь и 17/39. пробовал 17/36. одному нормально, для двоих уже тяжеловато мотору
12.03.2018 р. відповів для tsinik
Я сейчас в процессе подготовки к сезону наоборот ставлю радиатор, но от Запорожца. В городе он особо не нужен, скорости не те, нагрузки невелики, а вот на трассе, с высокой скоростью и нагрузкой выяснилось, что мой 107-сс движок склонен к перегреву. Выражается не как в "Карпатах", типа зазвенел и заклинил, а тем, что начинает быстро жрать масло. Потери тяги не происходит, никаких признаков нет, что есть опасно, я так пару лет назад почти запорол двигатель.
 Попутно поставлю датчик температуры аналоговый, цифровой оказался неработоспособен из-за помех. Экранировка и прочие ухищрения не помогли.
Змінено: 12.03.2018 р., Wicker
12.03.2018 р. відповів для Wicker
Я тута писав, поки що працює, люльку екрановану поставив - і все наладилося, а то теж дрочив.
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-139998/lastread/
А гріється на обертах за 6500 - 20 хв і температура під 120 валить, якщо жарко звичайно.
Саша, в мене електронний вольтметр "скакав" що скажений і на ел. спидометрі глюки проскакували - купив насвічник NGK з резистором 5кОм
http://www.moto.com.ua/shop/id-4486/
і все нормалізувалось.
