+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13690696
12.05.2018 р.
Здравствуйте, решил поменять карбюратор на альфе,т.к. после замены с 72сс на 110сс карб остался родной. Купил какого же образца но с увеличенным по диаметру заслонкой и иглой (якобы именно для 110сс). Установил, на холостых работает лучше родного, начинаю повышать обороты как бы захлёбывается и глохнет. Продувал, чистил, менял жиклеры с родного карба, эфект тот же. Даже купил ремкомплект карба именно от 110сс, тоже самое. После поставил назад карб от 72сс но уже с жиклёрами от ремкомплекта 110сс. На средних и высоких мощность возросла, сказывается жиклер 110сс, но холстые работают хуже чем на новом карбе. Подскажите что с новым карбом, как устранить неисправность. Подсоса  воздуха под прокладки точно нет, стыковочные плоскости карба и патрубка в норме. На фото на моторе стоит карб 72сс с маркировкой на корпусе PZ16. На новом маркировок нет.
12.05.2018 р. відповів для Alstar
Попробуй поигратся иглой. Мой спарк с завода работал хорошо но как я опустил иглу в низ на одно деление двигатель стал работать намного лучше.
Час очищення душі і тіла.
12.05.2018 р. відповів для bezpeka1
Иглу менял в разные положения, не помогает.
многое о смеси может сказать свеча , если мотор работает не правильно то это не значит что виноват только карбюратор , карбюратор должен был работать нормально и родной 72сс , уже проверено , у меня 72сс Актив работает на карбе 110сс а у Кирилла 125сс работает на карбе 72сс , есть небольшие  ограничения в плане максималки , если карб 72сс а мотор 110сс то карб будет беднить на полной гашетке ,если наоборот переливать , важен и диаметр диффузора , но это если хотите добиться максимальной эффективности , во всем есть зависимость , дали больше топлива - надо больше воздуха , дали больше топлива и воздуха - нужно освободить выхлоп
мой совет - пробуй настроить стоковый , оба карба неизвестной конструкции , мне кажется что ХХ найти будет проще чем заставить ехать второй
Змінено: 13.05.2018 р., 6barakuda
12.05.2018 р.
Сьогодні з кумом зробили трепанацію мотора..пічалька..винайшли в картері лишню зірку натягувача цепка розп валу..яка наробила шкоди гільзі..
12.05.2018 р.
ці шмаття гуляли з маслом і стали клинить шатун..результат на фото..мабуть продаван перед продажем робив ремонт ГРМ і згубив стару зірку..сіточки маслофільтра взагалі небуло..
12.05.2018 р.
маркування мотору
12.05.2018 р.
Сегодня была похожая проблема.
- Завожу, на холостых работает, добавляю газку - глохнет....
- Завожу, работает еще секунд 10 и опять глохнет.....
Хотел уже крутить болтики на карбе, НО
подумал, прежде чем что-то крутить, заменю ка я свечу.....Ставлю новенькую TORCH и О ЧУДО, двигатель ожил и заработал как положено!!! 18_good
Беру предыдущую Lycas, чищу нулевочкой, ставлю обратно - и она заработала.
На дачу съездил без проблем!
Кстати:
здесь неоднократно писАли, что при увеличении кубатуры с 72 сс до 110 сс, оставляли штатный карбюратор для 72сс и он очень хорошо справлялся со своей задачей.
Змінено: 12.05.2018 р., ed13hell
13.05.2018 р. відповів для hanterr
мотор под капиталку , ни цепь ГРМ , ни соскочивший ролик натяжителя ГРМ не могли отколоть гильзу , даже отпиленная цепью ГРМ ось ролика не попадает в кривошип , она остается лежать под крышкой , в самой нижней точке , там где масло скопилось , так что ищите что попало в картер или гильза была изначально с трещиной
13.05.2018 р.
Беру предыдущую Lycas, чищу нулевочкой, ставлю обратно - и она заработала.На дачу съездил без проблем!
Якщо свічка була чорна від сажі, значить суміш була перезбагачена.  Потрібно виявити причину чому? - інакше не виключено, що історія може повторитись ... Удачі! )
13.05.2018 р. відповів для 6barakuda
так справа в тому, що ролік був з іншої строни. під маслонасосом. Мабуть при знятому циліндрі впустили при ремонті. Шматок гуми -мабуть кусок заспокоювача цепка, теж там був.. Ще на фото є шмат заліза, явно не шматок гільзи, бо товстий... все це хазяйство було в правому картері... при покупці я віддалено чув якийсь посторонній звук на високих оборотах, але не надав цьому значення, та й вухо ще було не треноване...21_umnik буду куплять новий мотор, а це мож збагрю комусь рукастому на запчасті..
Змінено: 13.05.2018 р., hanterr
13.05.2018 р.
Радьте, де брать двигун20_drinks06_question
13.05.2018 р.
На моєму мопеді(об"єм 119.7сс) стоїть карбюратор з маркуванням   pz19.
13.05.2018 р.
Друзі, хто знає, в класичних карбюраторах типу PZ скільки отворів холостого ходу виходять в змішувальну камеру? Дякую.
13.05.2018 р.
Вот, нашол прикольную штучку. https://motorozetka.com.ua/products/usb-zaryadnoe-ustrojstvo-voltmetr
СЛАВА УКРАИНЕ!
13.05.2018 р.
Может, знает, кто сайт где можно купить тахометр трех проводной на альфу? 04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
13.05.2018 р.
Не там шукаєш..
Я таке бачив на аліекспресі з синім індикатором (синій найкраще видно на сонці) та за ціною майже вдвічі дешевше.... (сьогоднішня ціна 242 грн, а з червоним і ще дешевше)..
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Waterproof-Motorcycle-12V-2-1A-USB-Charger-Power-Port-and-3-Digital-Disply-Voltmeter-Voltage/32810202351.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.65112e0eKEUABs&dp=ad56f190cb7562ab44961e08ac832331&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1526237510376&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=6cd14f50a2f147f296aa8d3008d60f3d-1526237510376-04268-VnYZvQVf&terminal_id=2b5a3e7932db4850b34c4e6874747217
Друже тебе що, в гуглі забанили?
https://motokvartal.com.ua/takhometr_moto_alpha_viper/
https://sporte.com.ua/tahometr-elektricheskiy-na-alpha-alfa-alfa-lux.html
Змінено: 14.05.2018 р., ed13hell
14.05.2018 р.
Це псевдо 125 сс ??
https://avto-moto.in.ua/p383331145-dvigatel-125-sm3.html
Брать звичайний 107сс, як і був..мені прухи хватало в голову..
14.05.2018 р. відповів для hanterr
1. да. диаметр 52.4 никак нет там 125сс
2. да. на стандартные запчастей - рупь,ведро
14.05.2018 р.
Дякую, а цим магазином хтось користувався ?? Говорив з менеджером Дімою, наче адекватний чел, пурги не гонить, розказує як є...
