+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13688878
26.09.2018 р. відповів для znv
Раньше тоже думал что эти ветровики для пенсионеров)) но года идут, антифриз в крови уже не тот,да ещё и насмотрелся на дорогах таких!! А теперь думаю чё я раньше не поставил, очень удобно, и даже в кисти рук практически не дует, и встречный поток воздуха почти не ощущается!!
04.10.2018 р. відповів для bezpeka1
Привет,что за ручка дополнительная на левой стороне руля?? На обогатитель похожа!
04.10.2018 р. відповів для DimYY
Это фото sany-2012. Пост выше.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 04.10.2018 р., bezpeka1
04.10.2018 р. відповів для sany-2012
Привет,что за ручка дополнительная на левой стороне руля?? На обогатитель похожа! кинь фото как к карбюратору подключено?
Привет. Да это обогатитель.
СЛАВА УКРАИНЕ!
04.10.2018 р.
Сам рычаг с какого-то, велика, переключения передач. 18_good
СЛАВА УКРАИНЕ!
Сам карб с вайбера.
СЛАВА УКРАИНЕ!
а то я думаю, как ты перекидку с велика примастырил к альфовскому карбу. на дельту еще можно, но на альфе же с той кочергой обогатителя замахаешься колхозить 01_smile
кожух троса фиксируется в золотистой деталюхе,как закрепил к карбу её?? сверлил отверстия?? и что это штуковина(самоделка или нет) ??
Змінено: 04.10.2018 р., DimYY
05.10.2018 р.
это карбюратор от "Вайпер Актив " у него с завода обогатитель вынесен на руль ,  имея такой карб на Альфо-Дельте можно поставить переключатель скоростей от велика и будет вам подсос на руле
05.10.2018 р. відповів для DimYY
В розетках на380V стоят фиксаторы проводов с отверстиями  (по средине, и с боку )подточил и18_good
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.10.2018 р.
Недавно у меня перстало работать сцепление,(назад ручка не возвращалась) добрался до механизма выжима ( впервые за10 лет),а там сухо как в пустыне, смазки походу и не было!! Вобщем смазал вал графиткой и на всякий случай добавил дополнительную пружину!!
        Ещё хотел бы добавить по поводу крышек клапанов, может у меня тут браком торгуют, заметил что постоянно из под неё (верхней) масло сопливит (с родной всё было хорошо),потом сообразил что уплотнительная резинка слишком тонкая и не выступает из за бортика!! Пришлось сделать колечко из пакли,промазать герметиком, сверху положить эту горе прокладку и теперь стало нормально!! И металл очень слабый на этих крышках!!
06.10.2018 р.
там вообще не металл
07.10.2018 р.
я вырезал из масло-стойкой резины18_good
07.10.2018 р. відповів для alikxom
Какой толщины??
08.10.2018 р.
Какой толщины??
Не замерял,примерно 4-5 мм.,крышку сильно не затягиваю,масло не подтекает.Катаю с такими самоделками не один год.
08.10.2018 р.
Забыл написать что когда смазывал тросики обнаружил выработку в рычажках ручек сцепления ( отверстие стало овальным), пришлось смазать графиткой и тут!!
09.10.2018 р.
Здравствуйте народ. Такая ситуация , Альфа, держишь колесо ногами крутишь руль перья ходят туда сюда как резиновые.... Всё затянуто отлично. Колесо относительно руля не держит. Износ вилки ?
09.10.2018 р.
У Альф и Дельт вообще вилка упрощенная, слабая. На японцах перья вилки, затягиваются не только зажимами нижней траверсы, но и зажимами верхней. На алфа дельтах, на верхней траверсе только болты, которые не удерживают перья вилки, от проворачивания. Возможно у вас попала смазка, между зажимом нижней траверсы и перьями вилки. Или отверстия нижней траверсы, больше допустимого размера. А возможно вы предъявляете слишком высокие требования к вилке, при такой конструкции, она не может быть жесткой. В любом случае вам надо, проверить затяжку болтов на нижней траверсе.
Усложнить всегда проще, нежели упростить
Змінено: 09.10.2018 р., ghfdbkmysqnbgf
09.10.2018 р. відповів для GangStaR
Приветствую! У меня такая же фигня. Тоже всё затянуто. Единственное что нашел это люфт в правом подшипнике переднего колеса(6300). Может из-за этого колесо шавелится относительно вилки06_question
