+35 °С
Переглядів: 13963998
04.04.2019 р. відповів для andre33
поїздив сезон на 2,75 по лісним стежкам і гу..нам ,хочеться поширше назад,кажете 3 то мах без переробки маятника ?
интересно по чему хочется по шире ? 2,75 мало ? может стоит посмотреть в каком состоянии  сайлентблоки маятника ?
04.04.2019 р. відповів для gans1970
А почему на поршне следы от клапанов ?Не глубокие ,гдето 06 мм .
как человек, который сталкивался со смещением фаз газораспределения (проворачивало звезду распредвала), скажу так: при встрече поршня и клапана гнет клапан. тупо падает компрессия и мотор не запустить. свеча залита, стартер маслает без нагрузки. даже по кику ощущается,  что в холостую. на клапане есть только след, без вдавливания (у меня так было). знакомому чинил. та же ерунда. вот линка:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/page-1130/?q=актив&user=tsinik#1611107
но ни в одном из случаев не было такого, чтоб поршень смяло
с этим гребаным поиском уже не могу найти прямую линку. кажется, в разделе "журнал" есть статья человека как, что на "дельту" поставил заднее колесо от советской "тулы". т.е эдакий "болотоход". с большим сопротивлением качению. в ущерб накату. зато по говном едет (с учетом малого веса) на ура. поищи
04.04.2019 р. відповів для tsinik
чисто в теории (основанной на практике 03_biggrin)  , смещение фаз грм заканчивается встречей клапана с поршнем в момент открытия , то есть клапан и поршень идут навстречу друг другу , от того и такой результат , если происходит касание поршня по клапану ( например когда поршень поставить на оборот ) то поршень как бы догоняет уходящий клапан и его не гнет , ИМХО
Змінено: 04.04.2019 р., 6barakuda
04.04.2019 р. відповів для 6barakuda
я сечас и не  вспомню, какой именно клапан гнуло. но гнуло клапан, но никак не выбивало в поршне фаску 0.5мм. ты понял. с таким ударом или поршень рисовый, либо что-то вопрошающий не договаривает
Кирилл , я просто ,как то давно, на скутере поставил  поршень вверх ногами , и катался так несколько тыс км , потом мне надоело слушать этот грохот и я его разобрал , итог - вмятина в поршне и просевшая постель распредвала , заменил постель , перевернул поршень и поехал , кроме того смещение фаз это единичный удар , после которого все , таталь , а тут просто долбило
05.04.2019 р. відповів для andre33
Зачем цену зарисовал?
Час очищення душі і тіла.
05.04.2019 р. відповів для 6barakuda
а долбило только клапанами ? до головки поршень не доставал ?
Долбило только клапанами  по  поршню .До головки не доставал поршенек  .Может зазоры клапанов за мало были или я поршень не тем местом поставил ,Хотя навряд  .Приедет новыи поршень ,посмотрим .Меткои  поршня вверх, к    карбюратору  , ?  .Так .Я почему разобрал поршневую,Стучало нормальненько так ,особенно без нагрузки  ,,если с натягом ехал, то стук исчезал .  Ну и масло жрал, и дымел...Спасибо всем кто откликнулся  .В понедельник приедут запчасти ,и отпишусь .С ув
05.04.2019 р.
И еще один  момент =можно ли ставить поршень от скутера  ,все одинакого Но только скуторовскии короче .Альфовскии 44 мм  а со скутера  37мм.    При том  что , от пальца вверх одинаковые ,разве что последнии на 04 мм. короче  .Может у меня стоял бракованныи поршень  ,и клапана доставали его ?
05.04.2019 р.
Ну вот сам поршень черненькии с титановым покрытием  .Ну и собственно его тара сверху  .Пишет Дэльта 110 куб .Видно что корочн на 7 мм.  Остальные параметры подходят .Что скажете ?подоидет
05.04.2019 р.
Плохо  я мерил ,
одинакого все  ,засунул палец  ..Только вот короткии с низу .Так что рискнуть ? или поставить палец,кольца новые на старыи поршень ? \наверно глупо\06_question  Меткои ин вверх ?  Бо забыл 20_drinks
Змінено: 05.04.2019 р., gans1970
05.04.2019 р. відповів для gans1970
Я ставив скутерний поршень на свій дев'яностик... Все нормально, правда хтось із хлопців мені казав що коротший поршень менш стабільний на перекладках, але я ніяких сторонніх звуків не помітив ...
Так, міткою IN (впуск) догори ...
Змінено: 05.04.2019 р., stnslv
05.04.2019 р. відповів для stnslv
Дякую велике  .Завтра спробую зибрати все на  свое   мисце . .Ожидал по НП на понедельник\так написали ....по  и-нету\,но пришла бандероль се20_drinksгодня  .
05.04.2019 р.
Меткои ин вверх ?
INPUT - вход. Напротив впускного клапана, т. е. вверх.
если еще не собрал , сделай фото головки , общий вид и камеру сгорания
05.04.2019 р.
Линеикои сеичас не получится .А в общем так=
06.04.2019 р. відповів для gans1970
доберусь до мастерской гляну , че то мне кажется что голова от 72сс
06.04.2019 р.
Ширина камеры сгорания    52мм
06.04.2019 р.
кто ставил такие покрышки ? есть отзывы ? https://maxdrive.com.ua/motoshiny/moto/moto17/2-75-17-swallow-hs-388-tl
06.04.2019 р.
Значит завел я свои дырчик\Альфа 110\ с коротким поршнем  ,Проехался все гуд  .Но клацает не множко ,Похоже клапана  .Вроде отрегулировал как положено .Может коромысла поменять ? Но для начала открутил головку и убедиося что клапана не бьют по поршню .Что может там еще цокать\.чуть-чуть\  Но спидометр остановился на отметке 24 тысяч03_biggrin.  Мохет пускаи так и едет,всетаки возраст  .Цепь распредвала новая,
