+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964115
30.03.2019 р.
Привет форумчани долго не отписывался по поводу что дёргалась вторая передача причина в коробке при разборе оказалось пол зуба на первичном валу шестерни  и пол зуба на вторичном валу шестерни вторая передача  небыло мобилки снять при возможности сделаю фото сброшу
kalina
30.03.2019 р. відповів для User
Нормальныи магазин .спасибо  .  Кто в курсе =если менять сальники клапанов ,то нужно менять и направляющие втулки ?  вроде компресия есть,и клапана попадают куда надо\или ошибаюсь \. .Только вот выбрасывает масло в камеру сгорания.Думаю поменять поршневую и сальники клапанов.что скажете ?\альфа 107 пишет на цилиндре  .она же и 110 куб ? \ Спасибо за ответы
30.03.2019 р. відповів для gans1970
направляющее нужно менять если клапан сильно в них болтается , то есть если разбита сама направляющая , компрессия не бывает вроде , эти моторы работают с компрессией 2 , дымит - вот тебе и компрессия , он ее с помощью масляной пленки создает , меняем кольца , поршень ,смотрим по цилиндру чтобы кольца были не кривые , цилиндр не эллипсом , меняем сальники клапанов (колпачки  ) и вперед кататься
Змінено: 31.03.2019 р., 6barakuda
02.04.2019 р.
Приветствую .Очереднои вопрос ,если можно так сказать  .Вот хочу поменять  поршневую\цпг\  ,роднои \?\   поршень с выемками под клапана  .,Но в нете таких не нашел пока  ,для альфа зс110ф  .Цто посоветуете ? да бы не покупать и головку к цилиндру  ...От не задача
02.04.2019 р.
З виямками під клапана ідуть ЦПГ з обємомм 49 і 72 мм, який діаметр поршня? якщо 39 або 47 тоді треба дивитися і ход поршня більше всього що короткоходний колінвал а це значить що треба шукти  і читати тему "тюнінг 139 ВМА по взрослому"
02.04.2019 р. відповів для gans1970
фрезеровщик в помощь07_dirol
02.04.2019 р. відповів для TOKMAKUA
та а че тогда поршень покупать 03_biggrin, ЧПУшник в помощь 07_dirol
02.04.2019 р. відповів для 6barakuda
08_lol тогда проще краской на тарелку клапана. по отметине разлинеить диаметр и бормашинкой 01_smile
03.04.2019 р. відповів для tsinik
...я ТАК робив ...07_dirol
03.04.2019 р.
Дякую-дякую  .Я чуток прошляпил с этими выемками ,давно разбирал и забыл  ,а оказывается что это следы от клапанов на поршне03_biggrin .Прошу извенения ....Диаметр поршня   52.4  .  110 куб.\вроде\ ,но вопрос не в этом . Есть поршня с таким же диаметром для \альфа-дэльта\  но чуть по короче .Длина моего поршня 45  мм.  а есть и 40 мм.+-\тои же модели\  .Можно будет  мне по- ставить короткии поршень вместо длинного ?Я не знаю ,Подскажите кто знает .Бо уже заказал .Продавец говорит =диаметр поршня 52.4 мм.  а за длинныи и короткии ему не видомо \типа ниче не знаю .\  .Заказал поршневую  без цилиндра прокладки и сальники клапанов.\ старые   сальники были твердые как бамбук03_biggrin. и масло в КЗ загоняло.Спасибо за ответ\ы\.
03.04.2019 р. відповів для gans1970
на сколько я знаю короткий поршень это скутеровский , альфо - дельта все одинаковые , бывают кривые поршня , был у меня такой на 72сс , он не попадал выборками в клапана , пришлось дорабатывать
Змінено: 03.04.2019 р., 6barakuda
04.04.2019 р.
Понятно .А почему на поршне следы от клапанов ?Не глубокие ,гдето 06 мм .Может добавить прокладку ,меж блоком и цилиндром .
04.04.2019 р. відповів для gans1970
если есть следы 06мм 05_shokто и стучать должно было не кисло , чаще бывает достает впускной клапан , по тому как он больше , ваш случай мне не известен , если все было собрано правильно то это скорее всего брак , а долбило только клапанами ? до головки поршень не доставал ?
Может добавить прокладку?...
Нє, зменшиться ступінь стиснення. Шабером по мітках пройтися, з запасом 0,3-0,4мм...
04.04.2019 р.
доброго часу доби усім !
чи ставив хтось подібну гуму 17 дюймів на заднє колесо Дельти -Альфи ?
Змінено: 04.04.2019 р., andre33
04.04.2019 р. відповів для andre33
Широкувате, думаю ... 100/90 це 4.00 , а то вже занадто, в рідний маятник не влізе...
04.04.2019 р.
так , 100 то 4.00 , хочеться чогось поширше на зад мопедки,
 думаю 3.5 стане точно
Не стане - максимум 3,0 і зазор 5 мм бо боках і грязюкою забивається.
Нафіга тобі такі навороти?06_question на їжаку 3,5 стоїть
04.04.2019 р.
поїздив сезон на 2,75 по лісним стежкам і гу..нам ,хочеться поширше назад,
кажете 3 то мах без переробки маятника ?
оце 3,0, правда на Активі, не думаю що в тебе маятник ширший. Ну тут справа зазор до важіля гальма але З лівого боку зазор такий же до маятника. Візьми й поміряй скільки там в тебе місця 3,0=77мм ширина
Змінено: 04.04.2019 р., User
