+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964055
21.12.2019 р.
Получил комут с опережением(регулируемым) DC а он не працуе12_crayКитаець сожалеет и я тоже.Но в результате танцев вокруг мопедки нашел интересный трабл.Заметил,что при плавном переходе с малых на большие обороты был провал(троил) уже давно,но ни как не занимался этим.При испытаниях нового комута выяснил:в люльке сломался винт который вкручивается в высоковольтный провод.Как результат при резонансе провода начинались сбои в двигателе,пропуск искры.05_shokИ ни какой карб и игла не причем,теперь как пуля18_good03_biggrin.Подобное когда то было на совкоцикле,только там провод на катушке зажигания вибрировал.
grote777 видалений
21.12.2019 р.
Надоели мотоциклы - скорее всего старею - почти 65. Достали страховки, техосмотры, номера - нельзя немного нарушить - везде камеры. Возвращаюсь к своей Альфе 90 -  с "обрезком".  Ни тебе номеров, ни страховок, ни техосмотров. Можно даже немного нарушать - в меру. В Украине ужесточили правила езды на мопедах и скутерах. Думаю и у нас год-два и тоже ужесточат - много пацанов бьется. Ездят без шлемов, защиты.
 Выехав из Питера на 90 кубой Альфе - за 3 часа можно доехать до Эстонии, Финляндии, Карелии, псковской, новгородской, вологодской областей! 70 по трассе идет. Бензин только нюхает. Можно ездить по лесам, полям. Переделав из 72 куб. в 88 кубов, карбюратор не менял и жиклеры оставил родные. Иногда ездишь пол дня по лесам и полям в радиусе 20 км. от дачи, думаешь бензин должен уже кончаться. Откроешь пробку бака, а там ещё больше половины!
22.12.2019 р.
Так у вас тоже ввели права для мопедов,за регистрацию не знаю,пацан приехал с раши,говорит у  мопедов забрали свободу.
25.12.2019 р.
Забирать тож не давать,это у нас умеют,тем более за твои же деньги.03_biggrin
25.12.2019 р. відповів для alikxom
там хитро сделано , нужны права категории А1 или любые другие , в Украине закон однозначен , права категории А1 , но  если не нарушил то и требовать их не имеют права
30.12.2019 р.
Вопрос.Если сложить два сердечника 6ти.катушечного генератора и намотать,влезет ли такая хрень унутр.
30.12.2019 р. відповів для makar1
нет. там, если память мне не изменяет, можно треть добавить. иначе будет чиркать об болты обгонки. впрочем, если перемотать и стоковый сердечник проводом большего сечения, этого достаточно.
п.с. надо по постам академика поискать, если сохранились. кажись именно он и проводил эксперименты с утолщением
30.12.2019 р.
Вечер добрый ребята. С наступающим новым годом. Подскажите. Если покупать двигатель 125сс, то лучше брать с алюминиевым цилиндром или чугунным? Вот остановился на двух вариантах. 1)лифан 125сс полуавтомат (чугун ) http://lifanmoto.com.ua/zapchasti/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-lifan-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-124-%D0%BA%D1%83%D0%B1-%D1%81%D0%BC-detail 2)ТММР 125сс полуавтомат( алюминий ) https://www.motorcycle-parts.com.ua/product/dvigatel-delta-alfa-125-sm3-alyuminievyj-tsilindr-avtomat-tmmp-racing-kopirovat/
СЛАВА УКРАИНЕ!
31.12.2019 р.
Вітаю всіх з Новим роком, бажаю всім здоров'я, щастя, любові і грошей! :-)
31.12.2019 р. відповів для sany-2012
Брати треба цей
https://jianshe.com.ua/dvigatel-yb-js1p51fmh-112-smkub-js110-5-analog-motora-viper-active-proizvodstvo-z-d-yamaha-
А ні то Ліфан, все інше на голову гірше по якості.
(я весною буду б/в продавати в ідеальному стані, якщо хочеш зекономити). http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-83389/page-1108/#1597649
Змінено: 31.12.2019 р., User
31.12.2019 р. відповів для User
Дело в том, что мой 152 FMH тоже в идеальном состоянии. Просто хочу по мощнее, что - то.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Этот двигатель в станет на альфовскую раму? И стартера нет 04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
Стартер є, внизу. Я ставив на Актив, габарити його практично такі ж, але кріплення зовсім інші - три точки і на сайлентблоках, ще він з балансвалом, максималка 92, крейсер 75, витрата від 1,6(50 км) до 2,4 (85 км). І в нього здається на конячку більше чим в 110 куб.
Фотки ось тут і далі  http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-83389/page-1096/#1580096
Висота движка - 225 мм
Довжина - 430 мм
Ширина - 280 мм
Ширина циліндра - 150, довжина з головкою 180мм
на сколько я помню этот мотор не становится немного , понадобятся руки ,
31.12.2019 р.
Сварка.
31.12.2019 р.
Брати треба цей
А запчасти где добывать?
31.12.2019 р. відповів для Seregavd2
На Таобао є все, я брав дещо про запас, ну й кажуть що движок до ремонту ходить тисяч сорок.
31.12.2019 р. відповів для tsinik
С НОВЫМ ГОДОМ!Всем удачи здоровья!!!
наприклад
https://ua-tao.com/cabinet/order/item/1875936
