29
+23 °С
Переглядів: 13963274
05.12.2019 р.
надо ли покупать регулятор напряжения или можно без него?
Ранние Дельты, как раз, и приходили из Китая с питанием фары  напрямую от генератора. Напряжение, при больших оборотах доходило до 19 В, лампы пухли и перегорали, и многие из нас перешли на постоянку. Но на тех Дельтах, был и реле регулятор. Он был маломощный и служил для подзаряда аккума, от которого уже и были запитаны все виды сигнальных ламп и стартер при запуске двигателя. Сейчас не знаю, как устроено электрооборудование, но думаю, если ты будешь просить РР для Дельты, то продадут, как раз, этот маломощный. Надо просить РР для Актива или для другой мототехники, чтобы было рассчитано для  питания всего и фары, хотя бы, 35 Вт, в том числе, от постоянного напряжения. И ещё. Я, когда переходил на постоянку, спаял себе самопальный РР, который чётко держит 14,2 В. Но однажды он забарахлил, разбираться было некогда, и я быстро купил и установил РР от Актива. Но он только выпрямлял, а не ограничивал напряжение, которое доходило до 18 В. В другом магазине купил второй другой фирмы, - то же самое. Так и валяются до сих пор. Так что тоже надо смотреть.
Змінено: 05.12.2019 р., Petrovi4
05.12.2019 р. відповів для Petrovi4
странно , думаю что со схемой ннаколхожено , РР обязан ограничивать ток , иначе зачем он нужен , так будут дохнуть не только лампы но и аккум , с нормальной схемой и рр  больше 14,5 быть не должно , может плавать от оборотов , это нормально , но ни какого света на прямую быть не должно  , только через рр , так же рр бывают двух типов - шунтирующий и не шунтирующий , по этому тупо воткнуть рр от актива на 2х катушечный ген не выйдет
05.12.2019 р. відповів для Ozi_58
Як надумаєш у мене є новий від Актива ТАТА.
05.12.2019 р.
Куплю все простое, от двухкатушечной Дельты (комутатор, "бабину" и регулятор напряжения). Мне надо чтоб была искра и хоть какое то подобие света. Проводку с целью экономии покупать не буду - провода есть, спаяю на месте (если получится).  Делаю пепелац для хозяйственных целей ( насмотрелся в ютубе на лаосских кабоводов03_biggrin). Выезд на дороги не предполагается.
Змінено: 05.12.2019 р., Ozi_58
советую делать проводку сразу нормально , чтобы все по цветам , все на коннекторах , можно делать простую , без поворотов и аккумулятора , но делать нормально , а то я уже насмотрелся на колхоз , когда один провод меняет цвет три раза пока дойдет до места ,врагу не пожелаешь искать неисправность в такой проводке или еще лучше -ВСЕ ПРОВОДА БЕЛЫЕ 23_ireful333_wacko34_wacko235_hang
п.с и еще момент , если делаешь проводку сам с ноля то начинай с массы , масса одного цвета и должно присутствовать везде , должна нормально доставать до всех потребителей , ну а потом уже разбрасывать все остальное
Змінено: 05.12.2019 р., 6barakuda
05.12.2019 р. відповів для 6barakuda
Спасибо. Основные вопросы возникнут позже - когда все куплю и начну монтаж.
05.12.2019 р.
Я втыкал и четко работает,главное отсоединить один конец силовой катушки от массы и присоединить его к переменному входу РР актива.Сейчас на рынке масса подделок РР для актива,я нарвался на 2 шт.(выкинул 1000руб.)внутри распаяна халтура(вскрывал).Лучше купить РР постоянки на 4 проводах для скутера-работает отлично,на скутерном РР катаю 5 лет18_good
06.12.2019 р.
Лучше купить РР постоянки на 4 проводах для скутера-работает отлично,на скутерном РР катаю 5 лет.
А я от какой то 125тки катаю, работает отлично. А активовские полный шлак.
Змінено: 06.12.2019 р., Конго
rusnak видалений
06.12.2019 р. відповів для Ozi_58
https://ru.aliexpress.com/item/32822321053.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edrSMLUb  Отлично работает.
ВАСО (ДЕД)
rusnak видалений
https://www.aliexpress.com/item/32822321053.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edrSMLUb  В Украину доставка дешевле
ВАСО (ДЕД)
06.12.2019 р.
У меня такой,хорошо работает,выше 14.5в.не выдает.18_good
Змінено: 06.12.2019 р., alikxom
06.12.2019 р.
оцей теж в мене 14,5 В тримав
https://jianshe.com.ua/rele-regulyator-napryazheniya-12v-15a-js110-5-
06.12.2019 р. відповів для User
 по вашей ссылке - РР выдает 1.5 ампера, по ссылке руснака - 3. хотя, тут ведь прямая зависимость от того, что во что преобразовывается (мощность, выдаваемая генкой в переменном токе).
06.12.2019 р. відповів для tsinik
тоді можна з юбрика взяти https://jianshe.com.ua/rele-zaryadki-jl150-70c-
вы не поняли. это я к тому, что преобразователь и выпрямитель напруги полностью зависим от напряжения переменного тока, его силы (ампераж в переменке), поступаемого ему на вход. возможно, что самый бюджетный дельтовский или еще какой вполне справится с поставленной задачей. но дельты тоже есть разные. есть 1 катушечные, есть 5. на скутерах, как правило, больше катушек. ессно, моща поболе. на том же джине сколько катушек на электрооборудование? так отож
10.12.2019 р.
Здравствуйте форумчане! Ставлю мотор 139 FMB на мопед рига 26. Заглянул в большое смотровое окно генератора и увидел что лопнули нитки на нижней катушке. Подскажите правильные действия устранения? Спасибо.
10.12.2019 р. відповів для dm883134
ну для начала нужно снять крышку и посмотреть что отлилось и  главное по чему
12.12.2019 р.
Хочу оживить движок Дельта 72сс с двухкатушечным статором. Надо чтобы работал движок и был свет (хоть слабый). Аккумулятора не будет. Из электрики нет пока  ничего. Собираюсь купить комутатор,  катушку зажигания и  соединить  их проводами.
Купил комплектующие, завтра попробую "найти" искру. Разъем идет в комутатор - это ясно. Что делать с остальными  проводами - идей пока нет03_biggrin. По схеме смотрел - ничего не понял. Какой провод (по цвету) куда соединить чтобы появилась искра?06_question21_umnik
Змінено: 12.12.2019 р., Ozi_58
12.12.2019 р.
Для начала собираюсь желтый провод кинуть на катушку зажигания, а зеленый на массу, и ... пробовать не появилась ли искра07_dirol
12.12.2019 р. відповів для Ozi_58
распиновка дельтовского коммута:
распиновка коммута от скутера:
Змінено: 12.12.2019 р., tsinik
