Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 13679520
06.01.2021 р.
Подключаюсь к поздравлениям Юры с Днем рождения.
   Вскрытие показало,что вилка и аморты на мази,это при трех авариях с авто и 100т.пробега05_shokпоразительная техника.Подшипники в переднем колесе тоже как новые.А вот правая пружина на аморте лопнула на 5 кусков,ездил на одной.Вывод:при новых пружинах ни чего не будет пробивать до крыла.
07.01.2021 р.
спасибо ,друзья 20_drinks
07.01.2021 р.
Добрый день,у меня есть мопед дельта и нету кампресии на зоводнои лапке што надо сделать
07.01.2021 р.
первым делом, я бы глянул на зазоры клапанов.
07.01.2021 р. відповів для olegsuzuki
На мопеде заводная лапка идёт в халастую
Змінено: 07.01.2021 р., raconstantin20
07.01.2021 р. відповів для raconstantin20
так нет компрессии или заводная лапка идет в холостую ?  мопед заводится с толкоча ?
а еще не плохо бы вспомнить что такое грамматика
Змінено: 07.01.2021 р., 6barakuda
07.01.2021 р. відповів для 6barakuda
Заводная лапка идёт в халастую.
С талкочя завелась только один раз  больше не заводится
если заводная ножка прокручивает колен вал - значит с заводным механизмом все ок , если мотор не заводится и очень легко крутится то нет компрессии , причины по которой нет компрессии может быть две , или клапана или цпг , для начала проверь не зажаты ли клапана , если не зажаты то разбирай цпг
07.01.2021 р.
С Рождеством мужыки. Было такое.Когда-то накрылась у меня головка  (ремонту подлежит но времени не было ) Купил новую голову в сборе, проверил клапана на герметичность, подшипники, розпред вроде все в норме. Установил на мопедку, под шаманил клапана, и мопедка побежала 03_biggrin но не долго. Километров 700 -800. Пропала компрессия. Хотя до установки и после установки новой головы компрессия была 13 атм. Снимаю голову, а там 09_ireful1окалина между гнездом и клапаном . (литьё головки в районе распредвала, клапанов было ужасное )окалина цвета головки. Заменил клапан на новый, притер. Откатала потом эта голова тищи три. Щас лежит этот моторчик в запасе. Вот и причина пропажи компрессии, и качество запчастей.
СЛАВА УКРАИНЕ!
07.01.2021 р. відповів для sany-2012
та это тебе качественная головка попалась , обычно клапан просто отрывает
08.01.2021 р.
На мопед дельта когда едешь пропадает газ...от чего это?
08.01.2021 р. відповів для raconstantin20
ок , изложи суть проблемы , "пропадает газ" это не понятно и если имелось в виду - мопед глохнет на ходу- то этому может быть масса причин , тебя спросили - ты компрессию нашел ? если нет то и работать мопед не будет
08.01.2021 р. відповів для 6barakuda
Компрессию нашёл.
Газ пропадает на ходу и нажимаю на сцепления и кручу два раза  газ и он появляется.
Но это может быть от того што карбюратор не настроен?
У меня не настроен карбюратор и не держит холлстои
Змінено: 08.01.2021 р., raconstantin20
может быть не настроен карбюратор или подсос воздуха на фланцах карбюратора , на верху форума ткни на (показать сообщение )  , скачай архив №6  , там все про настройку карбюратора , есть и видео , по настройке , все там же в шапке темы ,
собственно можешь все качать из шапки темы , рано или поздно все равно пригодится , если ты сам хочешь ремонтировать свой мопед
Змінено: 08.01.2021 р., 6barakuda
08.01.2021 р.
Компрессию нашёл.
Что значит "нашел"?        Ее (компрессии) небыло, а затем она (компрессия) появилась?  Или она была нормальной изначально?  Какова все же компрессия? Манометр есть?
Змінено: 08.01.2021 р., Ozi_58
08.01.2021 р. відповів для Ozi_58
Я вчера делал сцепления и появилось и компрессия
не держит холостой совсем ? даже если накрутить обороты ?  как бы держит холостой но не долго , плавно сбрасывает обороты и глохнет ?
08.01.2021 р.
На расстоянии трудно понять что к чему. Попросите понимающего человека сделать диагностику (разобраться в чем причина неполадки), а мы общими усилиями поможем устранить проблему.
Да,я пробовал настроить карбюратор но не смог
если симптомы точно как я описал то это не карбюратор , это прогорел клапан и компрессии у тебя нет , проверь зазоры клапанов , если они есть то снимай голову , все что тебя интересует по разборке и сборке есть в шапке темы , велком читать - смотреть , по другому ни как
