27
+8 °С
Переглядів: 13680022
25.02.2021 р.
но 72-це 72
Так и есть... Любые доработки с целью увеличения мощности без изменения кубатуры - практически бесполезны.02_sad
25.02.2021 р.
SGL57 устанавливал другую выхлопную по-мойму с 150 кубового...
Испытав долго его...вернулся обратно к родному  с 72кубового
Кроме звука и  тяжести, нет смысла...
Дружбан ставил с Актива на Дельту...То же не восторге, вернул обратно стоковый..
25.02.2021 р. відповів для Wicker
ТУРБИНА 30_crazy
25.02.2021 р. відповів для 6barakuda
Ага, когда-то что-то лепили хлопцы, и выяснилось, что карбюратор, если давление на входе его больше, чем на выходе - ни хрена не работает.06_question09_ireful1
25.02.2021 р. відповів для Romak1
есть трубы 72сс с пробитыми дырками , в самом начале банки , с внутренней стороны , те расширять бесполезно , там и так сифонит во все стороны
У меня с завода такое. Причём не просто пробитая, а ещё и обработанная, типа заклёпки без серцевины. Это специально, чтобы конденсат сливать. И на машине такое. Дольше ходит выхлопная. Хотя поначалу было непривычно, особенно по холоду. С глушителя вниз бьёт лишняя струя пара.
Змінено: 25.02.2021 р., Wicker
25.02.2021 р.
Таки да, займусь как потеплеет выхлопом.        Поищу на металлоприемке хромированную спинку от совдеповской кровати - сделаю из нее выхлопную трубу (изогнутую часть). Ну и глушителю заодно немного прочищу жабры .                      Два в одном так сказать - улучшится выпуск, и, кроме того, надо что то решать с неубедительным, чахлым  звуком выхлопа. Не к лицу такому зачетному аппарату, чтобы звук на впуске был громче выхлопа03_biggrin
Змінено: 25.02.2021 р., Ozi_58
Турбоальфа
Змінено: 25.02.2021 р., znv
25.02.2021 р.
Друга частина
28.02.2021 р. відповів для Ozi_58
Если увеличивать проходимость , топливовоздушной смеси , то её , нужно увеличивать , от начала и , до конца , то есть переделывать , всю систему , подачи и , выхлопа , а если увеличить частично , то , кроме звука , больше , никаких положительных изменений , не произойдёт , это конечно мой опыт , может у кого то по другому.03_biggrin
28.02.2021 р. відповів для Vdv_76
та все правильно , там как не крути упрешься в клапана , на этих мопедах душилок нет , их и так раскачали что моторы разрывает
28.02.2021 р.
Да отож 03_biggrin
28.02.2021 р.
Согласен. Но у меня нет цели глобально форсировать двигатель.                                                Карб менять не буду - это мало что даст (опыт форумчан), клапана (головка) тоже штатные (узкое место). На впуске (в воздухане) затыка также не допущу.        А вот выхлопная труба, толщиной в мизинец, у меня вызывает сомнения - подозреваю что ее диаметр недостаточен для 110ки. Может я и ошибаюсь, но по любому заменю ее.                              А еще поколдую с глушителем - хочется более сочного звука выхлопа.                                              Есть кое какой опыт в настройке звука.  Сделаю скорее всего прямоток с негромким низкочастотным звуком. Использую металлические разноячеистые сетки и стеклоткань.
28.02.2021 р.
Опять таки , диаметр колена можно увеличить , а диаметр отверстия выхлопа головки?
 У Актива с объёмом движка 107 сс диаметр выхлопного колена и "флейты" были намного меньше, чем у меня на Газели 72 сс. Тем не менее, недостатком мощности он не страдал, и даже когда я перешёл на 107 сс ничем не уступал.
Змінено: 28.02.2021 р., Wicker
28.02.2021 р.
У меня диаметр выхлопного канала в головке намного больше, чем диаметр выхлопной трубы.
28.02.2021 р.
Тут все настолько субъективно, что вряд ли стоит это обсуждать. Возможно моя Дельта даже мощнее Вашего Актива (который не страдал от недостатка мощности)26_newrussian.                                                  Я же для себя решил, что движок не дышит на полную силу - значит надо принимать меры, что тут непонятного03_biggrin.
28.02.2021 р.
Желаю удачи! Поделитесь результатами.20_drinks
28.02.2021 р.
Спасибо. Поделюсь объязательно - самому интересно. Как потеплеет окончательно - займусь.              Честно говоря, на заметную прибавку мощности я не надеюсь. Дельта по трассе едет 80 с "хвостиком" и со старой выхлопной (по родному ессно). Сотню она никак не поедет - это факт.        Но легкое выдыхание  отработанных газов (вдыхание тоже) и сочный выхлоп - это будет07_dirol
Змінено: 01.03.2021 р., Ozi_58
01.03.2021 р.
Добрый! Скажите как узнать производителя данного мотора?
