Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13678933
14.08.2022 р.
https://youtu.be/1-BHCZhd4VY
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 14.08.2022 р., sany-2012
14.08.2022 р. відповів для sany-2012
ну я бы не сказал что очень дешевая сборка , есть конечно удешевление в плане используемых компонентов , если учесть что это альфа , но если учесть что это дельта то даже наоборот , удорожание , ну и конечно качество самих компонентов осталось за кадром
14.08.2022 р.
https://youtu.be/UQjfSdNHT5k
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.08.2022 р.
Усім вітання!
Слава Україні!
Таки поставив...
https://www.moto.com.ua/forum/topic-1640268/#1803975
24.08.2022 р.
Всем привет, Слава Украине. Помогите решить проблему с альфой мустанг 120 кубов. Вчера заглохла в дороге на нейтралке и больше не заводится. Свеча сухая, искра есть, бензин до карбюратора идёт. Карбюратор сегодня чистил, продувал жиклёры, не помогло. Похоже, как бензин не поступает в цилиндр. Так вот, может это быть виноваты клапана?
24.08.2022 р.
Пробег 1800 км
25.08.2022 р. відповів для solyara
Самый простой способ проверить подачу топлива это дать его напрямую , через свечное , шприцом , 1кубик достаточно , если дыркнет то нужно смотреть почему не поступает , клапана  зажимает на холодную , то есть можно приехать домой а утром незавестись , но проверить то недолго , снять крышечку на головке , выставить метки ВМТ , на гене и распреде и пошевелить кулочки , шевелятся все ок
Змінено: 25.08.2022 р., 6barakuda
30.08.2022 р. відповів для solyara
Проблеми з клапанами дуже часто бувають причиною поганого запуску двигуна. Інколи трапляється попадання чого небудь під клапан (шматок нагару , уламок карбюратора чи деталі кріплення повітряної заслонки) або це початок підгорання клапана.
Змінено: 30.08.2022 р., Petro
04.09.2022 р.
Добро дня шановне панство. Слава Украине. Сегодня возник вопрос. Столкнулся с проблемой. Маховик три типа 65, 67 и 69 зубов. Какой лучше ставить?
Змінено: 04.09.2022 р., Tungus
04.09.2022 р. відповів для Tungus
Они разные бывают потому что и шестерни в корзине сцепления тоже разные. Подбираются по количеству зубьев. Одна к другой.
04.09.2022 р. відповів для makar2
Вопрос в другом как отразится на работе коробки? Где будет прирост скорости?
05.09.2022 р. відповів для Tungus
Чем меньше зубьев на маховике , тем скоростнее . Если хватит мощи мотора .
Змінено: 05.09.2022 р., makar2
02.10.2022 р.
Добрый вечер. При езде в городе все нормально, при поездке на дальние растояния карб весь в конденсате. Тяга естественно падает. Как бороться? Мопед Альфа, карб pz19, воздухан нулевик.
03.10.2022 р. відповів для Tungus
Не совсем понял , что значит карб в конденсате ? Типо мокрый снаружи ? А фильтр тоже мокрый ? Может с него и течет ?
03.10.2022 р. відповів для 6barakuda
Да мокрый снаружи. фильтр под 90 градусов  он сухой. Конденсат начинается с половины патрубка от головы
03.10.2022 р.
злий конденсат   залий бензин і буде тобі щастя
03.10.2022 р. відповів для SAYMON_245
Что придумать, что бы конденсат не образовывался?
04.10.2022 р.
За 34000 перший раз таке чую.І в  -10 їздив.
СЛАВА УКРАИНЕ!
04.10.2022 р. відповів для Tungus
странно , там температура приличная , откуда там конденсат ? может из под прокладки сифонит ? я когда на этаноле ездил и то таких проблем небыло , хотя на этаноле по холоду ехать не хочет
Я про те шо велика ймовірність шо тебе заправили не бензином а газоконденсатом по документах він іде як "бензин стабільний", а він в свою чергу  дуже охолоджується при випаровуванні в карбюраторі, я колись так зняв повітряний фільтр а там в середині карбюратора все льодом та снігом забито і це при плюсовій температурі на дворі.
Змінено: 04.10.2022 р., SAYMON_245
