+25 °С
Переглядів: 13960889
11.03.2009 р. відповів для Shrumi
А можно поподробней с этого места? (Я, конечно, дико извиняюсь, но таки ж интересно !)  17_wink
Скачай даташит на L7805 например тут;
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/206437/STMICROELECTRONICS/L7805.html
или в яндексе набери L7805 и посмотри картинки, например вот:
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=8&text=l7805&spsite=cadmium.ru&img_url=cadmium.ru%2Fpic%2Fstm30%2Ftmp16-130.jpg&rpt=simage      (Трансфлрматор и остальную фигную выкидуем, нас только кренка интересует)
Тоесть первая нога на +12, вторая на массу, третья на разьем зарядки. Я думаю напоминать не нужно, что на массу мопеда и мобилки второй вывод прикручивается одновременно...... Кондеры можно не ставить, можно один электролит на выходе оставить. Кренку на радиатор если будет грется, хотя от мобилки не думаю чтобы грелась. И заряжай себе, скока влезет. Все мозги для правильной зарядки лития - в мобилке, тебе только +5 вольт на нее подать нужно и все......
11.03.2009 р. відповів для andryha1995
Купи за 15грн., автомобильную зарядку от прикуривателя и поставь её на мопед
С Днем Рождения!!!
И по теме.....покупал зарядку в прикуривать......за 25 гривен....нефига она неработает.китайская..что б купить нормальную зарядку нужно 55 гривен(Фирминная)..лучше уже сделать както как тут говорил.чтото припаять к аккуму.только незнаю что именно) 21_umnik
Китай РулZ)
akella
11.03.2009 р. відповів для DIRT
С Днем Рождения!!!
не знаю что у кого не работает, я брал на кучу телефонов, - все ок. правда, в связи с курсом доллара стоят они по 25 гривен
11.03.2009 р.
Нашел завод производитель наших Альф, название WONJAN. Официальный сайт www.wonjan.cn
Вот перевод описания завода с официального сайта:
ЧУНЦИН WONJAN МОТОЦИКЛОВ MFG. , Ltd является крупным государственным предприятием, которое первоначально было создано в 1984 году; SUZUKI инвестировал WONJAN с ее технологиями и капиталом в 1993 году, и это делает WONJAN стоять в первом классе мотоциклов промышленности в Китае.
Производственная линия WONJAN охватывает мотоциклов и двигателей с перемещением от 50cc до 300cc. Получив занимающихся в этой области уже более 20 лет компания прошла ISO9001 И 2000 КХЦ обязательной сертификации и утверждения национальной лицензии на производстве мотоциклов. До настоящего WONJAN мотоциклы были экспортированы в Юго-Восточной Азии, Америке, Африке и Европе рынки.
Что рынок как ее ориентация, WONJAN всегда ставлю на высшей место, старается предоставить своим клиентам лучший сервис до и после продажи. Сегодня, весь коллектив компании прилагает огромные усилия в духе предпринимательства для улучшения технологии производства, управления, с тем чтобы создать светлое будущее.
Вводил в поисковик первые буквы номера рамы, и через несколько китайских сайтов (сайты переводил переводчиком сайтов) вышел на официальный сайт производителя.
Владельцы дельт и других мопедов, пишите первые буквы номера рамы (на моей Альфе LWMPCALA) помогу найти название завода-производителя.
Змінено: 11.03.2009 р., andryha1995
12.03.2009 р.
Привет! Вот уже воторой раз у меня накрывается подшипник в ступице заднего колеса! Первый раз было после 500 км, второй ступицы хватило на 323 км. Опять развалился подшипник. Вопрос; У КОГО ТАКАЯ ФИГНЯ СЛУЧАЛАСЬ?
Люблю свою страну и НЕНАВИЖУ гОСУДАРСТВО!
12.03.2009 р. відповів для Drammer
Основная причина - не правильное натяжение цепи - перетягиваешь!
Змінено: 12.03.2009 р., DED
Либо подшипники фуфло, больше ничего в голову не лезет
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
12.03.2009 р.
цікава річ - при їзді на 3-4 передачі , при вижатому щеплені , і скинутому газі - може заглохнути !!! холості виставлено добре ( для нетралки )
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
12.03.2009 р.
Салюты!
Подшипник в заднем колесе
1) перетянута цепь
2) поведённое в сторону колесо (не по центру)
3) дерьмовый подшипник..
Недавно таки докопалися до причины невозможности развить макс. оборы двигателя. Двигатель даже на холостых не хотел крутиться больше 5-6 тыщь оборотов...
оказалося всё банально просто... был зажат (зазор 0.03-0.04) выпускной клапан... поставили зазор 0.07 - проблему как рукой сняло! 10-12к оборотов :-). до этого перепробовали всё: карб, комутатор, фильтр...
примите к сведению!
FAZA - добавь на четверть оборота винт ХХ... карб регулировать ТОЛЬКО на хорошо прогретом двигле!
Змінено: 12.03.2009 р., macarena
12.03.2009 р. відповів для macarena
Макареныч, а какого объёма у тебя двигло?
По выхлопному клапану понятно.Стоит ли трогать всасывающий? Если да,подскажи пожалуйста оптимальный зазор.Спасибо. gregoryk62. 02_sad
12.03.2009 р. відповів для FAZA
Плохо отрегулировано сцепление (не достаточен выжим) или слишком низкие обороты ХХ.
12.03.2009 р.
Сегодня в Луцке -1+1 температура воздуха утром, сильный туман и влажность 100%, я еду на работу 25 км. Последние 5 км двигатель начал "чихать", регулирование заслонки карбюратора ничего хорошего не дало. Приехал, постоял 2-3 минуты, хотел завести, НО не тут то было!!! Вообще никак не подавал признаков жизни, я глянул на карбюратор - он ОБЛЕДЕНЕЛ. Постоит, оттаит, может вечером и смогу уехать дмой.
12.03.2009 р. відповів для andryha1995
Добрый день форумчане.
Просмотрел недавно ссылочку на завод производитель наших мопедов, а именно на двигатели глянул:
http://www.wonjan.cn/product/producte_catalog.php?type=46&parent=24,26,
Что интересно! В описании технических характеристик двигателей 50 кубиков, 70 кубиков, 110 кубиков - стоят различные карбюраторы:
50 сс - PZ15
70 cc - PZ16
110 cc- PZ19/PZ20
У меня вопросик- кто-нибудь проверял маркировку своего карбюратора. Может с этим связаны многие проблемы работы двигателя? Если кто рассматривал свой карб, то отпишите пожалуйста- где нанесена маркировка?
Max13
12.03.2009 р. відповів для max13frei
А какие проблемы по работе движка?Опиши пожалуйста...
12.03.2009 р.
Кто знает точно, на Альфу и на Дельту ставят одинаковые движки ? А то мне многие говорят, что на Альфе типа мощнее идёт. Так ли это ?
Romak
12.03.2009 р. відповів для vashchenko
Насколько мне известно,эти движки различаются только карбюраторами.Ещё может быть разный обьём(49,63,72,110 сс) в зависимости от партии,но это относится в равной степени и к Дельтам,и к Альфам 17_wink
Говорят, что на Альфе более удачный карб. Моторы по сути одинаковы, НО есть одна маленькая деталь. У Альфы, если мне не изменяет память, то на вторичном валу стоит АЦЦКИЙ игольчатый подшипник. Очень многие от этого пострадали от сей мелочи. Хотя, ув. ДЕД утверждает, что всё зависит от эксплуатации, а с ним спорить я не стану.
То, что на Альфе при прочих равных параметрах (я имею ввиду кубатуру) моторы мощнее - развод чистой воды. ИМХО.
12.03.2009 р. відповів для CASPER
А тогда какой подшипник стоит на Дельтах на вторичном валу??? 01_smile
Китай РулZ)
