Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14003403
13.03.2009 р. відповів для DIRT
обычно кнопка стартера и микрик стопа стоят последовательно перед реле стартера на плюсовом проводе. В Дельтах кнопка стартера на плюсе, а микрик сцепления на минусе. Поэтому, подключив сигнализацию, ты не сможешь с брелка двигатель запустить. Надо либо переподключить микрик сцепления, либо просто закоротить его . Будешь запускать нажатием одной кнопки стартера.
В схеме ошибка. Розовый к замку, а серый к коммутатору.
Змінено: 13.03.2009 р., olegdn
13.03.2009 р. відповів для BVG
А тогда какой подшипник стоит на Дельтах на вторичном валу??? 01_smile
со слов коллеги по работе - роликовый. Унего в семье Дельта и две Альфы..., так вот, обе Альфы сдохли по этой причине, одна на четвертой, другая на седьмой тыще пробега. Увы...
У моего друга такая же была проблема с этим подшипником уже на четвертой тысяче.И сначала задумались что вся проблема в изначальном браке с завода.Но после поняли,что сам подшипник никакой да и посадочное там хлипкое.Продавцы на рынке предлогали шариковый,но дл этого нужен другой вал,бо посадка внутренняя должна быть меньше.Вот и пришлось ломать голову:или хороший подшипник,но слабенький вал,или хороший вал,но слабый подшипник и меньше нагрузок на систему...
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
13.03.2009 р.
По свечам согласен с olegdn, akella и DED. Свечи тухнут из-за проблем со смесью. Либо бенз - гауно, либо смесь не в порядке. Я не знаю, какая свеча у меня, но она родная и я на ней уже к 5К подъезжаю, а кум на родной ващще 8 штук укатал. Ни у кого из нас не было повода грешить на "зажигалку".
Раз уж пошла такая свадьба, то скажите мне, кто знает, можно ли считать "здоровый" (светлобурый, красноглиняный) цвет нагара свечи признаком здоровья всей топливной системы?*
*Примечание: динамика линейная, провалов во всём диапазоне оборотов не наблюдается, чих-пых нету, нормально заводится в любую погоду.
А нафиг тогда я всё это спрашиваю, если всё путём? Мне просто интересно, почему мой мотор не крутится до 10-12 тыщь, как у многих? Вот и Макарэна говорит, что такое бывает... Возможно, что гонит мой тахометр МК-05, но тогда почему нету максималки хотя бы в 90???
Спидометр сверял с Активом - показания идентичны.
Может, рожей не вышел?
13.03.2009 р. відповів для Drammer
Сам долго боролся с такой проблемой,покупал новые резинки,потшипник,и т.д.но потом попалась листовая слесарная резина толщиной 16 мм,вырезав из неё ступичные резинки(которые ходят и щас)забыл о существовании этого подшипника(немного толще и качественней от тех что стоят и продаются)вся проблема заключалась в том что родимые немного тоньше чем бы нужно,отсюда люфтит ступица с звездой и убивает подшипник...
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Змінено: 13.03.2009 р., baiker
13.03.2009 р. відповів для olegdn
Так,..по поводу этого микрика сцепления, всмысле его закоротить?он у меня и так неработает.так как треснул ....тоесть просто вставлен ,но нефункционирует.я завожу и так без выжима сцепления,....может его отсоединить вообше?....и еще по поводу схемы, 4 человека ставило по этой схеме такую сигналку как у меня,все у всех нормально функцыонирует...только на скутах....ставили по схеме а не поготовым разьемам!Если можно в личку по поводу этого "микрика"
Китай РулZ)
А сколько стоит такая сигнализация?
13.03.2009 р. відповів для Sersw
Смотри  топливопровод: бак (поступление воздуха в бак через пробку), краник (особенно сеточку в отстойнике), фильтр тонкой очистки (если у тебя его нет - обязательно поставь), трубки. А проще всего сними трубку с карба и посмотри как течёт бензин при двух режимах краника: основной и резерв.
Змінено: 13.03.2009 р., viking64
13.03.2009 р. відповів для andryha1995
140 грн
Китай РулZ)
13.03.2009 р. відповів для Anatoliy
Вот подскажите, подарили мне компрессор, для машины, накачивает плохо, но громко...
У меня точно такой и симптоматика такая же, + не правильно показывает манометр. 35_hang  15_badgrin
Гуано!!! 19_negative
14.03.2009 р.
На счет карба посоветовать не смогу, у меня точно такая же хрень была. Обороты повышенные, но черех 10 сек начинают падать и глохнет. Было холодно, лень было лазить, а как потеплело, то проблема сама собой решилаь. Пришел к выводу, что в какомто канале в карбе капелька воды замерзла...... Так что нужно все хорошо чистить, продувать и регулировать. И сеточку в крантике тоже нужно почистить.
На счет сигналки.  Микрик на сцеплении нужно обойти, но посмотреть, как привязатся к проводу что показывает нейтралку. Ну чтобы дистанционка не работала если не нейтралка. Во всяком случае для себя я бы так сделал.
14.03.2009 р.
Народ, а в подшипниках ктото разбирается? Например подшипники идут по номерм, ну там 201, 202, 203 и тыды. Как узнать ихние размеры Dхdхh  у них?  Ну чтобы не лазить по рынку с штангелем, а в инете подобрать по размерам, а потом просто сказать номер какой тебе нужен. И еще, говорят мол не плохие подшипники где первая цифра шестерка. Тоесть 6203 и 203 это одно и тоже по размерам или нет? Или ссылку дайте где поискать.
14.03.2009 р. відповів для Sensey
Привет Sensey! Подшипник бери у серьезной фирмы.Обьясняю почему.В комп. программе вводится номер, например китайского подшипника,и далее слово замена.Программа выбивает номер уже нашего подшипника.Но перед этим покажет(высота,ширина,внутренний диаметр)предлагаемого подшипника.Если предварительно измерить китайский,можно сравнить с предлагаемым...Удачи! gregoryk62. 47_mail
Здоров. 6203(закрытые) подшипники лучше по качеству 203(открытых) подшипников, а по размеру абсолютно одинаковые.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
Цифра 6 говорит,что имеется сальниковая крышка.  Посмотри здесь - http://www.importrus.ru/?stat-id=1
14.03.2009 р.
Спасибо всем кто ответил, но без штангеля наверное всеже не обойтись..... Например ссылка выше, ищем 203 подшипник и видим рахмеры 40х17х12
http://www.importrus.ru/search/?fullname=&dsmall=*&dbig=40&h=*&delta=5&pg=1
И вот ссылочка с тем же 203 но уже 42х17х12
http://autosmile.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=2   смотрим нижнюю таблицу, верхняя - то сальники.
И кто из них, мягко говря, неправ?
Впринципе и вопрос был задан именно поэтому. Погуглить то не проблема, но вопрос, почему по разным ссылкам одни и те же подшипники имеют разные размеры?
Ну и еще вопрос, кто как борется с остатками хрома после зимы (у кого конечно есть такие пролемы) У меня (вернее у мопеда) веснушки начали появлятся, пустячек но не красиво..... Можно конечно все покрасить, но это тоже не сильно красиво, да и хром весь наверное желательно снять..... а чем?
Змінено: 14.03.2009 р., Sensey
Сам подобной проблемкой пэрэймаюсь... Ищу адгезионный грунт, чтоб краска с хрома не лупилась. Ранее писал о "Феруме-3" (восстановителе ржавчины с оцинковкой) но никто о нем не слыхивал...
14.03.2009 р. відповів для adjust
Ну покрасить....  это наверное уже крайний случай. Хочется востановить.   Пока эксперементирую с силит-гелем. Посмотрим как он снимает ржавчину. Автомобилисты пользуют его на хромированых деталях. Правда пока не знаю чем после него покрывать, чтобы както защитить от атмосферы..... А для покраски лучше хром сняь, хотябы кислотой соляной, если нету то можно и серной попробовать, она продается на автобазарах и строительных магазинах. А потом уже промывать, сушить, грунтовать и красить....
14.03.2009 р.
Всем привет ! 58_preved
Недавно загорелся переделать габариты на постоянку, чтобы на холостых было приборку видно.
В фаре у меня уже светик стоит, поехал в автомагазин, и взял пару светиков зелёных, поставил в приборку, теперь даже уже сомневаюсь, стоит ли переделывать, или потихоньку собрать РР по схеме Эда и Сенсея, и кинуть уж тогда весь свет на постоянку? (Желательно, конечно, УПС поставить мин на 7А/ч, только не знаю, по габаритам какие подойдут, кто-нибудь в курсе?  17_wink )
На 1 фото - при включенном освещении, на 2м - в темноте
14.03.2009 р.
А спидометр так и не работает, как положено...  02_sad
Но заметил одну интересную особенность: при скорости 53 км/ч он показывал 20, а при 42 - 10 !  38_focus
Как они регулируются, знает кто-нибудь???
Змінено: 14.03.2009 р., Shrumi
14.03.2009 р. відповів для Shrumi
Всмысле? У тебя же нормальный спидометра  с шкалой 120 км, что неправельно показывает?Объясни поподробние.
З.Ы. я себе тоже с альфы поставил, и тоже как-то вот еду 40 км в час по спидометру, а кажется что больше,.может еще непрывык после дольтовкой на 60 км  06_question
Китай РулZ)
