+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14004540
01.06.2009 р. відповів для Shrumi
Народ, кто шарит в электронике, и в УПСовых аккумах, в частности, - подскажите:
Хочу взять себе на Дельту, нашёл несколько вариантов, какой лучше?
Они все примерно одинаковые, я бы брал либо FIAMM, либо Sven - не плохие, проверенные фирмы, за остальные не в курсах.
За установку не бойся, они нормально стают в штатный отсек без всяких переделок, единственное, придется убрать скобу, фиксирующую 4 А/ч акум, но боковуха как раз и будет его придерживать.
01.06.2009 р.
Всем привет , извиняюсь может не в тему.А характерный стук в районе коленчатого вала не является ли разбитый ролик (элипсом) на натяжителе цепи ?
Не мешай мопеду ездить!!!
01.06.2009 р. відповів для khmegor
Изменил угол крепления задних амортов на дельте. Сильно не ругайте 04_blush .
 Амморты от ИЖа ?Не жестковатые
Для моих 90+груз, для летнего периода нормально. Замена амортов на другие, занимает максимум 10 минут.
macar
01.06.2009 р. відповів для adjust
Кто знает причину "воя" движка? На всех передачах. Причём только при нагрузке (при сбросе газа прекращается).
Неоднократно замечал и у других дельт такой-же звук.
    Воет прямой зуб на шестернях коробки,а если их заменить на косой то шума не будет.
Но усложнится конструкция и соответственно цена. 05_shok
01.06.2009 р. відповів для Sensey
Угол изменил одновременно с заменой амортов. Увеличился зазор между колесом и крылом, равносильно добавки 25мм к амортам. Свои стоковые отдал на ремонт (разрежут, поменяют верхнюю втулку на второпласт, сделают шток на 12мм). Заберу попробую поставить. При разборе родных амортов выяснилось, что верхняя втулка сильно выработана в виде элипса (выбросил, не догадолся сфоткать). Как говорили ранее аммортизаторы работают на излом.
Змінено: 01.06.2009 р., AndjeiLug
macar
01.06.2009 р. відповів для Walkman333
Косые шестерни будут стремиться разъехаться под нагрузкой и на их удержание будет тратиться некоторая энергия довольно незначительная (зависит от угла зуба). 05_shok
01.06.2009 р. відповів для oleg_sib
Сегодня понял что есть необходимость в дополнительном месте типа бордочка под всякую мелочь,ключи,нз бензин,может кто нибудь уже что нибудь придумал на дельту,если не сложно поделитесь 01_smile
         Вот тоже бардачок-для "бардака"
01.06.2009 р. відповів для AndjeiLug
Для моих 90+груз, для летнего периода нормально. Замена амортов на другие, занимает максимум 10 минут.   Просто себе ставил такие же,но,под моими немногим менее  80кг, жестковаты-снял.Но ставил их под родным углом.
01.06.2009 р.
Доброго времени суток форумчанам,
у товариша FISHER (такой дельтоподобный) с самого начала плохо тянул, стрелял в глушитель не часто, как не регулировали клапана и карбюратор эффекта не было. В итоге после снятия головки цилиндра и клапана впускного была  выявлена деформация оного и места прогорания и выработки. Это что получается? С самого начала была проблема при покупке?
В родное место 7а/ч не становится  02_sad
Спасибо!
Они разные бывают по габаритам. Такой вот, по идее, должен влезть!  01_smile
да, как раз такой по размерам. выпирает, мешает контактам стопа заднего тормоза, да и пластик правый не закрывается с ним. будем подумать  21_umnik
зы. на этой ссылке на аккуме написано - не ставить в автомобили и мотоциклы 03_biggrin
01.06.2009 р. відповів для rusel33
Как я понимаю , звезда привода ГРМ была выставлена не по меткам.
01.06.2009 р.
Чей прицеп?-сообщи размер колеи колес.Заранее благодарю.
01.06.2009 р. відповів для leksan
Если у тебя мопед по типу дельты, то не знаю. В альфе 7а/ч становится на старое место, только нужно катушку зажигания закрепить выше, иначе аккум в неё упирается.
На этой странице http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-183734/#183734 я уже описывал  установку упсового аккумулятора.
Понятненько. Тему  по РР еще не осилил, уж  очень велика, пока только первую треть прочитал.
А в моего фермера аккум от УПС в штатное место не становится, к сожалению.
01.06.2009 р. відповів для macar
Сегодня решил протестить тахометр,а то у кого 8000крутит а у кого 12000,дивные моторы.Оказался дивный прибор,это устройство для глухих чтобы видеть что мотор работает  и не как не более того,закомуфлированный под тахометр.
Это тебе видать такой примитивный попался - Дельтовский. Я себе ставил Альфовскую приборку, схема тахометра выполнена на микросхеме и куче деталей (фото, там еще и с другой стороны есть), и что самое интересное, показания совпадают с электронным на всех оборотах 31_bigboss
02.06.2009 р. відповів для Lada1300
А зачем тебе размер колеи? Я точно не помню, но в районе 800мм у него, я себе такой же делаю, у меня будет около метра. Тоесть 800мм я сделал ящик (у него ящик помоему 650мм), плюс место по бокам под аморизаторы (поставлю пока туда дельтовские, не пропадать же им....) и того получится около метра. Длину ящика делаю 900мм.  Все закупил, нарезал, выточил, но проблема со сваркой. Чел у которого есть кемп и варить хорошо умеет травмировал руку месяц назад, потому жду пока поправится, чтобы все заварить. Кстати в кривбассе где живеш? Когда сделаю можем встретится, покажу  как делал......
02.06.2009 р. відповів для tercel
Разве? А что, разве фермер очень сильно отличается от Дельты? разве, что АКБ стоит не слева как в Дельте а справа.
Я примерял УПСовский АКБ длинной 151 мм у себя в Дельте - становится отлично и боковушка его нормально держит. Его ширина на 6 мм меньше чем у 4 А/часового, а высота такая же 94 мм. В этот отсек спокойно станет даже обычный 7 А/ч, но нужно будет на 3 мм увеличить ширину окна отсека, т.к. ширина данного АКБ 85 мм.
Так что прежде чем утверждать надо сначала изучить вопрос, а при желании все возможно.
02.06.2009 р. відповів для DIRT
Прикупил сегодня альфовский багажник и сравнил с активовским вместе с ногами, так активовский другой по креплениям и значительно больше. На дельту лучше брать активовский, но от альфы тоже подойдёт приварить тока надо одно крепление под трубой рамы.
Привет,и сколько стоит такое удовольствие(багажник+ножки пасс. от Альфы)???
Брал подножки 100 грн. багажник 130. Крепление аммортизаторов надо переставлять назад, но я итак собрался его переваривать + заднее креплени подножек тоже не соответствует, но там просто боночку прихватить к трубе,выложу как было и как приварю.
Тема очень актуальная-вожу свою старуху на базар.Два раза провёз-две травмы-на яме ногой вдарилась об амморт и об трубу обожгла ногу. Подножки пассажира на маятнике-однозначный китайский косяк!!!
02.06.2009 р.
На днях был в Киеве. Заходил в магазин "Олимпиец" на бульваре верховного совета. Там есть неплохие аккумуляторы
4 А/ч гелевый (фото) - 130 грн. (на бегемото такой стоит 176 грн.!!!)
4 А/ч VARTA - 130 грн (на бегемото таких нету, цену даже и предположить трудно......)
Вот Вам и хваленый бегемото, наворачивает не по-детски 19_negative  19_negative  19_negative
02.06.2009 р. відповів для Gustav
Эд , а почему ты думаешь что он гелевый?
Я его в руках держал, на нем прямо так и написано - GEL, и вот: http://begemoto.com/index.php?productID=1789
Хорошо, что в этой модели верхняя крышечка прозрачная и через нее все видно, а видно точно то, что и в гелевых АКБ которые для УПСов (я их уже с десяток вскрывал), те же резиновые колпачки на банках, вообщем конструкции идентичные.
Кстати, многие ошибочно думают, что УПСовые АКБ герметичные, а на самом деле верхняя крышка приклеена к корпусу и между ней и корпусом имеются щели, через которые выходят стравленные газы.
Змінено: 02.06.2009 р., ed13hell
02.06.2009 р. відповів для Sensey
Делаю ось для прицепа.Прикинул что расстояние колеи у меня получается 950 и кажется что вроде бы широкий.Почему и спрашиваю.Корыто будет 800+800 не большое ли? Потянет или не потянет так чтоб и не очень перегружать двигатель. Ось сделаю но на корыто пока нет материала.       17кв.
