+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13963067
30.05.2009 р. відповів для Nikolai
А вот я сделал сам себе багажник с ногами для пассажира,не захотел покупать!Если кому будет интересно могу выложить фото!
rusja68
30.05.2009 р.
Наконец то решил разобраться с индикатором скоростей (тух средний сегмент на индикаторе на 2,3,4 передачи при выжиме сцепления) виновникрм оказался сгоревший диод который включён анодом к проводу катушки стартера и концевика сцепления,катодом к проводу нентралки на датчик скоростей.Диод вставлен в разьём папа(находится в раме под баком и примотан изолентой к основной проводке),маму розмотал и вывел отдельно,теперь можно легко менять при необходимости просунув руку в раму под бак и вытянуть с розьёма.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Змінено: 30.05.2009 р., baiker
sgl57 видалений
30.05.2009 р. відповів для DED
....нет слов! Опередил меня! Респект!
P.S. Токмо я хотел "родную" так выгнуть.
Родную я еще в прошлом году пытался перегнуть.Здорово вышло!Красиво! Только вот про глушитель забыл я...А потом получилось, что его поставить невозможно, лапка  мешает.Плюнул на всё и перегнул обратно, как было...Вот так с покоцанным и ездил...
sgl57 видалений
30.05.2009 р. відповів для Romak
центральная подножка болтается как сосиска  Пружина одноразовая
Если сильно растянулась пружина, можно заменить на какую-нибудь мотоциклетную(желательно "постарше"), а если несильно, то попробуй в скобе просверлить отверстие чуть выше и переставь пружину.
Змінено: 30.05.2009 р., sgl57
30.05.2009 р. відповів для sgl57
...правда, я то же не дурак (ездить с такой, стоковой педалью). Я, просто немного, перегнул вверх, подножки водителя  и подобрал ход рычага, что б тормозил и не очень далеко выходил и не забываю про это на правых виражах. В горах всего 2 раза чиркнул педалью. Но все равно, считаю, что  надо переделать.
30.05.2009 р. відповів для tercel
Можно поподробнее что конкретно дорабатывать в схеме зарядки? тут нарисовался нормальный аккум от UPS, хочу его попробовать. С паяльником дружу. Можно схемку? или суть переделки в чем состоит? Спасибо!
Если нет переделок в проводке, можно обойтись дополнительным стабилизатором напряжения зарядки, например на LM317T, между РР и аккумулятором.
  Если фара перекинута на аккумулятор, музыка, неоны и другое детство - придётся лепить другой РР  и помощнее. Это уже в ветке РРов.
sgl57 видалений
30.05.2009 р. відповів для CASPER
Серж, респект!  18_good
Полезную штуковину сотворил, заодно и в великом и могучем поупражнялся, пока арматурину гнул.  25_spiteful
Да нет, Андрюх, не пришлось поупражняться сегодня! Словесный треннинг был, когда стопорная пружинка из карбюратора улетела!!!Вот там поупражнялся!!! А с арматурой просто вышло, я же резаком грел и гнул в тисках, а так бы сложно было такую фиговину выгибать.
30.05.2009 р.
Пожалуюсь всем: Прокатился  сегодня. Сразу при движении не дошло, что начали накрываться демпферные резинки в заднем колесе. Думал со сцеплением проблема, то трогается, то нет. Пробовал, а когда дошло (снял кожух цепи и увидел, что цепь вращается, а колесо-нет), было уже поздно. Ну, 15 км до гаража дотопался, это не страшно. А вот когда снял колесо, картинка не понравилась. Накрылись не только резинки, но и раздолбало перегородки (из какого материала эти диски - не понятно). Решил сфоткать, во что превратились резинки (на совочке все, что от них осталось). По поводу диска - можна ли что-нибуть с ним сделать, или только выбрасывать?
________________________
30.05.2009 р.
У меня вот так немного по проще. Ни разу не цеплялся
30.05.2009 р. відповів для Stark
Эта тема была год назад! Пытались восстанавливать перегородки - результат отрицательный. Если только варить аргоном, но по цене выходит как новое колесо.
Решай сам.
Змінено: 30.05.2009 р., DED
Понял, благодарю. Завтра пойду новое колесо искать. Надо было наверное не полениться резинки самому вырезать, как многие уже пробовали. И вот такой результат. Кстати второй комплект резинок накрылся за последних 2 тыс. км.
30.05.2009 р.
Пробил колесо, когда разбирал просто офигел. Китайскте резинки в демпфере вышли со строя полностью всего за 250км(!!!). Меняйте лучше на самодельные из транспортерной ленты, аэродромных плит или из толстой упругой резины, или будете менять колеса.....
Научись работать ручкой газа - медленные ( очень медленные движения, туда и обратно) без  рывков, и будет тебе счастье,  меньше растягивается цепь, демпферные резинки целее будут, меньший износ тормозных колодок, (плавное торможение двигателем) исползуется вместо тормозов..
31.05.2009 р. відповів для DED
Спасибо, собственно так стараюсь и ездить. Резко приходится только по городу когда в потоке идешь, чтоб не затерли, да по лесным тропинкам без рывков, увы, не проедешь. А двигателем тормозить давно привык, научен..... 02_sad
31.05.2009 р. відповів для Energizer
Мои стоковые резинки, отходили 11600. Правильно используйте  ручку  газа  - только плавные, медленные манипуляции ручкой газа,  помогают избегать ударных нагрузок на эти узлы + правильно отрегулированное сцепление.
P.S. Применяйте "перегазовку" при переключниии передачь.
Змінено: 31.05.2009 р., DED
Я так не могу. Люблю дать просраться от 0 до 80+ 3-й сезон 13000км пробег
При правильном отрегулированном сцеплении, старт с места и при правильном наборе соответствующих оборотов, для включения следующей передачи, никаких ударных нагрузок не возникает, просто идет плавный "натяг" на двигатель. Другое дело - операция "назад" , с высшей не низшую, тут без перегазовки не обойтись.
31.05.2009 р. відповів для akella
Не знаю! Все пытаются "хаять"или унизить китай! Я на своей Альфе много проехал - нормальный "дырчик" и все у него работает!. Все зависит от кто и как эксплуатирует! При нормальном, как я  -  должен отходить 20000 и более без замены стоковых деталей ( резина не в учет).
31.05.2009 р.
Дед, у мну опыта езды предостаточно. Первый 2-х колесный транспорт(правельнее 3-х колесный) - мотоцикл УРАЛ. Ездил за рулем сидя на бензобаке с 5-ти лет(!!!), естестественно под строгим руководством своего деда 10_ireful2 . С того момента и началась маничка к мототехнике. Потом были мотороллер МУРАВЕЙ, мот. ПАНОНИЯ, МТ, ВЕРХОВИНА, ИЖ ЮПИТЕР, ЮПИТЕР СПОРТ. Щас из всего осталось только 2 дельты и верховина. Хочу посерьезнее что-то взять.
Это я к тому, что ездить я давольно неплохо умею. За 16 лет ниразу не упал и небыл не в каких проишествиях. КОРОЧЕ, ЭТО ПРОСТО РЕЗИНКИ КИТАЙСКИЕ КАЛЛ И ВСЁ
....а вспомни приемы езды на 2х тактном и 4х тактном ТС? Наверное найдешь разницу?
P.S. Думаю мои стоковые, китайские,  резинки ни чем не отличаются от твоих!
