Переглядів: 13823918
08.12.2009 р. відповів для Shrumi
А карб чистил как? Не промывал чем-то вроде ацетона или растворителя? У меня была похожая ситуация из-за того, что растворитель не смешивается с бензином, и остатки его перекрывали пробкой какой-то канал в карбюраторе (поленился продуть толком после промывки). Попробуй просто продуть карб.
Не боги горшки обжигают...
sgl57 видалений
Три раза чистил карб, с первого не помогло. Точнее помогло, но ненадолго.
Чё ты его начищаешь? Он не успевает засоряться между чистками! Угомонись, иначе скоро придется покупать новый карб. В последнее время у меня была точно такая петрушка. Проехал с пяток км и начинается вот такая канитель.Домой с работы еле доезжал.Но постоит пару минут, завожу, работает, как часики. Попробуй сменить ЭКТО на обычный бензин, желательно с VIPойл. И прекрати крутить дело не в дело карбюратор свернешь ему бОшку!.
08.12.2009 р. відповів для dan106me
Я разбирал стакан тахометра, у меня отвалилась стрелка. Брал отвертку и по кругу подковыривал обойму, которая держит стекло. Акуратно завальцевать обратно не получилось, уплотнить - уплотнил, вода не попадает, так как после  дождя стекло не потеет внутри, а вот сделать ровный загиб не получилось, хоть как не старался. При работе возникла мысль хоть ты бери закаточный ключ и акуратно загладь кромку, но он, конечно, не подлезет. Так я по максимуму появившееся зубчики оверткой повдавливал, чтобы они были мельче, да так и катаюсь. Не дай Бог скомуниздят - это маленькая деталь для опознания своего коныка. Если ты  сделал красиво, напиши как, если не трудно.
sgl57 видалений
09.12.2009 р. відповів для vw191s
Разбирал и тахометр и спидометр(разницы никакой абсолютно).Аккуратно носиком ножа(можно узенькой отверткой) отгибал края.
А вот завальцовывал уже отверткой помощнее, причем подгиная назад по миллиметрику шаг за шагом, что бы не мялось. Затем прошелся,расправляя загиб, по кругу той же отверткой. Получилось, практически, то же, что и было - идеальный загиб. Фоткал в помещении телефоном, поэтому качество не фонтан, но видно, что загиб ровный.
09.12.2009 р.
Хочу испросить совета у БЫВАЛЫХ с опытом-догадки не нужны.
Сейчас леплю свой багажник с ящиком для инструмента, бака и пр.дребедени 455*300*350.
В качестве бака есть старая советская полиэтиленовая канистра, в которой несколько лет хранился
бензин для фефки, стенки толстые,герметичность,прочность хорошие.
ВОПРОС  можно-ли такую канистру использовать в качестве основного бака? Мнений слышал много,но не аргументированных.
Чтобы отсечь НЕНУЖНЫЕ ответы-на заправку езжу с алюминиевой канистрой10л, а заправляю у себя по 2л, для города на 100км,
а если ездить в дальняк-геморно.Пока вижу два преимущества 1.заправка сразу на 250км. 2. Ненадо датчик топлива лепить.
Заранее МЕРСИ СЕНКС  ДЯКУЮ СПАСИБО.
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
09.12.2009 р.
Такое дело: есть совдеповская резина на 3.25х16 18_good  и ещё имеется желание влепить оную на зад куббайка. Кто нить сталктвался с прокаткой мотодисков? Можно ли сделать таким способом (без потери прочности) из 17" диск на 16"???
09.12.2009 р. відповів для KaZmir
Ребята,а какая у вас температура на дворе? мож 0 или -1,3 тогда проблема во влажности и воздухе.В патрубке ростет конденсат.Вопрос по теме я задавал,Макар решил по своему,но кто еще придумает что.
03_biggrin  03_biggrin  похолодало и все полезли к карбюратору.И я в том числе...
Вчера еду домой с роботы,немного газонул на одном из участке.Сбрасываю газ заранее перед ямой,а не тут то было.Я ручку газа туда-сюда.А оно наоборот-газу добавляет,а назад ни как. Выжал сцепление и нажал тормоза-как заорёт 05_shok . Вообщем,сцепление отпустил и выключил зажигание. Так на скорости и затормозил тормозами. Дело было темно и ни фонаря, ни фонарика. Постоял я пару минут,дёргая ручку.Смотрю,свободный ход ручки газа стал уменьшаться и всё стало на круги своя.
Доехал аккуратно домой и стал разбираться. Да,забыл ещё добавить по теме.Что до этого плавали холостые 2 дня.То орут,я выкручу немного болт,а оно не уменьшается ничего,то глохнет,так как болт немного выкручен.
Сначала думал-трос. Или хана ему ,или погодные условия-дождь замерзает,а снег растаёт.
Вынял с карба заслонку и тут я был в шоке. 05_shok  На игле вверху под заслонкой и сама заслонка внизу имеют образования льда.Вот он то намерзал и не давал опускаться дроселю с иглой назад. И холостые "гуляли" по той же причине. А когда подтаивало всё от тепла двигателя (мороза то и нет особого -1 - +1), то и дросель опускался.
Я сезон в прошлом году и не закрывал. Ездил каждый день,но такого вообще не было ни разу. Без понятия. Или действительно погода меняется или бензин на заправке. Я сразу вспомнил как на форуме советовали в бак немного добавлять спирта для "связывания" воды и влаги. Давно писали. Сегодня добавил технического немного.
Советую ездокам зимой вспомнить об спирте.  09_ireful1
 55_yu  а что поделаешь!?
Но это с водой в бензине. А мне больше кажется.что это влажный воздух замерзал под заслонкой.
sgl57 видалений
09.12.2009 р. відповів для SERG59
Помнится, этот вопрос поднимался на форуме. А основной довод против - это статичтическое напряжение на пластике во время заправки(почему отказывают заливать в пластик на АЗС), да и от болтанки во время езды. Ну не делают никогда платиковые бензобаки! А значит это веский аргумент.
На заправке заливаю в металлическую канистру 20л, уже потом отливаю в пластмассовую прозрачную баклажку из под дистиллированной воды 5 литров, из которой легче и виднее заливать в бак мопедовский. Пока, вроде,Бог миловал, никаких проблем с пластмассой не было.
Поставте Альфовкий бак,а между баком и рамой,сделайте багажник для инструмента=)
Я бак уже поставл,теперь нужно только перекрасить(бак),и потом уже доделывать дальше=) 55_yu
Китай РулZ)
sgl57 видалений
09.12.2009 р.
Сегодня наконец-то получил посылку из Ижевска.Долго ждал, но в итоге цены приятно удивили. Конечно, далеко не Харьков, но и не совсем Москва с дерущим три шкуры Скутермагом.Комплект из:
- Диски сцепления - 125 р
- Коленвал 110 - 990 р
- Набор прокладок  ЦПГ - 110 р
- Ремкомплект карбюратора - 275 р
- Задний фонарь - 220 р
- Трос газа - 66 р
За всё отдал 2200 р. В Скутермаге коленвал стоит 1800( так еще их нет и не будет), а фонарь задний 900 р. По-моему этого уже достаточно для примера.
09.12.2009 р.
Добрый вечер,форумчане! Давненько я не брал "перо" в руки...Но я в общем привык больше слушать и мотать на ус , нежели трындеть (дабы рот проветривался и не вонял)!
Посты читаю постоянно(в нерабочее время ,естественно!),да и читать-то в принцыпе нечего...Точнее-ничего нового!Ну да и ладно,об этом уже говорили.Поиском ведь работать ох как трудно,спросить-то проще...
 Ладно,отвлёкся.Подымался тут недалече спор(именно спор)о аккумуляторах:тот больше ездит,тот меньше...Тот со светом-тот без...Свой аккум не заряжал за полтора года ни разу.Езжу как придётся-и по 70-90км в день,и по 5-ять.И со светом-и без.(ныньче постоянно со светом).Заводка ТОЛЬКО с электро стартера!Не садится чего-то,или заряжается как положено?..Аж обидно.И аккум родной,никаких наворотов.А-а-а...Может в этом-то и суть? Что ничего лишнего нету в электроцепи!Извините-это моё мнение.
 Спор о спидометрах и велокомпах...Это из оперы-чей самокат бежит быстрее!Нет-спидометр,нет велокомп,нет-спидометр,нет велокомп...Может хватит засорять эфир?Кто-то любит чёрный хлеб с белым маслом,кто-то белый-с чёрной икрой!..Извините,а зачем вообще нам спидометры,велокомпы и пр.прибамбасы измеряющие скорость движения т/с?Скорость нужно чувствовать и выбирать тот режим движения,при котором водитель сможет справится с техникой в нестандартной ситуации! И какая тогда разница правильные или нет показания оного прибора,с нашими-то максималками в 60-70км час?Чтобы вновь кричать на форуме:а я разогнал,да я 120 под горку...Набрал в поисковике спидометр...Наш форум нужно назвать форумом рекордов скоростей и спидометричным,чесное слово!
 На последних страницах поднялся вопрос конденсата в карбюраторе и патрубке.Да,это действительно больная тема.Сезон я прошлый не закрывал и проблемма эта преследовала всю зиму.Сейчас опять началось...В прошлом году утеплял войлоком,результат есть,но...Завтра буду на работе мудровать форму на патрубок и нижнюю часть карбюратора-думаю утеплить пеноизолом,отпишусь о результате.А ещё думаю на дуги чего-то пристроить на зиму,чтобы двиг не обдувало,а тепло шло на патрубок.Да и карб обдувать не будет холодный встречный ветер...А при нынешней температуре двиг и без обдува не греется!Сделаю-отпишусь!Может кто и на форуме чего подскажет дельного...
  И извините,если что не так прописал,но для всех мил не будеш....
10.12.2009 р. відповів для Duhh
Вот по горячим следам спешу показать,что я делал в прошлый зимний сезон и в этот поставил,но ещё не полностью-пока не тороплюсь.
Я в середину дуг вставил с железа "загородку" чтоб двигатель не обдувался. Крепится она теми же болтами вверху,что и дуги к раме.А внизу прикрутил дополнительными гайками до нижних болтов. По бокам эта крышка загнута и я туда в прошлую зиму прикручивал на саморезы ещё 2 боковые крышечки. Двигатель в таком обмундировании у меня нагревался быстрее. Я зимой не накатывал за один раз больше 10 км и поэтому не переживаю за перегрев.Ещё обмотал теплоизоляцией патрубок, но предварительно его посадил на скотч,чтоб не рвался при обтяжке (посоветовали и в самую точку 09_ireful1 -рвётся быстро)
Не обращайте внимание на грязь.Мопедка дожидается выходных."Стойло" не отапливается и мыть ночью после работы в мороз не хочется.Просто спешил поделиться своим советом и только что запечатлел.
Кстати.Приехал сегодня на роботу,а холостые уже ниже 2.5т после поездки не опускаются. Попробовал болтом,а не тут то было.Ясно,думаю,и спирт не помог. 02_sad
Подкрутил болт на место,чтоб при оттаивании стало на место и пошёл на роботу.
Сейчас хочу спросить у автомотолюбителей со стажем. А что,если выход сапуна подвести ввести в воздушную систему до фильтра? В жигулях то сапун сообщён с карбюратором через фильтр. По-любому из него будет идти тепло и будет подогревать карб,не давая замерзать антибензину. Как такая идея?
(забыл фото закинуть-редактирую)
Змінено: 10.12.2009 р., GewaK
10.12.2009 р. відповів для GewaK
....нормальное решение! Я бы, еще укутал карбюратор и заменил -бы теплоизоляционную прокладку (прастмассовую), между патрубком и карбюратором, на простую из ватмана.
10.12.2009 р. відповів для Vagrant
Народ, не парьтесь! От вывода сапуна коробки под карб тепла не будет, как DED написал. А у автомобиля он выведен во впускной патрубок для сжигания картерных газов. Типа, борьба за экологию. Ни какого отношения к тепловому режиму двигателя и карбюратора это не имеет.
ДААЗовские карбюраторы обогреваются жидкостью в системе охлаждения... У нас жидкости нет!
О! Пришла мысль... Сделать кожух в виде буквы П, установленый сверху двигателя... К примеру, закрывал бы только верхнюю пробку клапана и закрывал бы карбюратор от встречного воздуха, а теплый воздух от двигателя обогревал бы его... А сама головка (по уровню крышки клапанов) оставалась бы открытой.
Вот типа так =
Все, что один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет!
Змінено: 10.12.2009 р., VasiliyMT
10.12.2009 р. відповів для VasiliyMT
Например у меня так.
10.12.2009 р. відповів для simmoto
по "индикаторy" 60-75
всё ок, прогрел, поехал.
как-то не нравится мне сейчас ездить, после полyчаса-часа катания замерзаю, так что лошадка окончательно теперь на зимовке.
Всё подтянyл, смазал, масло две недели назад сменил аккyм зарядил, снял - всё готово к следyющемy сезонy. 44_beach
В принzипе, осталось - то месяzа три с половиной - и вперёд, yрря 41_dance2
Вообще, конечно, замечательно сезон прошёл, оzенка конькy 95 баллов из 100. А yж сколько воспоминаний ))) И спасибо вам, yчастникам форyма, давших мне столько дельных советов  01_smile
13-й Астрофест завершён
Змінено: 10.12.2009 р., Vladimirx0707
11.12.2009 р.
Вот и мои "5копеек".
   Прошлой зимой ездил на Дельте, "крутил" карб, менял свечи, ничего не утеплял - толку было мало, глох, покрывался инеем карб и патрубок даже при температуре около +5+7. У нас очень высокая влажность 95-100% почти постоянно. Замечал, что воздухан влажный, а в карбе капельки воды.
   В этом году езжу на Фишере, карб не кручу, пробег 6200 на родной свече LG, убрал пластиковую прокладку на входном патрубке - редко глохнет. Воздухан и карб изредка просушиваю, инеем покрывается. На малом газе "хочет" заглохнуть в холод и туман, но больше даю газку и летит вперед, как родной. Ничего не утеплял, спирт в топливо не добавлял.
 Было пару раз остановлюсь на пять минут, иней сходит(тает) и дальше еду.
Да, все таки один раз карбюратор настраивал с наступлением холодов. В итоге уменьшил обороты на ХХ до 1000-1500, расход составляет около 2.1литра на 100 км, игла поднята на 1 деление. Причем, ездить не стал медленнее, а динамика разгона повысилась.
И максималка тоже увеличилась, где-то до 83кмч.
12.12.2009 р. відповів для 74san
А вы не могли бы выложить фото своего аппарата? Просто на приведённой вам фотографии видна только часть, где находятся инстрyменты, а хотелось бы yвидеть её на общем фоне.
Для всех:
вот на счёт карба точно написано. Сколько раз в жарy замечал - карб-то холодненький!
Вопрос из категории флyда: Как наyчится при незначительном торможении пользоватся ножным тормозом? А то на нём колодки совсем немного стисались, а вот на переднем - на треть. Да, и ещё стало интересно, какова самая низкая температyра, при которой кто-либо выезжал на нашем аппарате yспешно?
Змінено: 12.12.2009 р., Vladimirx0707
12.12.2009 р.
60_tease Хватит споров о скорости. Безусловно этот мотоцикл быстрее 03_biggrin
12.12.2009 р.
20.11.2009 я отписался о запиле головы своего 107 кубового движка. Были возражения, что для этой кубатуры - бесполезная припарка. Посему опровергаю подобные мнения, т.к. сегодняшний тест-драйв показал возросшие динамические хар-ки "мапетки". Сынуля (скептически относившийся к этой возне папаши) признал, что Дельта сейчас прёт даже лучше Куббайка-125!
Если чесно, то я опасался провалов на низах (многовато снял люмини во впускном канале). Но всё обошлось и хорошая прибавка мощи ощущается во всём диапазоне оборотов. Двигатель работает эластичнее и тише.
Переставил аккум под седло. На штатное место не влазил по длине и стоял с перекосом мешая воздухану. Теперь уровень электролита всегда на глазах, можно доливать и заряжать не снимая.
