Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14003908
27.11.2009 р. відповів для Vladimirx0707
З.Ы. Кстати, видел нового для Москвы дельтоподобного - 3 колеса, грузовой, 107сс, а бак такой же как у дельты (на вид) то есть 2-3.5 литра.
Случайно не такого? 04_blush
Китай РулZ)
sgl57 видалений
27.11.2009 р. відповів для Tosha443
Да видел я ту статью...Даже не дочитал.А что там нового? На нашем форуме это давно уже перетоптали, пережевали и выплюнули!Здесь люди уже год ездят на "переделке", а там только диспуты идут стоит-ли переделывать? и как лучше?
Конечно, может быть , что и еще кому-то пришло в голову поршень заменить в то же самое время (были же случаи одновременного изобретения), а может тупо крали друг у друга?
28.11.2009 р.
Совершенно не пойму пока - с карба вылилось, и дальше не идёт (краник открыт).
Снял топливофильтр - продувается, из краника льётся...
Самое страшное аж страшно подумать - карб ещё не снимал никогда  72_scratchoneshead
Народ, а какая стандартная трубка (шланг?), может от авто, пойдёт на топливопровод?
Потому что, то что в мотомагазине брал - она больше, и текёть, а родная кончилась  06_question
Змінено: 28.11.2009 р., Shrumi
28.11.2009 р. відповів для ed13hell
Где там и где в оригинале?
В шапке ветки ПРАВИЛЬНО нарисовано - сначала на реле, потом на предохранитель.
Там - это в схеме, приведенной в китайской инструкции по моцику, а в оригинале - это на самом моцике.
Не исключено, что спалил регулятор напряжения.
Как проверить? Чтоб зря не покупать...
Все, что один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет!
28.11.2009 р. відповів для VasiliyMT
Первый, самый простой способ:
Заведи мопэд, включи фару, дай обороты. Если лампочка не сгорит, порядок.
Способ второй, по-надежнее:
см. первый и вместо лампочки тестер, меряешь переменку, должно быть в районе 13 вольт (плюс, минус км.)
В обеих случаях с подключенной АКБ и контролем напряжения на ней!
28.11.2009 р. відповів для sgl57
Топливопровод заменил, он ни при чём - бензин через карб проходит.
Но обороты двиг совсем не держит.
Можно завести с почти закрытой заслонкой, прогазовать. Но, даже,если держать ручку газа на средних оборотах на одном месте, то они быстро падают и он глохнет.
С открытой заслонкой не заводится.
После двух-трёх раз, как написано выше - тоже не хочет.
Потом постоит какое-то время, и опять та же история...
В чём может быть дело?  72_scratchoneshead
28.11.2009 р. відповів для Shrumi
....думаю, мал уровень в карбюраторе, похоже, очень "беднит".
Змінено: 28.11.2009 р., DED
28.11.2009 р. відповів для DED
Похоже, Вы правы...
И что с этим делать дальше?
Как-то резко, неожиданно это началось...  06_question
Регулировать,что же еще.А как все описано на форуме.Димон ,а сколько твоему коню лет?И пробег? По виду лет 50 19_negative ,ты что его совсем не бережеш?
З.Ы.Без обид.Но технику надо любить.
Буквально месяц назад столкнулся точно с такой-же проблеммой!И причина была банально проста:отъездил год с бензошлангом жигулёвским и он начал внутри "разлагатся"!На небольшие кусочки типа сажи (они расплывались меж пальцев при изьятии)!
 На холостых двиг работает,чуть газку-глохнет!Потом и вообще заводится перестал!Вскрыл карб(у меня дельтовский)-а там срани этой...
Продул,промыл,поставил новый бензошланг,фильтр топливный...Шепчет!Работает как часы(тьфу,тьфу,тьфу)!
Таким образом не померяешь
Хорошо, спасибо что подсказал.
ты должен знать о неизличимых приколах стрелочных приборов
Лечится все. Особенно, для себя любимого 17_wink
Не смущай меня, пожалуйста, а то зазнаюсь 17_wink
Тут DIRT просил в личке подробности о моем РР.
Рассказываю (мож кому тоже пригодится): он 4-х выводный.
Два к аккуму и два к катушке генератора. Катушка гальванически не связана больше ни с чем. Сопротивление ее на выводах РР = 0,8 Ом.
Думал сначала, что он не тиристорный, но оказалось что типичный тиристорный.
Спасибо ed13hell, поправил меня.
Все на фото.
На еще одном фото незаменимая вещсч при разборке-сборке двигателя: ключик на 8-9-10. (кто будет искать себе - берите обязательно 6-ти гранями, а не с 12-ю, а то с нашими заводскими затяжками болтов можно послизывать грани) 19_negative
Змінено: 29.11.2009 р., An-162
28.11.2009 р. відповів для An-162
О, тотже РР, что и у меня стоял. Можно нескромный вопрос, у вас зажигание CDI или батарейное?
Кстати, этот РР не особая весч(хотя и лучше, чем те, что у большинства с завода стоят), у меня оный тянул на грани штатную нагрузку (стоп, габариты, повороты и фара на постоянке), с H4 галогенкой он уже переставал заряжать аккум даже на 60км/ч по GPS.
2All
А как электрика отнесется к тому, что не греющиеся узлы схемы (тоже зажигание к примеру) будут залиты обычным термоклеем, а не эпоксидкой/компаундом? А то не охота возиться с эпоксидкой, бо термоклея валяется пакет стержней + мощный пистолет, да и хоть какая-то ремонтопригодность появляется. Сейчас пробы ради думаю залить РР самопальный, но гложут сомнения, что утечет.
Using /dev/null since 1988.
29.11.2009 р. відповів для An-162
В нем мостик и ограничитель (наверно, транзисторный).
То есть он не шунтирующий (до нуля), тиристоров в нем точно нет.
Вот и не правда!
Такие РРы часто ставятся на Активоподобные мопеды, у которых 6ти полюсный генератор.
Там точно 2 тиристора ВТ151 смотри фотки.
И что самое интересное, он тоже шунтирующий 55_yu
Не веришь? разбери и убедись (может не в точности как на фотках, но ВТ151 х 2шт точно есть!)
(с тебя пиво)
Змінено: 29.11.2009 р., ed13hell
29.11.2009 р.
Подключил к БП. Что за ерунда, шунтирует при достижении 16в. 06_question
Классический. Как  ed13hell говорил.
Эд! Приношу тебе перед всей почтенной публикой извинения. 04_blush  Был не прав.
Но ничего. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 06_question
(некоторым людям очень трудно признавать свои ошибки, особенно при всех)
А ввело меня в заблуждение то, что аккум был не полностью заряжен, и тиристоры попросту не открывались. На осциллограмме - полное впечатление мягкого двустороннего ограничения напряжения на генераторе, даже если газовать (весь ток шел в аккум.)
Сейчас, при заряженном аккуме, есть резкие спады напряжения при открывании тиристоров, но только если добавлять обороты, на х.х. - нет.
Заодно проверил, как держит нагрузку генератор. При полностью включенном ночью свете (кроме стопа и поворотов) генератор как раз держит на аккумуляторе 15в при оборотах около средних.
Померял на купленной 72сс голове диаметры тарелок клапанов: 23мм и 20,5мм. 18_good
Кстати, в магазине одну голову забраковал. Ощущался люфт на одной из осей коромысел (не продольный). Продавец поморщился, но молча дал вторую. Ее взял. На ней только посадка подшипников распредвала свободная, но это мы уже проходили. 17_wink  Дело поправимое.
29.11.2009 р. відповів для DIRT
Вот-вот, именно такой, только синий.
Для всех:
Наконеz- то в моей "эпопеи" практически положен конеz. yстановлена новая головка, клапана выставлены, всё работает нормально 48_download .
Но обнарyжилась проблемка, как-то на высоких набирает не очень, до 60-65 по прямой (на новой голове особо не гонял, попробывал однократно). На юбке поршня есть zарапины, может это из-за этого? Дyмаю попробывать ревитализант или проще колечки поменять километров через 2000-4000 нy или с поршнем?
З.Ы. как же задрал патрyбок воздyхана! Запихивать его ---zензyра---. Всё, к летy покyпаю нyлевик. 10_ireful2
13-й Астрофест завершён
Змінено: 29.11.2009 р., Vladimirx0707
sgl57 видалений
29.11.2009 р.
Вчера завели разговор за велокомп Bri, а сейчас ехал с работы и вот что он мне выдал(рядом Sigma 1106). Где правильное показание судите сами.
29.11.2009 р. відповів для Duhh
Ага, как оказалось, -ничего сложного.
Помогли советы товарищей и книжка изд-ва "Ранок" ( "Мопеды и мокики..." )  18_good
Слил бенз, выкрутил краник и кинул его в 646й. Ой, какой он потом мутный был!  28_bad
Снял карб, правда, при снятии гикнулась прокладка между патрубком и карбом.
Пропшикал аэрозолькой всё, что можно, в т.ч. и жиклёры.
Кстати, ежели при пшиканьи в какую-то дырдочку обязательно из другой брызгаеть, то через правый воздушный канал ничего не проходит...  06_question
Собрал без прокладки (да фильтр пока не ставил), - всё просто супер!
Ещё ХХ чуть повыше подкрутил...
Кстате, ручки такие поставил (200 деревянных):  32_king
Подключил к БП. Что за ерунда, шунтирует при достижении 16в. 06_question Классический. Как  ed13hell говорил.
Эд! Приношу тебе перед всей почтенной публикой извинения.Был не прав.
Та ничё, бывает 20_drinks
15 вольт с нагркзкой в 43Вт (фара 35Вт + подсветка приборки 3Вт + задний габарит 5Вт) - многовато будет....
sgl57 видалений
29.11.2009 р. відповів для Vladimirx0707
вот это да.. 05_shok
Возник вопрос, кyда ставится крyглое металлическое кольzо из набра прокладок движка?
Если речь идет о прокладке под глушитель, то она туда и ставится, в выпускное отверстие головки.Больше металлических там нет, вроде бы...
Ровно в 2 раза.
Проблема в настройке пары магнит/датчик.
Да нет, вовсе не в том проблема. Всё настроено нормально и до последнего времени работало чики-чики. Примерно до 80 км/час показывает нормально, потом начинаются глюки.Сигма работает четко, так что дорогое рулит!!
Змінено: 29.11.2009 р., sgl57
30.11.2009 р.
Уважаемые Сенсеи!
Завтра планирую произвести ПЕРВЫЙ запуск двигателя своего чуда чайниковского мотопрома!
Подскажите, какие особенности, на что обратить внимание, какие есть тонкости, что послушать, где посмотресть...
Спасибо!
