+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13967630
01.04.2010 р. відповів для bizon2009
...При езде на мопеде слышен грохот. По звуку похоже на то как, если положить в жестяную банку из под кофе гайку ...
Сними кожух защиты цепи и проедь. Если не грохочет- подтяни цепь и ставь всё на место
01.04.2010 р. відповів для antoni77
Поставь радиатор от запорожца будет принудительное охлаждение.У меня была такая проблема,недавно избавился.И будет норма если появится желание попозже скину фотки.
Уровень масла нормальный?  В голову цилиндра поступает ? Летом в Крыму у людей при любых раскладах не перегревается, а в прохладную погоду - тем более не должен. Кажется мне, что это на маслянное голодание похоже.
Я летом без перерыва км 50-60 ездил - никаких проблем, вдвоем (140 кг).
Змінено: 01.04.2010 р., rusel33
Если руки ровные,то подтяни цепь и не заморачивайся.
02.04.2010 р. відповів для Vagrant
дело в том , что я снимал прокладку тогда поршень выходит  за пределы цилиндра и бьёт то я  поджал теми  гайками что удерживают цилиндр и головку потом отпустил их и потом собрал щас  цепь разпредвала не перетянута , всё работает ,
правда при 5 000 оборотов(больше давать боялся ужасная вибрация в моторе аж заднее крыло резонирует  и чтото чиркает в вале  вчера приехал сегодня буду разбирать и смотреть
может вал хреновый  купил(( ТММР  вроди
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
02.04.2010 р.
При выжиме пропадает?
Снять корзину и просто и сложно одновременно. Их есть два типа. Со съемой частью под выжимной подшипник и с несъемной. В первом случае не особо сложно, а во втором мне при замене пришлось гайку ломать ибо изготовленным ключем я ее слизал нафиг. А подлезть туда никак.
Я не понял, при выжиме чего? Мопед Альфа Кануни 72 сс, как узнать какая корзина?
...а ты пробовал, пошевелить металлическую, защитную накладку, крторая на 2х болтах, крепиться к выхлопному патрубку (колену)?
Пробовал. Прикручена крепко, не болтается. Или что-то под ней надо посмотреть?
Кожуха у меня нет. Снят. Цепь вроде подтянута нормально.
Змінено: 02.04.2010 р., bizon2009
02.04.2010 р. відповів для bizon2009
Попробуй натяжение цепи  ГРМ, могла слететь с ролика(шарабанит как ведро с болтами, причем не равномерно).
в момент возникновения грохота жмакаешь сцепление (это такой рычажок на левой стороне руля..он там один.. не перепутаешь)... при выжиме пропадает звук или нет?
узнать можно только вскрыв правую половинку картера.
я всю дорогу думал что у меня корзина о четырех болтах, а оказалось на заклепках... хотя по выпуску партий +/- полгода на болтах у всех... через год (2009) опять на заклепках партия пошла...
02.04.2010 р. відповів для Yura1
Що може бути коли їду сам на 3 передачі даю газу то розганяється до 7 тисяч а коли з пасажиром то до 6 тисяч даю дальше газу він їде так як їхав тільки звук мотора змінюється!я подумав може йому бензини мало іде?
Молодой человек!!!
Наберись терпения и прочти всю тему с самого начала, можно 2 раза!!!
Это, чтобы в дальнейщем больше не забавать глупых вопросов
03.04.2010 р.
Привет всем! Тут попросили меня выложить фотки крепления дуг на дельту (верхний крепеж).
Если вдруг у кого-то возникает мысль, что это всё очень хлипко выглядет, то на самом деле всё иначе. На мопеде я упал один раз (стопорнул мопед на минимальной скорости тормозной лапкой об выступающий с земли камень, который не видно было. Естесственно меня опрокинуло набок. Дуги своё сыграли, всё осталось целым). С таким крепежом уже 2 года езжу, всё путём))) Первое фото какраз с тех прошлых времён....
03.04.2010 р. відповів для Energizer
Выглядит крепче чем на альфе. А так хорошо сделанно. А я виделл что в основном верхнее крепление к раме самой прикручивают(в раму врезают) 01_smile
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
03.04.2010 р.
Всем привет! Поставил себе фильтр на воздух типа низкого сопротивления, но появилось посвистывание при добавлении оборотов, как бы воздух гдето подсасывает. Но всё плотно, сделано на совесть 37_fool . Подскажите кто ставил звук поменялся???
03.04.2010 р. відповів для Artem103
....конечно! Ведь ты убрал родной корпус фильтра, а он еще, служит - ГЛУШИТЕЛЕМ ВПУСКА.
Змінено: 03.04.2010 р., DED
нулевик-это убийца поршневой!!! проверено!
03.04.2010 р. відповів для faint
...это кем проверено?  Документы в студию!
- уже 18000к. мотаюсь по Крыму, ну никак, не могу убить поршневую с ФНС -  ЦПГ стоковая!  11_blum
...ты просто забываешь, что эксплуатация двигателя, зависит не только от ФНС, а и от настроек карбюратора, зажигания, топлива, манеры езды, квалификации водителя(знание и понимание процессов в работе двигателя) и еще многое, многое другое. Угробить мотор - это как два пальца об асфальт, а вот грамотно эксплуатировать  - не многим дано, поверь моему опыту!
03.04.2010 р. відповів для OMAKS
Немного доработал:1-сточил под ключ,2-немного развальцевал входное отверстие.
04.04.2010 р. відповів для DED
Опять за свое?
Помнится Вы когдато всех отговаривали от установки нулевика.....
Да и вся конструкция Вашего фильтра вроде как бы уже и не нулевик....
04.04.2010 р. відповів для Drapich
Ниче сложного нет,я менял колено ставил высокоходный.Смотри когда будешь собирать шайбы поставь на место иначе слепишь картер зазора в коробке не будет вот фотки в разрезе:
04.04.2010 р. відповів для ed13hell
...вроде как бы уже и не нулевик....  - у меня нет такого понятия, просто стоит ФНС на конце трубы, выполняющей роль глушителя впуска!  20_drinks  Христос воскрес! 01_smile
