+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13963156
Concord
06.04.2010 р.
Тут сосед спрашивает,у него дельта,краник,тот у которого 3 положения,он у него не держит бензин.Можно поставить другой краник или новый покупать нужно? 06_question
06.04.2010 р. відповів для sgl57
Вот и еще одна бяка вылезла в движке. При разборке, сняв крышку звездочки ГРМ на головке, обратил внимание на круговую потертость на самой звезде(фото 1). Причина только одна - выступ на крышке(фото 2). Вот отсюда и посторонний звук и излишняя вибрация.Всем совет - обращать на это внимание и в случае необходимости стачивать этот выступ.
Этот выступ специально предназначен для того, чтобы распредвал не гулял в головке (по типу упора). Так что не спеши его стачивать.
06.04.2010 р. відповів для Daager
Тебе сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
06.04.2010 р.
56_yahoo  56_yahoo Сегодня вечером все заработало у меня!Проблему решил вкручивая и выкручивая регулировочный болт 01_smile ,подкрутил его,пробую кик-работает однако!Запускаю движок,трогаюсь-все отлично!
И с глюком в проводке разобрался-оказывается на ручном тормозе лягушка выскочила чуток,выключатель оказался разомкнут,я ее на место посадил,предварительно клеем промазал,все стало норма)))
Большое спасибо всем откликнувшимся на мою проблему!И как грится:ни гвоздя ни жезла всем!
06.04.2010 р. відповів для makar1
Кто замечал такую штуку,перенес бабину и повесил на один болт(другой конец магнитного сердечника свободен)со стартера стал заводиться не стабильно,напряжения на СДИ одинаково,наверное искра стала слабее из-за разомкнутого магнитопровода.Старое место я уже
сковырнул и вернуть на место бабину нет возможности  12_cray
 Неужели дело не в бабине.... 34_wacko2
Я по-началу, как поставил 7,2А/ч аккум, вообще открутил катушку вместе с пластиной, завернул в целофан и ездил. Правда в альфе бобина посажена на замыкающую пластину заклёпками, а пластиной прикручивается к раме. И к ней подходит два проводка- питание и масса.
... Вообще, когда то выдвигалась идея, здесь, на форуме, что РР, мешает запуску двигателя со стартера. При запуске со стартера, РР шунтирует ген, и не дает катушке зажигания выдать нужное напряжение. Мне в это очень слабо верится но кто знает...
Ну это врядли, силовая и CDI катушки у нас на разных сердечниках. И во вторых, при тех оборотах, которые даёт стартер двигателю, напряжение на силовой катушке не достаточно для срабатывания шунта
06.04.2010 р.
Всем привет! 03_biggrin сегодня первый раз вышел в форум,у меня мопед "Дельта"уже 3 года,прошел 13,000км,полет нормальный.Из серьезных проблем было только замена заднего диска на "Активовский"были спицы,менял лампочки поворота,в принцепи и все что менял,а так все окей,кидаю фотки может комму что пригодится . 18_goodбоковые крепления для сумок,на крыле "лев"зажигалка,передний обтекатель из бака "минск"
скляр
Змінено: 06.04.2010 р., wertyuiop
06.04.2010 р. відповів для Summon
При плохом контакте пути господние неисповедимы. Может при малых оборотах быть плохая искра или же на оборот. Не знаю как вы я привык начинать поиски с простого. Вообще, когда то выдвигалась идея, здесь, на форуме, что РР, мешает запуску двигателя со стартера. При запуске со стартера, РР шунтирует ген, и не дает катушке зажигания выдать нужное напряжение. Мне в это очень слабо верится но кто знает.
  Немного поэкспериментировав подтвердился факт замкнутого сердечника через крепление,но
это не столь критично,ставил бабину от сов.Дельты --работает лучше стоковой,соответственно и
размеры больше,что не очень оправдывает применение последней.
 Я тоже заметил,что искра намного слабеет при стартерном пуске,посему полностью отключал
силовые катушки,влияния никакого не заметил,картина та-же.Да и РР у меня не шунтирующий и
АКБ через резистор 3ом.подключена.Похоже маловаты обороты стартера,хотя  ногой еле еле
крутонешь но заводится... 27_dash Еще не вечер.Генератор снят-будем немножко посмотреть .
sgl57 видалений
06.04.2010 р. відповів для Energizer
Да я уже и сам пришел к такому выводу. Осмотрел звезду внимательнее, у нее потерто и с обратной стороны, т.е. распредвал "гуляет". Вот тебе и новая голова!Особо заморачиваться не стал, поставил старую голову.
07.04.2010 р.
Товарисчи флудерасты:
Daager, Motoped1, sem, maxcrimea и др.
соизвольте пожалуйста воспользоваться поиском, там давным-давно есть ответы на Ваши глупые вопросы, а еще лучше, прочтите данную тему 13_evil
Ато я не Wicker, уговаривать больше не буду!!!
Змінено: 08.04.2010 р., ed13hell
07.04.2010 р. відповів для khmegor
незнаю нехватает 1см до обода спиц от мт, может какие нибудь другие мт у тебя?
а мне летать охота...
07.04.2010 р. відповів для Sensey
Ну шо, нашел? выше пыптика на который одевается  педдаль тормоза есть маленький пыптик для полумесяца, прям над креплением педдали.....
Нету у меня никакого пыптика. Куда этот полумесяц цеплять, ума не приложу. Помогите.
07.04.2010 р. відповів для bizon2009
Снимал заднее колесо ,заодно и сфоткал.
Не мешай мопеду ездить!!!
07.04.2010 р.
Вот подсмотрел на сайте slonimmoto ,человек решил проблему с баком и багажником,по-моему довольно неплохо.http://slonimmoto.build2.ru/viewtopic.php?id=81
Змінено: 07.04.2010 р., lamyrg
07.04.2010 р. відповів для lamyrg
Имхо: это называется "колхоз тюнинг"! С таким прямотоком только соседей злить, а этот руль!? И самое главное: он лишился главного преимущества дельты-центрального багажника.
07.04.2010 р. відповів для GaD311
у меня была токая проблема,только колесо было спицевое но обод битый пришлось выкинуть.Если на СТО не смогут откотать тогда только замена,у меня колесо от "актива"а 5мм это много. 48_download
скляр
литой не выровняещ, это токо новый покупать 12_cray
При такой восмерке, виляние не сильно заметно если маятник не ослаблен. Скорее всего люфт в заднем маятнике, посмотри, позажимай все хорошо и проверь еще раз. А диск литой хрен выровняеш, лучше уж новый купить. Да и при выравнии может где трещина пойти, а на ходу потом колесо развалится....
Ребята ответьте на вот такой вопрос: помед дельта, при езде чувствуется что помед веляет задом, это могло быть вызвано тем что задний диск крутится немного восьмеркой (диск уходит от своей оси примерно на 5мм). ?
Если да то можно ли выровнять литой диск или покупать новый?  :-(
Купити новий завжди встигнеш. Краще ще раз переглянь чи не гуляє задній маятник(вліво,вправо) і чи правильно стоїть шина(без перекосів).
07.04.2010 р.
нащет выравнивания трещина 1000% пойдёт, проверено.Вот фото заделки трещины после выравнивания
07.04.2010 р.
ребят, такая проблемка..
скутер : Qingqi furune 50!
Сегодня снимал выхлопную трубу, затем колесо для замены камеры.
Наткнулся на такую проблемку, наклонили скутер, и я увидел под рамой в низу, маленький прозрачный шланг, который выходит с карбюратора с маленького пыптыка с низу!И с него бежит бензин когда наклоняешь скутер!
скутер у меня уже где то месяца 3!
Брал б.у
Но заметел  что бензин жрёт по зверски!
Бак 4 л, заправляю полный, катаюсь 4 дня по местности!
Дело в том что, даже нет куда этот проводок втулить, вообще!
В чём может быть проблемка, это вытекает бенз из самого карбюратора тот что там застоялся?
или как вы думаете?
