Переглядів: 13967537
07.04.2010 р. відповів для 4irik
В чём может быть проблемка
В нежелании читать инструкцию. У меня тоже мопед жрет не по детски, заливаю бак 7л и месяц езжу на работу, по месту, а хочется чтоб на год хватало. Как узнаете что сделать чтоб на год хватало сообщите. 01_smile
08.04.2010 р.
А у меня такой вопрос,  кто сталкивался:
как исправить восмёрку на спицованном колесе?
И как правильно подтягивать спицы?
08.04.2010 р. відповів для Shrumi
Снимаеш резину ( если не ровная, то добавляет визуалльно восьмёрку или скрывает реальную), ставиш колесо на штатное место и прокручиваеш по-тихоньку. В том месте, где колесо "уходит" влево (например) натягиваеш 1-2 спицы, которые закреплены на ступице справа. Время от времени проверяя прокручиванием колеса уменьшаеться ли биение и нужно ли ещё тянуть . Если спицу уже тянуть невозможно, а биение ещё присутствует, нужно послабить спицу в этом же месте, только закреплённые на ступице слева. Но если биение очень большое, лучше поискать того кто этим занимаеться, потомучто при неправильной регулировке может появиться радиальное биение ( тоже не ихорошо). Удачи 03_biggrin
08.04.2010 р. відповів для dato884
Снимал заднее колесо ,заодно и сфоткал.
Вот точно такой полумесяц. А пыптика нет. Народ у кого альфа гляньте куда это полумесяц цеплять.
08.04.2010 р. відповів для bizon2009
Ну посмотри с другой стороны. У меня тоже дельта, но пыптик в том же месте, но с наружи. Со стороны самой тормозной лапки. Из за этой лапки его трудно и обнаружить, и чтобы поцепить полумесяц, возможно лапку снимать нужно будет, потому как малость не удобно
08.04.2010 р. відповів для 4irik
В чём может быть проблемка, это вытекает бенз из самого карбюратора тот что там застоялся?
или как вы думаете?
Дело в том, что вот этот болт плохо закручен,  закрути и проблема должна изчезнуть.
Вот на фоте я его обозначил красным кружком.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 08.04.2010 р., Wicker
08.04.2010 р.
Мужики, есть вопрос. Имеется у меня талон на 20л А-95, а на заправке сказали на А-92 не поменяем, так вот если я возьму 95 и разбавлю его один к одному 76 нормально будет? 06_question
08.04.2010 р. відповів для vadim_80
Я сам таким не займався, але памятаю тут раніше не раз писали про експеременти з різними марками бензину. Тому думаю при умові, що бензин якісний(той і той) проблем не буде.
  Ничего трудного. Необходим мелок и ключик для спиц.
Бери в руку мелок (белый). Приставь руку к маятнику, чтобы рука не шевелилась, удерживая мел. Подбери на глаз примерный зазор, чтобы мел находился в 3-4мм от покрышки в ровном месте обода и медленно проворачивай колесо. Будут такие места, где мелок прочертит линию - значит в этих местах надо натягивать спицы (через одну) которые идут на противоположную сторону барабана.
  Подтянул на пару витков, где мел жирнее прочертил можно побольше витков. Стираешь мел с покрышки и повторяешь процесс - видишь, что мел уже реже чиркает по колесу. И так пока не выровняешь диск.
  Затем те же процедуры проделываешь на другой стороне обода.
Таким способом мой дедуля ровнял мне в детстве восьмерки на моих велосипедах, чему у него  впоследствии научился и я сам. Колеса всегда были ровненькие, как струнка. 18_good
  Дерзай!
по вопросу какой ты написал могу сказать одно, спицы это хорошо колесо легкое ,сам проездил 2 года,спицы менял практически раз в месяц, даже ставил распорки не помогает.Как не крути а кубики и вес дают а себе знать,но вопрос в другом если есть капейка то на мой характер лучше литое а если нет то только по мелу.А технику надо кормить.
скляр
08.04.2010 р. відповів для wertyuiop
кубики и вес
:59_rofl : Ржунимагу   27_dash  39_heat  59_rofl
Ты ЭТОТ мопед, допустим, видел?
Тоже на спицах. 650 кубов, 166 кг :
08.04.2010 р.
Вот пока сами не столкнетесь - не поверите. Ещё года три назад тут доказывалось (Акелла тему даже создавал), что спицованные колеса НАМНОГО лучше китайского литья. Вот как результат у многих моих знакомых уже сварка была на колесах, надолго ли её хватит?????
Другая проблема - это спицы (да, они г...но). Но все решается заменой родных на спицы от МИНСКА. Незнаю сколько сейчас стоят, но 2 года назад комплект 36шт обошелся вроде в 30грн. На переспицовку ушло пол часа. На сегоднащний день (уже 3-й сезон) нет ни одной выпавшей спицы, хотя я и цемент, и картошку пару мешков, и нажопника увесистого по нашим "ямам" возил. А родные действительно вылетали с очередностью 1шт в неделю(а то и 2).
П.С. В переднем колесе родные, пока не вылетают, т.к. там нагрузки на колесо почти нет.
СОВЕТУЮ ЗАДУМАТЬСЯ.....
Ну да, а на советском УРАЛЕ или ДНЕПРЕ при весе 320кг и более стоят спицы.....эх, нехорошо получается.
08.04.2010 р.
Перешел на 107сс,вот после пробега 150км стала появляться пробуксовка сцепления при резком наборе оборотов.Может кто знает причину или сталкивался.Да,до разборки проблем небыло,Масло лукойл 10в 40,сильно не пинайте,ездил на нем в прошлом году тысяч 3, ивсе было ок.
08.04.2010 р. відповів для KaZmir
...правильно отрегулируй сцепление.
sgl57 видалений
08.04.2010 р. відповів для Energizer
Очень спорное умозаключение! Был уже диспут по этому поводу давно. И к чему пришли? Да ни к чему определенному! Каждый нахваливал свои колеса...Я что-то не припоминаю, чтобы народ кинулся менять литьё на спицы, а вот наоборот случаев масса. Очень многие поменяли задние колеса на активовские, а они того же китайского производства.
И еще про спицы...Почему-то их надо менять на минские, Мтшные и какие-либо еще...
А может всё зависит не от колеса, а от наездника? Я третий сезон на литье катаюсь.Не только по городскому асфальту, но и по деревне много приходится ездить. Было дело, попадал и в ямки(и довольно-таки не хило!), однако колеса целые и невредимые. Может просто мне повезло с колесами? Или им со мной?
Змінено: 08.04.2010 р., sgl57
08.04.2010 р. відповів для DED
Я Вас уважаю,но ненадо так плохо о мне думать,я это проверил в первую очередь НЕ ТО!!.
sgl57 видалений
08.04.2010 р.
Снял 110 поршневую, вернул на место 72сс. Причины: повышенный расход и сильная вибрация  на больших оборотах.
Поставил альфовский карбюратор, поехал пробовать. Конечно, динамика далеко не та!Но характерно то, что на максимальных бежит быстрее, чем на 110.
Не стоит на Деда наезжать, как описал проблему такой ответ и получил, все таки Дед не телепат откуда ему знать что ты смотрел а что нет. Если наружную обвеску смотрел тогда перебирай корзину сцепления. Смотри сухари, прижимную пружину и тд.
sgl57 видалений
А ты попробуй всё-таки масло поменяй. В прошлом году пришлось залить такое же вынужденно(близко больше не было никакого).Сразу же вылез трабл с переключением передач(заедать стало), хотя до этого работало всё идеально. Мотор греться стал(хотя до этого на Манноле не было и близко такого). Короче, я тут же доехал до магазина и купил вновь Маннол Стандарт, залил и...Совершенно правильно! Всё стало нормально работать и не греется.
