+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13699447
09.04.2010 р.
У меня такая вот проблема!
Свеча постоянно черная и немного как бы мокроватая и когда двигатель работает иногда чихает в карбюратор (кстати мопед новый).Заглушил,двиг остыл и все,больше не заведешь,пока не выкрутишь свечу не протрешь электрод.В чем может быть проблема?
Продаю мопеды а сам чайник полный в них!Не обессутте...........
09.04.2010 р. відповів для skamer
карб нормально отрегулируй,его заливает просто,посмотри там дренажная шлангочка,она мокрая когда перелив идёт,или попробуй сначала свечу поставить нормальную.P.S. новая не всегда рабочая))
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
Змінено: 09.04.2010 р., xdevonx
10.04.2010 р.
Нормально ли, что после секунд 20 работы мотора на холостом ходу, патрубок выхлопной трубы (колено, что к цилиндру крепится) разогревается гораздо выше 100 градусов (влажная тряпка шипит, как от хорошо перегретого утюга)? Температура головки цилиндра в норме.
И ещё, после полной замены ЦПГ, приходится часто подтягивать 4 болта крепления самой поршневой. Затянул с положенным моментом, после первых 70 км обнаружил, что надо подтянуть ещё на четверть оборота. Сейчас чуть за 200 км, и сегодня при запуске раздался хлопок.  Глянул - ещё на полоборота закрутились болты...    Вероятнее это прокладки усаживаются, или плюнуть на паспортный момент, и сразу закрутить покрепче для гарантированного избавления от возможного самораскручивания?
10.04.2010 р. відповів для Maverick
...есть такой термин - "обтяжка головки", это когда после ремонта, хорошо прогрев двигатель и дав ему остыть, по-новой, обтягивают головку. Только надобно быть, осторожным - порвешь резьбы. После нагрева, все прокладки выжимаются, из за расширения металла деталей, а после остывания - сжимаются, в результате, первичная затяжка гаек прослабляется. Я например, делаю обтяжку после 100-150 км пробега.
10.04.2010 р. відповів для DIRT
Для пайки выпаривать не нужно, и при сварке можно не выпаривать, если заполнить водой. Варить не рекомендую, пробовал варить такой металл на седле Дельты - моментально прогорает. А если хорошо зачистил, обезжирил  то буде держаться долго, до деформации.
10.04.2010 р. відповів для Diamand_rover
Посмотри на низ армотизатора, там пружина упирается в ступенчатую гайку с прорезями, поворачиваешь её чтобы она приподнялась, и при этом она зажимает пружину 31_bigboss
лучше иметь полный бак бензина, чем лысые шины, лучше хорошие шины чем пустой бак.
А поиском порулить что,западло?
Народ,есть вопрос,с таким ктото сталкивался и какое мнение:
Змінено: 10.04.2010 р., KaZmir
3.19 мБ.
10.04.2010 р. відповів для KaZmir
Да, думаю как всегда - если веришь, то оно работает  03_biggrin
sgl57 видалений
10.04.2010 р. відповів для iam73
Здравствуйте!Сегодня купил Минские амортизаторы,снял пружину,оказалось они не разборные.Как думаете их на сезон хватит?
Так зачем ты их такие покупал-то? Или цена привлекла? А по поводу "хватит-не хватит" ты нам в конце сезона и напишешь?
А вот мои амморты, тоже "минские" кстати.
Змінено: 10.04.2010 р., sgl57
sgl57 видалений
10.04.2010 р. відповів для deltavov
Они вечно отламываються возле крепления, я заманался их покупать.  43_help
А ты не покупай такие точно! Возьми другие. Я тоже отламывал-отламывал, да и купил "резиновые".
10.04.2010 р.
Ребята подскажите кто что может ! =)
Еду я как то ночью домой , остановился и заглушил чтобы ответить на звонок , потом завожу , все как то заморгало , кроме того что работает от АКБ и в результате потухло !
сегодня проводил работу над этим , в проводах никаких обрывов не нашел "!
Вот думаю может катушка , а еще че хуже генератор !=(
Помогите кто чем может , я просто с этим первый разсталкнулся ! И в мануалах и теории ни где не встречал подобного !
Буду оч благодарен и признателен ! )))
И лампа главного света горит хуже чем на ссср вских дельтах =(((( 02_sad  02_sad  02_sad
10.04.2010 р.
Итак, и я открыл мотосезон 57_sunbespectacled
После моих осенних стараний и смазки хром на Альфе нигде не зацвёл, и ржавчина не выступила, несмотря на то, что техника хранилась в неотапливаемом кирпичном гараже.
Пуск с третьего кика, немного поманипулировав винтом хх, всё почти как часы)
Многим ранее ув. Николай Константинович советовал одному форумчанину по поводу возможных потерь мощности при отсутствии прокладки между глушителем и головкой, т.к. образуется подсос в системе выпуска. Сегодня, я, прохав утром, вспомнил, что всё время забывал поставить вышеупомянутую металлическую прокладку. Поставил, мощность улучшилась  01_smile
Не думаю,что это совпадение.
13-й Астрофест завершён
gabo
10.04.2010 р.
прошу помочь если кто может  холостые норма трогание с места норма 1.3 газа норма дальше двигатель глохнет особенно под горку
10.04.2010 р. відповів для gabo
У меня такое при закрытой воздушной заслонке. Смотри воздушный фильтр и патрубки.
Купи EPOXY-METAL,это  типа эпоксидки со стальным наполнителем.Предназначена для быстрого и надежного склеивания стали,алюминия,латуни,меди,железа,олова,свинца и различных сплавов.Применима для заполнения трещин,пустот,просверленных отверстий,для востановления поврежденной резьбы,а также как шпаклевка для ремонта плоских поверхностей.Я не знаю сколько она сейчас стоит,я брал год назад где то около 30 гривень.У меня тогда на стартере отвалился один магнит,при пуске катушка щелкала, а стартер не крутил.Я разобрал стартер,а там на статоре один из магнитов отвалился и прилип к ротору,короче  не давал он стартеру крутить.Так вот я этим жидким металлом магнит на место и пришпандорил.По сей день вроде всё нормально.Ещё из характеристик:механическая прочность на сдвиг-20 N/mm и выдерживает температуру 150*С.Вот такая штукенция.Буду рад если кому то пригодится. 03_biggrin
10.04.2010 р.
привет всем! Вчера в магазине продавец сказал что АЛЬФУ можно эксплуатировать даже без аккумулятора естественно заводить кикстартером  наверное врет чтобы загнать! 03_biggrin
Здрасте меня интересует проблема поворотников на Delte. Как их укрепить? 1_smile:
Купи вот такие. Где купить не знаю, у меня стоят родные.
Дорогу осилит идущий!
10.04.2010 р.
По поводу поворотников.
По многочисленным отзывам, говорят, что самые надёжные из всех - те, которыми комплектовали первые партии мопедов. Но достать их проблематично.
Вот на фотке они
11.04.2010 р. відповів для TuRbO
Проверь внимательно - на массу нигде не коротит? (у меня такое было, правда у меня всё от АКБ запитано)
Если нет - тады гену смотреть.
Спроси у Каспера, - может осталась, - я когда-то составлял таблицу сопротивлений гены.
Надо мультиметром глянуть...  21_umnik
11.04.2010 р.
Народ, есть мысля приподнять сидуху.
С этим всё понятно.
Но параллельно нужно будет поднять руль.
Проставки уже есть.
Вопрос в тросиках газа, тормоза и сцепления, скорее всего.
Тросика спидометра, думаю должно хватить (предполагается подъём на 5 см).
Кто-то уже так делал?
Если нет, то может есть сведения о длине родных вышеперечисленных тросиков?
