+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13681206
14.04.2011 р. відповів для Hard17
Обода не такие,у меня сзади шире спереди узкое.
14.04.2011 р.
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=12199 Всем кто спрашивал ссылка на тахометры -вольтметры-термометры  18_good
скляр
Змінено: 14.04.2011 р., wertyuiop
14.04.2011 р. відповів для Viknik
Может я и не прав, но думаю что тросик хороший будет по-прочнее чем цепь. Во всяком случае у меня трос. Однажды у меня хотели...
Может. 99_yes
Трос легко перекусывается качественными кусачками, крутнув его против направления свивки и разделив таким образом на более мелкие тросики (если он в оболочке, она перед этим срезается ножом), а цепь - нет. 30_crazy
14.04.2011 р.
Сегодня проехался со знакомым на его Дельте! Такого ужаса я еще не видел.. Фара разбита, поворотников нету..Приборку просто неекуда крепить!!!
ОН на нейтралке заложил стрелку тахометра(но зачем ?) и у него цепь начала как бешеная летать по звездах!!! Держал секунд 10 макс.обороты, а когда отпустил ручку, то по идее они должны были упасть быстро! Но не в его случае - обороты после отпускания ручки держатся еще секунды 3-4 а потом медленно-медлено падают!
Что это может быть??
P.S.: он взял ее за 1300 гривен!
http
sgl57 видалений
14.04.2011 р. відповів для An-162
Может. 99_yes
Ребята!!! Я просил угомониться на эту тему! Говорено-переговорено уже стопятьдесят раз. Еще раз говорю, что любое противоугонное средство - прежде всего для себя и своего самоуспокоения. А как вы это реализуете - это ваше личное дело.  А сломать и угнать можно в любом случае ВСЁ!
14.04.2011 р. відповів для Dayer
День добрый. Вопрос - кто нибудь менял цепь распредвала? Если да, после какого пробега? У меня уже на пределе, коромысло натяжителя вот вот упрется в катрер, шток натяжителя вылез настолько, что последнее отверстие оторвалось от картера на несколько мм. Сейчас 11200км, хочу поменять, только смущает качество новых.
У меня тоже вытянулась на 11 тыс. км. Заменил на какую-то безымянную. Когда будешь разбирать, смотри внимательно звезду привода маслонасоса - у меня была развулканизирована, оторвана от оси, держалась на соплях. Вовремя заметил. Еще карамысло ролика натяжителя слишком плотно утопало в картер. Ролик не полностью сидел на своей оси, а гдето на половину. Подложил шайбу под это коромысло.
И обрати внимание на шариковый клапан в штоке. При вытягивании цепи амплитуда колебаний штока возрастает. У меня шарик так прыгал, что разогнул лепестки ограничителя в клапане и в них застрял. Через какое-то время он их разогнул полностью и выпал. Пришлось выковырить остатки ограничителя шарика и запрессовать туда фигурную шайбочку (шайба-гравер в форме звездочки из радиоаппаратуры).
15.04.2011 р. відповів для WolfRam
По моему видел сообщения DEDа о том что он пользуется такого рода фильтром довольно давно. Есть смысл ему в личку написать, расспросить подробности.
...два года езжу на нем. Пробег 24000, ЦПГ - все еще родная...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-687574/#687574%F4%ED%F1&all_v_pst=on#687574
Змінено: 15.04.2011 р., DED
15.04.2011 р.
Что можно сделать с этим бардачком на альфе??? 40_dance
Тарабанит жуть! 10_ireful2
После 3 передачи открывается 03_biggrin
15.04.2011 р. відповів для zuk_7
я робив так як на фото показано
тут можуть сказать: колхоз 03_biggrin АЛЕ витрат на модернізацію - 0 грн, витрат на новий кофр - 0 грн, їздив по самій поганій дорозі - не бражчить і не відкривається, шолом мій у нього не влазить, але продукти з магазина привезти чи якісь дрібні речі саме раз 18_good . да і особливо не шкода його 57_sunbespectacled
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
15.04.2011 р. відповів для An-162
Акуму твоему похоже полные дрова.
На заглушенном что-нибудь работает, и если да, то как?
На заглушеному нічого не працюе. Підкажи, як правельно перевірити АКБ, робочий він чи зразу в мусор? І чим чревата їзда без АКБ?
Дякую всім за поради.
musstang 50Q-2 110cc
sgl57 видалений
15.04.2011 р. відповів для dr_alexander
Конечно можно и так сделать, а можно и эспандерной резинкой.
Когда-то давно, когда на лодочных "Вихрях" пошли первые пластиковые "колпаки", защелки у них летели в первые недели эксплуатации. Вот, чтобы не мудрствовать лукаво, резинкой от эспандера пристегивали их.
15.04.2011 р.
Привет всем,извините но мне поиск ни чего не дал,а все прочитать не возможно и по этому задаю такой вопрос,ребята подскажите,хочу завтра или послезавтра приобретать мопед из этой серии китайцев,позвонил и узнал что остались только автоматы(без ручной муфты сцепления),а мне необходимы поездки по пересеченной местности,короче временами вообще по бездорожью и по опыту использования таких мопедов как карпаты,верховина еще совкового образца,ручная муфта ну просто не обходимая вещь,а как китайцы без ручной муфты ведут себя в таких условиях? Какие минусы,может кто совершает вылазки на рыбалку или другие поездки и знает проблемы возникающие во время эксплуатации со временем. 43_help
ilbas
15.04.2011 р. відповів для keha1
Я использую Альфу "по хозяйству", так же как и ты это делать хочешь. У меня не автомат. Брал у знакомого с автоматом, за...ся ехать по пересечёнке. Автомат в таких условиях гораздо хуже. Это моё мнение и привычка ТУТ не причём.
15.04.2011 р.
Підкажіть яка різьба на бензокрані бо  в мене мій зламався(відламав вухо яким переключається положення)а є дома кран від якогось мотоцикла і хочу знати чи він підійде щоб дарма не розбирати.
15.04.2011 р. відповів для wertyuiop
06_question http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?i...4nalbum&do=showgall&gid=12199   Что то я не пойму,чем отличаются термометр-вольтметр-тахометр ТВТ-036-3, ТВТ-056-3, ТВТ-04-4, ТВТ-056-4 отличаются друг от друга?И влезут ли они в то красное окно,на приб.панели на Альфе?
Ak63
Змінено: 15.04.2011 р., Ak6363
15.04.2011 р. відповів для ilbas
Вот спасибо,хорошо что есть интернет и хорошие люди,а то влип-бы купив автомат,а про привычку я имел в виду что автоматом не пользовался,буду ждать завоза с ручным сцеплением,а вот другие проблемы мне более-мение известны по наблюдениям за другими владельцами чудо техники,в основном резина,связка звездочки-цепь,карбюратор и электрика,а вот движок меня и соблазняет у троих знакомых,у 1го за 6 лет и 2х по 5(езда круглогодично и ежедневно)  у первого только сейчас перед весной была смена сальника,у другого прошлым летом порвалась цепь стартера(менять не стал,выкинул) и у третьего сейчас забарахлил карбюратор,заводится но при трогании глохнет,пока пляски с бубном ни к чему не привели и причину не выявил,мож есть какая у кого мысля что может быть,а я ему подскажу. 20_drinks
15.04.2011 р.
народ подскажите кто знает,вот собираюсь брать себе альфу,ездить по деревне,по проселочным дорогам,так вот пришел в магазин поинтересоваться что есть:стоит 3 альфы,спрашиваю у продавца,он говорит что один 50кубов,другой 72кубика,а 3й-100кубов;конешно хочеться взять 100кубов(цена одинакова),но разве такие шли в продаже???всегда думал что есть тока 50,72 и 110!!!
нельзя никак в магазине проверить то что говорит продавец?есть ли какие то отличия внешне у  них?
15.04.2011 р. відповів для SanekFromPskov
Не 110 кубов, а 107. 100 кубиков есть в природе, но редко. Визуально отличается только стокубовка. 49 и 72 внешне абсолютно одинаковы.
Поменяй свечу.
15.04.2011 р.
Я смотрел, ролики в порядке, а амплитуда действительно большая, с самого начала лязгает цепь, сейчас работаю с натяжителем. Либо увеличу диаметр (предложили напаять баббит и обточить), либо поставлю компрессионное кольцо. Спасибо за ответ 20_drinks
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
